Зеленый светодиод загорается при включении? К USB подключены два стабилитрона, исправны ли они (омметр).
Все про USBAsp
Сфотографируйте плату программатора и загрузите изображение. Есть ли +5V ( pin 7 к GND pin 8 )?
да, официальная и у меня поставлена от 2011-05-28.
Пробовали все USB-порты на компьютере? Драйвер загружается к новой USB? Пробовали другой компьютер, с свежой ОС? С другим USB-кабель к программатору пробовали? Проверили другие компоненты (резисторы) на плате? Кварц 12 MHz заменяли для пробы? Проверяли с помощью другого софта: AVRdudess_v2.14? Там в меню есть настройка скорости. Снимите перемычку JP3. Промойте плату спиртом или другой растворитель. Никакого волшебства нет. И расскажите, что делаете и результаты из этого. Мы (читатели ветки) не можем гадать, а варианты, чтобы устройства не работать, безграничны. В худшем случае отпаять МК и заменить. А и МК стоит отн. столько же, сколько целый программатор.
samand587, ну вот только что, собрав отладочные платы на atmega8 и atmega168, прошил их загрузчиком через usb-asp, который недавно прошил штатной версией 2011-05-28 (см. выше). После установки низкой скорости и джампером на usb-asp, и в arduino ide, прошивка загрузчиком не вызвала никаких нареканий.
Кстати, вопрос к знатокам.
Насколько я понимаю, загрузчик для Atmel - это код, который загружается в определенную область памяти МК. А где взять этот код в виде бинарного файла, чтобы прошивать его не через usb-asp и arduino ide, а универсальным программатором?
это не про меня...)))ART_ME писал(а):вопрос к знатокам.
...но создай в ардуине пустую программу "begin-end", на выходе - два файла, с загрузчиком и без...получится голый загрузчик...наверное...)
сравни файлы, загрузчик внизу
- PrgAT89C2051_n3_with_bootloader.hex
- (17.69 КБ) 111 скачиваний
- PrgAT89C2051_n3.hex
- (13.39 КБ) 110 скачиваний
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4499395#p4499395"]Всем
! Сделал себе страховочный вариант. Поставил прошивку usbasp.atmega8.2011-05-28, фьюзы старший 0xD9, младший 0х9F.[/uquote]
Я тоже ... купил страховочный вариант - еще одну USBASP.
Вот с него прошивка, если кто вдруг вляпается как я.
Здравствуйте глубокоуважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста разобраться в чем прикол с программатором USBASP. Он почему-то не хочет читать AVR атмега 8. Выдает вот такое сообщение:
Самодельный программатор (который напрямую в СОМ-порт вставляется) все прекрасно читает. То есть AVR-ки исправные и не залоченные.
Может нужно как-то добваить в софт именно эту атмегу? Пробовал читать Атемгу 328Р - ее вот считывает, а восьмую никак не хочет
у меня эта же программа прочитала (два разных юсбасп пробовал) видимо, сигнатура испорчена...(не знаю, FBD восстанавливает её или нет)
самого контроллера (написано же, что ожидалось прочитать с него 1Е 93 07 (т.е. его тип) )
Kostin-cx, как это можно исправить?
Поможет перепрошивка версией atmega8.2011-05-28?
FuseBitDoctor - это высоковольтный (+12) параллельный программатор для восстановления исходных фьюзов, может ли он изменять сигнатуру - я не знаю....может другой параллельный программатор это может сделать.....
но только не USBAsp (версия не поможет, принцип программирования другой нужен)....
ИМХО надо бы к приличному универсальному программатору этот МК подключить и посмотреть какой ID он покажет.
Что за программатор?Олегыч1 писал(а):Самодельный программатор (который напрямую в СОМ-порт вставляется) все прекрасно читает.
Считайте fuses, посмотрите от чего выставлено тактирование.
Драйвера какие установили?
Программатор "Громова".Что за программатор?
Установил на СН341, и в диспетчере появился восклицательный знак. Удалил этот драйвер и все пришло в равновесие. То есть видимо виндовс 10 сама ставит подобного рода драйвера.Драйвера какие установили?
Но сейчас самое интересное, даже программатор Громова не читает эти Меги.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Пограмматор Громова работал на другом ПК с виндовс 7. В ПК вставлена плата расширения для СОМ-порта (в слот PCIe), потому что в этой матринке не предусмотрен СОМ-порт. Я считывал Меги через программатор Громова год назад наверное, Все корректно работало. Потом для удобства преобрел USBASP, и решил им попробовать. Все меги перепробовал (штук 10 наверное) - ни одна не пошла. А сегодня еще раз попробовал программатором Громова - и тоже теперь не катит
А каким боком он относится к usbasp?Олегыч1 писал(а):Установил на СН341,
Незнаю насчёт Громова, но некоторые не работают через платы разширения.
Win 10 usbasp driver, куда это вписать, надо описать?
тут же USBAsp работает (значит, драйвер есть (я ставил сам на В10))Олегыч1 писал(а):Пробовал читать Атмегу 328Р - ее вот считывает, а восьмую никак не хочет
