Продолговатые отверстия он пинцетом расширял. От этого и края заваленные...
Фотоархив ваших устройств!
Да бросьте вы !
Продолговатые, как и большие круглые , можно раздрачивать сверлом , туда сюда . В направлении линии "отреза"
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
То есть рассверлить мелким сверлом по периметру ( окружности ) отверстия, А потом раздрочить между ними сверлом. А потом драчёвый напильник , нужного профиля.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
Кстати , второй аккум для шурика ,решил собрать на элементах из разовых электронных сигарет , 0,85 А*ч спаренных. Получится 1,7 ампер *час ! В любом случае это больше чем "родной" никель-кадмиевый (1,5 ).
...Что интересно, в старых корпусах рамки на десяток или даже больше HDD встречались часто - а теперь 2-4 слота, и всё...
А то ж! Без таблички спиздят нову-хаву шпигуны. А как потом с ними судиться?ssc писал(а):табличка
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4453152#p4453152"]Обматывать надо СИНЕЙ изолентой!! Иначе работать не будет!
[/uquote]
Стальные углы торчат, нормативное ограждение отсутствует. Посадить рукожопа лет на 5 за нарушение ТБ...
Кровельное железо драчевым напильником трёх миллиметровые отверстия ??? Даже шутка выходит неудачнаяА потом раздрочить между ними сверлом. А потом драчёвый напильник , нужного профиля.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4453149#p4453149"]Финальный результат превосходной работы. Изделие установлено на свое основное законное место.[/uquote] Из кровельного железа в корпус из ОСБ?
Шикарное изделие! Красиво и недорого...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
А если ОСБ самоклейкой под шпон дуба оклеить так от китальянской фирмЫ не отличишь!Sigma писал(а): в корпус из ОСБ
Ога, и оцинковку ту есчо если позолотой покрыть
____________
____________
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4453170#p4453170"]...Что интересно, в старых корпусах рамки на десяток или даже больше HDD встречались часто - а теперь 2-4 слота, и всё...
[/uquote]
так больше и не надо, это ж не сервер какой
1 ссд на боковой пластине, куда основная плата крепится
и 1-2 хдд, чтобы не мешать обдуву
я так одному клиенту вообще выкинул корзину снизу, а 2 ссд прилепил на бок и видеокарта с 74 градусов упала до 68
а так он мне принес, что вообще он выключался от перегрева
не несите херни
мамкины сборщики насмотрелись ютуба и решили собрать ящик и он даже заработал
поменял кулер на соответствующий с боксового, поставил 5 вентиляторов и ручное включение на полную мощность
нормальную термопасту
потом корзину для дисков решил выкинуть, а то нижний передний вентилятор в нее дул
а так видеокарта начала засасывать холодный воздух снизу и еще остыла малость
все обошлось где-то в 200 евров, включая мою работу
Слишком увлекаться свободным проходом воздуха в корпусе тоже не нужно: для повышения эффективности охлаждения поток должен быть турбулентным! Если турбулентность убрать - уменьшится шум и увеличится количество проходящего воздуха, но эффективность охлаждения либо вообще не улучшится, либо даже может стать хуже...
мозгов не хватаетMartian писал(а):Наверное, мяса не хватает
я просто дописал, что выкинув корзину для дисков - можно еще улучшить охлаждение
естветственно если у вас игровой компутер в игровом корпусе, который спереди имеет 2-3 вентилятора
в том было 2, я взял сразу комплект на 5, чтобы все новые были и воткнуть 2 спереди, 2 сверху, которые стали вытягивать основной горячий воздух и 1 сзади
я протестировал снова температуры и потом подумал, будет ли профит, если корзину убрать
ну и убрал по приколу и оказалось еще лучше стало
да все там норм стало, процессор 66 градусов, врм 44As писал(а):Если турбулентность убрать - уменьшится шум и увеличится количество проходящего воздуха, но эффективность охлаждения либо вообще не улучшится, либо даже может стать хуже..
это максимальная загрузка всех компонентов в спецтесте, в играх такого не бывает
Иногда бывает достаточно поменять направление воздушного потока вентилятора. Ставишь его на подачу воздуха в корпус-только не от батареи парового отопления! - и этого достаточно.
ну да, получил с 74 до 68Martian писал(а):Ты написал , что выкинул корзину получил охлаждение.
если ты не знал, то видеокарты рх580 или 2030 греются до 74
у него была 580, а 2030 это я в других ящиках тестировал на работе, готовые компутеры новые
вот я и написал, почему корзины не ставят в новые корпуса - потому что спереди стоят вентиляторы, которые дуют на память, врм, процессор и видео
поэтому в новых корпусах все провода убираются за пластину, на которую прикручена материанская плата
туда же ставятся ссд 2.5"
а я просто провел эксперимент и убрал корзину в корпусе, там была возможность крепить 2.5 и 3.5 диски
ну и вот видеокарта стала еще холодней
в любом игровом корпусе стоят вентиляторы спереди + есть места под вентиляторы сверху и сзадиMartian писал(а):. Ни про какие вентиляторы не писал, а телепатов тут нет.
ну вот видиш, ты не сталкивался с современными корпусамиMartian писал(а):То, что такое громадное количество вентиляторов естественно - для меня впервые.
сейчас по дефолту ставят 1-2 вентилятора спереди на вдув для охлаждения корзины дисков или процессора и врм
если ты ставиш еще видеокарту, то она греется больше процессора и нужно ставить сверху и сзади на выдув
блок питания ставится снизу и вообще отделен от корпуса
его вентилятор снизу через фильтр засасывает холодный воздух и выдувает сзади
так же диски нвме на плате способствуют уменьшению проводов и не препятствуют потоку воздуха
лучше изучи современные корпуса и сборку компутера правильноMartian писал(а):Изучи аэродинамику, и тебе хватит гораздо меньшее их число, притом охлаждение станет лучше.
я видел хп и подобные делл неттопы для офисовMartian писал(а):Погляди, как собирают свои машинки HP и прочие "белые" сборки: они обеспечивают каналы для прохождения воздуха,
нет там никаких каналов
так вентиляторы спереди и стоят на всос, там еще фильтр от пыли стоитМуркиз писал(а):Иногда бывает достаточно поменять направление воздушного потока вентилятора.
сзади всегда выдув должен быть, если процессор больше 65вт тдп, а при видеокарте выдув еще и сверху нужен, от туда горячее всего воздух идет
