Болгарку подключить к 380
vlasovzloy
Re: Болгарку подключить к 380
Сообщение vlasovzloy »
Надо чтобы перф болгарка была без регуляторов и плавных пусков, такое чувство что чгорит или сразу или потом
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И так , и так сожжешь.
vlasovzloy
Не ну как говорит через тэн от плитки может и не сгорит моторчик. Например в фенах так сделано, через спираль от 220, мотрчик на 12 и диодный мост. Например разобрать, удалить временно регуляторы, наыоткать какие провода куда, чтоб потом восстановить без всяких проблем. Чем не вариант? Нормальный вариант ящетаю
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно ещё мотор перемотать на время работ под 380.
"Привет!" - соврал он.
Валериевич
Сообщение Валериевич »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4491853#p4491853"]Я попробовал поставить последовательно два нагревателя от кухонной нагревательной плиты, мощностью, если не ошибаюсь - по полкиловатта; при холостой ходе перф работал при стапятидесяти вольтах, при одном последовательно нагревателе - при двухсотсорока, - какое принять решение? - при нагрузке напряжение увеличится или уменьшится? Я думаю: что сопротивление станет меньше, и делитель напряжения получит преобладание сопротивления на балласте, напряжение на шунте/перфораторе уменьшится, а, значит - напряжение тоже уменьшится, - правильно? То-есть - лучше включать на двестисорок, через один балласт, и при работе я получу порядка двести - правильно?[/uquote]
правильно, восстановить на столбе подвод на 220вольт
а не ждать когда к вам прилетит нежданчик
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а):Не ну как говорит через тэн от плитки может и не сгорит моторчик. Например в фенах так сделано, через спираль от 220, мотрчик на 12 и диодный мост.
Херню не советуй. ТС и так без мозги!
В фене потребление моторчика неизменно, а у болгарки ток меняется от ХХ до максимально нагрузки примерно в 10 раз. Дальше объяснять или сам догадаешься?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Причем погорит она из-за перегрева. Ведь чтобы она резалабыстро, давить на нее будут так, что диск тормозится будет до остановки даже .
Вечная проблема выживания инструмента в кривых руках.
vlasovzloy
Ну так несколько спиралей, специально обученый человек тумблерами щелкает)))
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):специально обученный человек
А, ну да конечно - два дебила - это сила!!! :)) Один хер болгарку сожгут....или всю деревню!
Levontay
Сообщение Levontay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4491948#p4491948"]Не ну как говорит через тэн от плитки может и не сгорит моторчик.[/uquote]
Единственный человек в топике здравомысляще выражался, а остальные - ...-ми.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вернуться в «Практика»
