Блок питания АТХ не запускается.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: Блок питания АТХ не запускается.
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4493155#p4493155"]Нашел у знакомого еще блок перепаял с него все, шим, 945, все диоды и резисторы.[/uquote]
неисправность не найдена.
ради интереса проверте тестером полупроводников оба демонтированые 945ые, тем более делаю вывод если купили осц значит планируете и далее заниматся блоками питания
Вроде как это диод КЭ на том ключе который изначально красиво работал. Он не в обрыве и не в кз, падение 720 в одну сторону и 470 в другую, хотя на плате все диоды проверял было вроде нормально. Что бы его выпаять пришлось выпаивать выходные диоды с радиатором, что бы выпаять дроссель под которым был диод.
Завтра уже соберу все по красоте и проверю целиком блок.
Вроде предупреждал.
Телекот писал(а):диоды менять нужно оба.
Так я менял диод на том ключе который искажал сигнал, второй то нормально было) И тестером на плате проверял. Сейчас блок запускается, напряжения на выходе есть. Вот только как его проверить) В комп ставить сразу стремно, а другой нагрузки кроме пары лампочек ватт по 20 нету.
Есть еще несколько вопросов, сгоревший термистор 5D11, 5 Ом можно заменить теми что на фото? Есть ли смысл восстановить входной фильтр на плате? Фильтр есть на другой плате, правда тот бп ватт на 300-350, а этот 520)
- (178.25 КБ) 40 скачиваний
- vladzirka
- Вымогатель припоя
А родной что, в обрыве? Такой вполне пойдёт на замену. Открою вам "страшную" тайну ваш БП меньше чем 520Вт, это точно. Китайцы любят "умощнять" свои БП простой заменой наклейки )))
а как можно истолковать моё высказывание?
Что в одном плече больше чем один диод?Телекот писал(а):диоды менять нужно оба.
Стал собирать все в корпус и столкнулся с проблемой, восстановленный входной фильтр теперь мешает большому железному дросселю на верхней крышке. Поэтому вопрос, что лучше, оставить входной фильтр и убрать большой дроссель или наоборот?))
- >TEHb<
- Друг Кота
Большой дроссель это который пассивный ККМ?
"Привет!" - соврал он.
Да. Большая штука на железе намотана.)
Ка Ка эМ нужен не блоку питания, а для получения сертификата. Теперь решай сам что тебе надо.
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну как и входной фильтр. Только сертификат не самоцель, он так меньше в сеть гадит.
Сеть и так уже загажена, но я не знаю кто от этого пострадал, особенно от БП на 300 Вт, когда почти у каждого сварочники без всяких Ка Ка эМ.
Да фильтр можешь оставить если не мешается в корпусе.
Получается что то одно или фильтр или дроссель, иначе не помещается все))
Если убрать дроссель то даже КПД на доли % увеличится.
- >TEHb<
- Друг Кота
И всё же, если есть возможность ситуацию не усугублять, я бы не усугублял.Телекот писал(а):Сеть и так уже загажена
Может дроссель в корпусе повыше удастся повесить или как-то боком развернуть?Wiking007 писал(а):или фильтр или дроссель
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4494017#p4494017"]столкнулся с проблемой, восстановленный входной фильтр теперь мешает большому железному дросселю на верхней крышке. Поэтому вопрос, что лучше, оставить входной фильтр и убрать большой дроссель или наоборот?))[/uquote]
в вопросе и ответ.
а дроссель если что можно и наружу вывести если повышеный вес бп нравится
в вопросе и ответ.
Чот фигня какая то. Подключил блок через лампу на 60ватт. блок запустился, лампа еле светит, даже тлеет типа. Подключаю на выход 12 вольт лампу еа 21 ватт и все, напряжение на выходе падает, если на 3.3 подключить вольт до 11, если на 5 то вольт до 9, а если на 12 то до 5 где то просадка и лампа на 220 горит ярко(
Ага. Подключил напрямую. На холостом тихо работает, напряжение 12.21в. подключаю лампу 12в 21ватт и напряжение 11.96в и при этом блок пищит, еще одну лампу подключаю на 21ватт, напряжение 11.63 и пищит громче, подключил еще на 24в ватт на 30 11.53 вольта уже(
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
так все напруги нагружать нужно. а так вы 12 нагрузили а защита пытается 3.3 и 5 вольт в норму от превышения вывести.
вообще такто складывается что бп вам попался настоящий китаец а не то что на этикетке написано.
мой совет пустить его на распай иначе часто будете его "ремонтировать" перепаивая силовую
