Болгарку подключить к 380
Сообщение Levontay »
У меня 380, нормализатор ещё предстоит поставить, нужно на пару дней подключить болгарку и перфоратор, мощностя - 1 и 1,5 кВт, - как лучше поступить? Опыт подсказывает - конденсатор последовательно поставить; что говорит ваш опыт? Если лампу последовательно: есть ДРЛ на полкиловата и киловат, есть накальные на 150Вт, могу докупить на 250... Походу, для полутора-киловатной нагрузки, мне сбалластить надо киловат. Ха-ха: болгарку и перфоратор подключу последовательно...
Почему, часто, в слове "перфоратор", я печатаю - "перфорМатор"? Ни у кого такого не случается?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение manowar »
(авто)трансформатор.
Лампу накаливания применить проблематично, сопротивление холодной нити примерно раз в 10 ниже, чем сопротивление нагретой нити. Ещё- у болгарки и перфоратора потребляемый ток зависит от нагрузки на инструмент, соответственно, любой "делитель напряжения" или резистор любого типа (активный или реактивный) не будет держать напряжение на инструменте в нужных пределах, поэтому вам лучше использовать трансформатор 380/220 подходящей мощности.
зы.. Вообще-то, 380 вольт, это напряжение между фазами, а между фазой и нулём напряжение- 220 вольт!!
https://tmelectro.ru/clauses/novosti-i- ... -380-volt/
Сообщение vlasovzloy »
Из миероволновок два транса можно последовательно как автотрансылрматор получится, только наверно вторичку и кз виток надо срубить
Сообщение 12943 »
Мож всё-таки к нужным проводам подключить?
Сообщение gsmart »
Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления.
Сообщение >TEHb< »
Так на пару дней это при 220, а на 380 и до обеда можно управиться!
Сообщение Муркиз »
Возьми отгулы на пару дней.
Сколько у тебя жизней осталось-то ? :roll:
Сообщение Валериевич »
царство небесное
видимо скоро будет минус один
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4490050#p4490050"]Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления.[/uquote]
правильно сделать заземление треугольник и будет два напряжения по 220V
Сообщение кот кеша »
так не нужно делать .
или трансформатор или поискать "ноль"
Сообщение Martin76 »
Там где 380 нашел, поищи еще и ноль...
Сообщение kentgaryk »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4490050#p4490050"]Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления.[/uquote] Сопротивление такого заземления будет десятки Ом. При включении инструмента будет растекание тока по земле с соответствующим падением напряжения. Как раз чтобы ТСу яйца поджарить! :)))
Написали же вначале трансформатор/автотрансформатор, а лучше отгулы!
А что, "нулевого провода" в проводке нет вообще?
Сообщение Муркиз »
Да по описанию там линия имеет многочисленные повреждения.
Сейчас этот умелец начнет провода как придется скручивать - а эдектрики-то такого подвоха не ждут с тыла !
Поймают - на фазу заземлят !
Сообщение mickbell »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490096#p4490096"]Так на пару дней это при 220, а на 380 и до обеда можно управиться![/uquote]Прилетит что-нибудь в лоб - и за минуту работа закончится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4490050#p4490050"]Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю[/uquote]
- это интересно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4490262#p4490262"]по описанию там линия[/uquote]
- по какому описанию??
Сообщение Динозавр »
Levontay писал(а):- это интересно.
И опасно. Работай в резиновых сапогах, может и пронесёт. :kill:
ТС еще жив! От же ш йошкин кот! :facepalm:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4491386#p4491386"]
И опасно. Работай в резиновых сапогах, может и пронесёт. :kill:[/uquote]
и в диэлектрических перчатках
Я попробовал поставить последовательно два нагревателя от кухонной нагревательной плиты, мощностью, если не ошибаюсь - по полкиловатта; при холостой ходе перф работал при стапятидесяти вольтах, при одном последовательно нагревателе - при двухсотсорока, - какое принять решение? - при нагрузке напряжение увеличится или уменьшится? Я думаю: что сопротивление станет меньше, и делитель напряжения получит преобладание сопротивления на балласте, напряжение на шунте/перфораторе уменьшится, а, значит - напряжение тоже уменьшится, - правильно? То-есть - лучше включать на двестисорок, через один балласт, и при работе я получу порядка двести - правильно?
Вернуться в «Практика»
