Все про USBAsp
Сообщение veso74 »
Сфотографируйте плату программатора и загрузите изображение. Есть ли +5V ( pin 7 к GND pin 8 )?
Зеленый светодиод загорается при включении? К USB подключены два стабилитрона, исправны ли они (омметр).
Сообщение Starichok51 »
да, официальная и у меня поставлена от 2011-05-28.
Сообщение samand587 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4493415#p4493415"]Сфотографируйте плату ...[/uquote]
Вот в фас и профиль :)) Напряжение +5в имеется, стабилитроны проверены, исправны. При включении у меня загорается красный светодиод( всегда так с момента покупки).
Сообщение veso74 »
Пробовали все USB-порты на компьютере? Драйвер загружается к новой USB? Пробовали другой компьютер, с свежой ОС? С другим USB-кабель к программатору пробовали? Проверили другие компоненты (резисторы) на плате? Кварц 12 MHz заменяли для пробы? Проверяли с помощью другого софта: AVRdudess_v2.14? Там в меню есть настройка скорости. Снимите перемычку JP3. Промойте плату спиртом или другой растворитель. Никакого волшебства нет. И расскажите, что делаете и результаты из этого. Мы (читатели ветки) не можем гадать, а варианты, чтобы устройства не работать, безграничны. В худшем случае отпаять МК и заменить. А и МК стоит отн. столько же, сколько целый программатор.
Сообщение ART_ME »
samand587, ну вот только что, собрав отладочные платы на atmega8 и atmega168, прошил их загрузчиком через usb-asp, который недавно прошил штатной версией 2011-05-28 (см. выше). После установки низкой скорости и джампером на usb-asp, и в arduino ide, прошивка загрузчиком не вызвала никаких нареканий.
Кстати, вопрос к знатокам.
Насколько я понимаю, загрузчик для Atmel - это код, который загружается в определенную область памяти МК. А где взять этот код в виде бинарного файла, чтобы прошивать его не через usb-asp и arduino ide, а универсальным программатором?
Сообщение Kostin-cx »
ART_ME писал(а):вопрос к знатокам.
это не про меня...)))
...но создай в ардуине пустую программу "begin-end", на выходе - два файла, с загрузчиком и без...получится голый загрузчик...наверное...)
сравни файлы, загрузчик внизу
PrgAT89C2051_n3_with_bootloader.hex
(17.69 КБ) 103 скачивания
PrgAT89C2051_n3.hex
(13.39 КБ) 102 скачивания
Мой вопрос закрыт. Решен заменой МК. :solder:
Всем :beer: ! Сделал себе страховочный вариант. Поставил прошивку usbasp.atmega8.2011-05-28, фьюзы старший 0xD9, младший 0х9F.
Сообщение ART_ME »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4499395#p4499395"]Всем :beer: ! Сделал себе страховочный вариант. Поставил прошивку usbasp.atmega8.2011-05-28, фьюзы старший 0xD9, младший 0х9F.[/uquote]
Я тоже ... купил страховочный вариант - еще одну USBASP.
Вот с него прошивка, если кто вдруг вляпается как я.
usbasp_china.hex
(11.06 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте глубокоуважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста разобраться в чем прикол с программатором USBASP. Он почему-то не хочет читать AVR атмега 8. Выдает вот такое сообщение:
Самодельный программатор (который напрямую в СОМ-порт вставляется) все прекрасно читает. То есть AVR-ки исправные и не залоченные.
Может нужно как-то добваить в софт именно эту атмегу? Пробовал читать Атемгу 328Р - ее вот считывает, а восьмую никак не хочет :dont_know:
у меня эта же программа прочитала (два разных юсбасп пробовал) видимо, сигнатура испорчена...(не знаю, FBD восстанавливает её или нет)
Сообщение Олегыч1 »
Kostin-cx, сигнатура, то есть прошивка самого USBASP?
самого контроллера (написано же, что ожидалось прочитать с него 1Е 93 07 (т.е. его тип) )
Сообщение Олегыч1 »
Kostin-cx, как это можно исправить?
Поможет перепрошивка версией atmega8.2011-05-28?
FuseBitDoctor - это высоковольтный (+12) параллельный программатор для восстановления исходных фьюзов, может ли он изменять сигнатуру - я не знаю....может другой параллельный программатор это может сделать.....
но только не USBAsp (версия не поможет, принцип программирования другой нужен)....
Сообщение ART_ME »
ИМХО надо бы к приличному универсальному программатору этот МК подключить и посмотреть какой ID он покажет.
Сообщение codenamehawk »
Олегыч1 писал(а):Самодельный программатор (который напрямую в СОМ-порт вставляется) все прекрасно читает.
Что за программатор?
Считайте fuses, посмотрите от чего выставлено тактирование.
Драйвера какие установили?
Сообщение Олегыч1 »
Программатор "Громова".
Установил на СН341, и в диспетчере появился восклицательный знак. Удалил этот драйвер и все пришло в равновесие. То есть видимо виндовс 10 сама ставит подобного рода драйвера.
Но сейчас самое интересное, даже программатор Громова не читает эти Меги. :facepalm: Наверное я их как-то испортил всеми манипуляциями. :?
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Пограмматор Громова работал на другом ПК с виндовс 7. В ПК вставлена плата расширения для СОМ-порта (в слот PCIe), потому что в этой матринке не предусмотрен СОМ-порт. Я считывал Меги через программатор Громова год назад наверное, Все корректно работало. Потом для удобства преобрел USBASP, и решил им попробовать. Все меги перепробовал (штук 10 наверное) - ни одна не пошла. А сегодня еще раз попробовал программатором Громова - и тоже теперь не катит :cry:
Олегыч1 писал(а):Установил на СН341,
А каким боком он относится к usbasp?
Незнаю насчёт Громова, но некоторые не работают через платы разширения.
Win 10 usbasp driver, куда это вписать, надо описать?
Олегыч1 писал(а):Пробовал читать Атмегу 328Р - ее вот считывает, а восьмую никак не хочет
тут же USBAsp работает (значит, драйвер есть (я ставил сам на В10))
Вернуться в «AVR»
