Написал свою Onewire для Codevision
AVK
Сообщение AVK »
Написал свою реализацию OneWire для CodeVisionAVR.
Чем не устраивает родная библиотека? А она не в исходниках, работает очень медленно и блокирует прерывания.
Посмотрел я другие библиотеки и чот, а дай ка я свой велосипед напишу и заодно досконально разберусь в теме одноваре.
Писалось все по сути с чистого листа, кроме вычисления CRC8. Места занимает больше чем родная но и функционал там побогаче, есть контроль линии на КЗ как в питание так и в землю. Работает примерно в два раза быстрее, прерывания блокирует минимально. Ну и родная библиотека типа плохо работает на частотах проца меньше 4МГц, этой вообще пофиг.
Единственный ньюанс, нужно в прерывании каком нибудь инкрементить переменную для ловли таймаута шины хотя бы раз в 100 миллисекунд. Можно и раз в секунду но на эту секунду контроллер не будет отзываться в случае КЗ. Этого можно и не делать, но тогда есть шанс повесить проц если на линии случится КЗ в землю.
Оформлено не в виде библиотеки, кто хочет сам сделает. А то отлаживать в Proteus не получится. )))))))))
Сообщение roman.com »
врятли кому пригодится самодельная библиотека...))
тут всё уже разобрали... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4492762#p4492762"]врятли кому пригодится самодельная библиотека...))
тут всё уже разобрали... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219[/uquote]
Так то почти все библиотеки самодельные. Там есть еще библиотека для MAX7219 тоже самодельная. И драйвер клавиатуры резистивной ))))
я вообще не использую библиотеки... никакие))
MAX7219 шо за зверь...
https://yandex.ru/video/preview/5334075 ... snippets=1
:roll:
(50.22 КБ) 72 скачивания
всё ясно))
:tea:
динамическая индикация...
(79.68 КБ) 61 скачивание
ненавижу динамическую индикацию...
:facepalm:
у меня от неё в глазах рябит))
:shock:
лучше делать статическую индикацию... она не раздражает))
на простых сдвиговых регистрах...
или на худой конец на любом дешёвом МК...
:tea:
AVK
Сообщение AVK »
Динамическая индикация на частоте 500 герц вообще незаметна. Ее даже на камеру не видно.
Как это вы не пользуетесь библиотеками? Или вы не понимаете значения этого слова? пусть будет функция для работы с дисплеем. Драйвер.
пусть будет функция для работы с дисплеем.))
:tea:
например вот так
пульт.c
(104.49 КБ) 88 скачиваний
AVK
Сообщение AVK »
Заборная у вас трава. Завидую.
И что это такое?
И что это такое?
простенький пультик))
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
https://www.youtube.com/watch?v=VvzbTWOdV3g
и т.д.
AVK
Сообщение AVK »
Это выросло не из проекта Фокуса на рсдизане?
Я тоже баловался.
нет.
это чисто свой проект...
AVK
Сообщение AVK »
Ну так и где там разобрали одноваре?
Я так понял вы весьма специфичный товарищ.
там всё разобрали...
модель.c
(30.83 КБ) 70 скачиваний
и даже нарисовали...
(150.59 КБ) 76 скачиваний
одноваре...))
:tea:
код одноваре...
////////////////////////////////////////////////////////////// передача wt (1-Wire-DS18B20):
void wt(void)
// LSB...MSB
for (x=0;x<8;x++) {
 DDRC.4=0;         // отпустить линию
 delay_us(10);
 DDRC.4=1;         // прижать линию
 DDRC.4= t_ & (1<<x) ? 0 : 1;   // DDRC.4  // выход Data TX
 delay_us(70);
///////////////////////////////////////////////////////////////////// приём wr (RX DS18B20):
void wr(void)
// LSB...MSB
t_=0;
for (x=0;x<8;x++) {
 delay_us(10);
 delay_us(4);
 delay_us(8);      // delay_us(25); v //delay_us(30); x
if (PINC.4==1) {t_|=(1<<x);}; // Data RX
 delay_us(70);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// fwcrc (TX/RX DS18B20):
void fwcrc(void)
wcrc ^= wbcrc;     // CRC-8-Dallas/Maxim // 0x31 8+x5+x4+1 // 1.0011.0001 // 0x8C // 1000.1100
 for (x=0;x<8;x++) {
  wcrc = wcrc & 0x01 ? ( wcrc >> 1 ) ^ 0x8C : wcrc >> 1;
:tea:
///////////////////////////////////////////////////////////////// t - температура модель(датчик DS18B20):
// температура модель ds18b20: 0 C^ (00000000)... 128 C^ (10000000) (начальное 85 C^ (01010101))
// 32 пак/c. цикл 0,031.25c.
sd++;               // sd - запуск преобразования: 1 преобразование(минимум 750mc)=1с.
