Мелкие вопросы по питанию.
u37
Сообщение u37 »
Балансировка работает только при заряде. Точнее, это даже не "балансировка", а скорее индивидуальный заряд каждой банки. Он будет заряжать "севшую" и не трогать уже заряженную. (если я правильно понял) Это самый безопасный режим.
BMS контролирует выход за границы. Если выхода нет, то BMS вообще без разницы, что творится на банках (отсюда их разбалансировка).
Если боитесь, что BMS вступит в конфликт с "зарядником", можете немного снизить напряжение заряда, с 8.4 на, скажем, 8.2В; ip2326 это умеет.
Сообщение Upgrader »
u37, Да. Индивидуальная зарядка это хорошо, можно ставить любое литиевое говно)). Но ее обычно подключают напрямую к аккумуляторам минуя bms.
Вопрос в том, что на BMS через её ключ будет падать какое-то напряжение на одной из банок. Не критично ли это? Не приведет ли это к разбалансировке?
И еще при совсем-совсем индивидуальной зарядке встаёт еще один вопрос. Что если BMS отключилась по переразряду. Одна банка начнет заряжаться, а другая нет. :shock: Делать хитрый предзаряд вначале напряжением батареи, а потом переключать на побаночную зарядку - это геморрой еще хлеще...
Вывести разъем зарядный отдельно из аккумулятора мимо BMS - сложновато, хотя возможно.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн окт 09, 2023 14:24:04, всего редактировалось 2 раза.
u37
Сообщение u37 »
"Зарядка" просто будет считать, что нижняя банка хреновее верхней (из-за R ключей) и так-же их заряжать. ))
Главное, чтоб BMS не сработал в конце заряда, и я сказал как это устранить.
Если BMS отключила "нижнюю банку", то "зарядное" по-любому должно выдать 4.2В на отключенной банке, что вызовет сброс BMS в нормальное состояние и далее оно станет заряжаться нормально.
Если бы этого механизма небыло, то BMS никогда бы не разблокировалась после переразряда.
Remark.
Сами понимаете, что это лишь предположение на основе ТТХ. В реальности может оказаться и иначе.
Но вряд-ли.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Ребята, подскажите пожалуйста. Допустим,комповкий БП .На выходе стоит диод шотки 30..40А ,по напряжению 12в линии стоят где как от 40..60в. Зарядное устройство трансформаторный 50Гц ,после него диодный мост,кондер ,полевик по плюсовой шине и после него диод, шунт, выход 20в. Вот этот диод на какое напряжение выбирается? Здесь же не имп БП выбирается ли по обратному напряжению? Вообще как ведется расчет для имп БП и трансовых 50 Гц эти диоды по напряжению? Спасибо за ранее.
Сообщение сэм »
Максимальное допустимое амплитудное( пиковое) по дадашиту делим на 1,7 - так было по нашим ОСТам в судостроении
Сообщение Croma »
сокол писал(а):Здесь же не имп БП
И этим все сказано.
Для 20 вольт выходного трудно найти диод неподходящий по напряжению.
Для общего развития полезно выяснить и знать.
Почему после моста, включенного в переменку 220,
на конденсаторе фильтра 315 вольт постоянники.
Сообщение сокол »
Croma писал(а):Для 20 вольт выходного трудно найти диод неподходящий по напряжению.
Вы толком написали,к примеру ;для 20в(не имп БП)подходят шотки 30А 40..60в. Так или нет? или нужен как в имп БП 100..200 в? Какой из них правильный ответ?
Сообщение Martin76 »
сокол писал(а):Вы толком написали,к примеру ;для 20в(не имп БП)подходят шотки 30А 40..60в
https://vpayaem.ru/inf_rect.html Сам подставляй и вычисляй, там же указаны критерии выбора диодов.
Сообщение kentgaryk »
Для начала видимо надо разобраться зачем там стоит этот диод? Например - защита от переполюсовки. Тогда сразу вопрос - а какое переполюсованное напряжение предполагается подавать на выход этого БП?
А вообще - схему в студию.
Сообщение Gudd-Head »
Можно ли работать с трёхфазным ЛАТРом в однофазной сети?
Можно. Будет работать одно плечо.
Нейтраль должна быть подключена.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Проясните такой вопрос.
Имеется БП,с ШИМ выходит ПВМ сигнал,идёт на пару транзисторов раскачки (pnp/npn),далее с транзисторов идёт на обмотку ТГР.
И вот,меж выходом транзисторов и ТГР может стоять :резистор,RC/RD цепь,конденсатор.
В каких случаях и для чего выбирается та или иная цепь7
Сообщение Croma »
Если трехфазный латр в 220 навсегда то может есть смысл первичку
на 220 переподключить?
Это увеличит выходное напряжение.
Для этого выставить на выходе напряжение равное входному.
Там где будет колесико, там и будет точка подключения сетевого 220.
В телевизионных ЛАТР подключался наоборот с ограничением угла поворота.
Схемы для того и рисуют что бы была конкретика.
А так для какой то схемы, с какими то параметрами, в каких то случаях, надо выбирать какие то резисторы.
Croma писал(а):Если трехфазный латр в 220 навсегда то может есть смысл первичку
В латрах одна обмотка она же первичка. В трехфазных латрах обмотки на 220В соединенные звездой и ничего переподключать не надо. Схему я выше давал.
Сообщение den2 »
Croma,
вечером примеры приведу тогда
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4490991#p4490991"]Схему я выше давал.[/uquote]
Да, спасибо за ликбез! В итоге нашли нормальный измеритель мощности в цепи 50 Гц, который может менять выходное напряжение (3-фазный ЛАТР вернули хозяевам).
Если интересно — могу уточнить его марку.
Сообщение GubaRewa »
Перекинул БП Microlab в самопальный корпус, и вывел шины на клеммы. Не могу найти микропереключатель на 3 положения: на али есть только с третьей нейтралкой, а для галетного нет места.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение -serg- »
Можно вывести и -12 вольт (синий проводочек от платы БП).
Нешто места не найдётся под мелкий галетничек
Снять огромный фонарь +5V и туда селектор.
Индикацию мелким светодиодом вывести подле разъёма.
Я фонарь прицепил не только для индикации, а чтобы и какая-то нагрузка была на шине.
У меня самый маленький такой.
Придётся убирать зелёный фонарь :cry:
Сообщение Croma »
Захотелось зачем то перекинуть, ну и ладно.
Галетник для таких токов слаб и ограничивает функционал.
Лучше иметь доступ к трем напряжениям одновременно.
К примеру:
Моторчик +12
Управление +5
Экранчик +3.3
Насчет внешнего вида. Надо бы покультурней.
К примеру:
Прозрачная пленка для принтера.
Красочка для светлых мест.
И кусочек прозрачного пластика.
(205.16 КБ) 41 скачивание
