Блок питания АТХ не запускается.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4493155#p4493155"]Нашел у знакомого еще блок перепаял с него все, шим, 945, все диоды и резисторы.[/uquote]
неисправность не найдена.
ради интереса проверте тестером полупроводников оба демонтированые 945ые, тем более делаю вывод если купили осц значит планируете и далее заниматся блоками питания
Сообщение Wiking007 »
Вроде как это диод КЭ на том ключе который изначально красиво работал. Он не в обрыве и не в кз, падение 720 в одну сторону и 470 в другую, хотя на плате все диоды проверял было вроде нормально. Что бы его выпаять пришлось выпаивать выходные диоды с радиатором, что бы выпаять дроссель под которым был диод.
Завтра уже соберу все по красоте и проверю целиком блок.
Сообщение Телекот »
Вроде предупреждал.
Телекот писал(а):диоды менять нужно оба.
Так я менял диод на том ключе который искажал сигнал, второй то нормально было) И тестером на плате проверял. Сейчас блок запускается, напряжения на выходе есть. Вот только как его проверить) В комп ставить сразу стремно, а другой нагрузки кроме пары лампочек ватт по 20 нету.
Есть еще несколько вопросов, сгоревший термистор 5D11, 5 Ом можно заменить теми что на фото? Есть ли смысл восстановить входной фильтр на плате? Фильтр есть на другой плате, правда тот бп ватт на 300-350, а этот 520)
(178.25 КБ) 44 скачивания
Сообщение vladzirka »
А родной что, в обрыве? Такой вполне пойдёт на замену. Открою вам "страшную" тайну ваш БП меньше чем 520Вт, это точно. Китайцы любят "умощнять" свои БП простой заменой наклейки )))
Сообщение Телекот »
а как можно истолковать моё высказывание?
Что в одном плече больше чем один диод?
Стал собирать все в корпус и столкнулся с проблемой, восстановленный входной фильтр теперь мешает большому железному дросселю на верхней крышке. Поэтому вопрос, что лучше, оставить входной фильтр и убрать большой дроссель или наоборот?))
Сообщение >TEHb< »
Большой дроссель это который пассивный ККМ?
Да. Большая штука на железе намотана.)
Сообщение Телекот »
Ка Ка эМ нужен не блоку питания, а для получения сертификата. Теперь решай сам что тебе надо.
Сообщение >TEHb< »
Ну как и входной фильтр. Только сертификат не самоцель, он так меньше в сеть гадит.
Сообщение Телекот »
Сеть и так уже загажена, но я не знаю кто от этого пострадал, особенно от БП на 300 Вт, когда почти у каждого сварочники без всяких Ка Ка эМ.
Да фильтр можешь оставить если не мешается в корпусе.
Получается что то одно или фильтр или дроссель, иначе не помещается все))
Сообщение Телекот »
Если убрать дроссель то даже КПД на доли % увеличится.
Сообщение >TEHb< »
Телекот писал(а):Сеть и так уже загажена
И всё же, если есть возможность ситуацию не усугублять, я бы не усугублял.
Wiking007 писал(а):или фильтр или дроссель
Может дроссель в корпусе повыше удастся повесить или как-то боком развернуть?
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4494017#p4494017"]столкнулся с проблемой, восстановленный входной фильтр теперь мешает большому железному дросселю на верхней крышке. Поэтому вопрос, что лучше, оставить входной фильтр и убрать большой дроссель или наоборот?))[/uquote]
в вопросе и ответ.
а дроссель если что можно и наружу вывести если повышеный вес бп нравится
Чот фигня какая то. Подключил блок через лампу на 60ватт. блок запустился, лампа еле светит, даже тлеет типа. Подключаю на выход 12 вольт лампу еа 21 ватт и все, напряжение на выходе падает, если на 3.3 подключить вольт до 11, если на 5 то вольт до 9, а если на 12 то до 5 где то просадка и лампа на 220 горит ярко(
Сообщение Телекот »
:)) через лампу питают блок на холостом ходу. Под нагрузкой лампу отключают.
Ага. Подключил напрямую. На холостом тихо работает, напряжение 12.21в. подключаю лампу 12в 21ватт и напряжение 11.96в и при этом блок пищит, еще одну лампу подключаю на 21ватт, напряжение 11.63 и пищит громче, подключил еще на 24в ватт на 30 11.53 вольта уже(
так все напруги нагружать нужно. а так вы 12 нагрузили а защита пытается 3.3 и 5 вольт в норму от превышения вывести.
вообще такто складывается что бп вам попался настоящий китаец а не то что на этикетке написано.
мой совет пустить его на распай иначе часто будете его "ремонтировать" перепаивая силовую