////////////////////// запуск преобразования: -3,7 mc
if (sd == 1) {      // Инициализация DS18B20
DDRC.4=1;           // прижать линию DS18B20
delay_us(550);      // 480 мкС < имп < 960 мкС
DDRC.4=0;           // отпустить линию  DS18B20
t_ =0b11001100; wt(); // обратиться ко всем устройствам на шине.
t_ =0b01000100; wt(); // начинает единственное температурное преобразование.
////////////////////// читать датчик DS18B20: -3,7 mc
if (sd == 31) {     // Инициализация DS18B20
t_ =0b10111110; wt(); // читать содержание ПАМЯТИ (ОЗУ).
if (sd == 32) {
wr(); t0=t_;         // 0 - Температура LSB
wr(); t1=t_;         // 1 - Температура MSB
wr(); t2=t_;         // 2 - TH
if (sd == 33) {
wr(); t3=t_;         // 3 - TL
wr(); t4=t_;         // 4 - конфигурация
wr(); t5=t_;         // 5 - FF
if (sd == 34) {
wr(); t6=t_;         // 6 - 0C
wr(); t7=t_;         // 7 - 10
wr(); t8=t_;         // 8 - CRC
////////////////////// CRC-8 датчик DS18B20    -0,7mc
if (sd == 35) {
wcrc=0;             // сброс
wbcrc=t0; fwcrc();  // 0
wbcrc=t1; fwcrc();  // 1
wbcrc=t2; fwcrc();  // 2
wbcrc=t3; fwcrc();  // 3
wbcrc=t4; fwcrc();  // 4
wbcrc=t5; fwcrc();  // 5
wbcrc=t6; fwcrc();  // 6
wbcrc=t7; fwcrc();  // 7
         // crc
wbcrc=t8; fwcrc();  // 8
////////////////////// проверка crc
  if (wcrc==0) {
////////////////////// сборка L + H :
// tok - датчик тока: 0...255. / температура 2
//   tok = t & 0b00001111; // t0 = ....1111 - L младший бит температурного регистра.
    t0 = (t0 >> 4); // t0 = 1111.... >> .... 1111  - L младший бит температурного регистра.
    t1 = (t1 << 4); // t1 = ....1111 << 1111....   - H старший бит температурного регистра.
    t = t1 | t0;    // t = DS18B20.
////////////////////// ошибка crc
   else  {
   t=0x00;          // ошибка crc (TX/RX DS18B20).
 //  tok=0x00;        // ошибка crc (TX/RX DS18B20).
////////////////////// сброс // sd - счётчик датчика DS18B20
sd = 0;
:tea:
AVK
Сообщение AVK »
Я может в шары долблюсь, но где SearchROM? Это самая интересная часть балета. И вы даже прерывания не запрещаете в критических моментах.
И написано это конечно огонь.
OKF
Сообщение OKF »
AVK, глянул, и сразу удалил. Извини, но это детство. Во всём! Сам поймёшь со временем, когда повзрослеешь.
кто такой SearchROM ? )) и зачем он нужен ?
прерывания в критических моментах... каких таких критических моментах ?
:dont_know:
OKF зачем писать "Сам поймёшь" ?
если есть замечания... пиши конкретно... иначе твой комментарий бессмысленный ))
:tea:
AVK
Сообщение AVK »
Вы я смотрю ничего в одноваре не понимаете.
ну так расскажите мне... чего я там не понимаю))
(55.04 КБ) 78 скачиваний
:tea:
Сообщение veso74 »
Подключите напр. 5 датчиков параллельно по одному проводу с одним резистором и эта функция понадобится. Датчики имеют уникальный адрес.
Ничего доп. из прогр. кода не добавляем, просто добавляем датчики параллельно (GND, DS, VDD).
Ниже: 3 датчика:
SearchROM - функция поиска Датчика по уникальному адресу.
SearchROM - функция нужна если на общей шине 2 и больше датчика.
ну вот... всё ясно))
:tea:
а сразу нельзя написать понятно ? надо писать всякую хрень ? ))
"ничего в одноваре не понимаете"...
"Сам поймёшь"...
и т.д.
когда уже люди научатся писать нормальные комментарии))
:tea:
P.S.
спасибо, SearchROM мне не надо))
делать гирлянды из датчиков... я пока не планирую))
у меня по одному датчику на каждый МК... меня устраивает))
(171.8 КБ) 65 скачиваний
:tea:
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4494011#p4494011"]SearchROM - функция поиска Датчика по уникальному адресу.
SearchROM - функция нужна если на общей шине 2 и больше датчика.[/uquote]
Нет, это функция чтения ромкодов всех датчиков.
Вернуться в «AVR»
