Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493560#p4493560"]Захотелось зачем то перекинуть, ну и ладно.
Галетник для таких токов слаб и ограничивает функционал.[/uquote]
Для вольтметра достаточно.
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493560#p4493560"]Лучше иметь доступ к трем напряжениям одновременно.[/uquote]
Хорошая мысль.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493560#p4493560"]Насчет внешнего вида. Надо бы покультурней.[/uquote]
Здесь Вы правы, но мой принтер Xerox Phaser 3100MFP очень слабо печатает, похоже, надо менять картридж, хотя расход только 45%.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение -serg- »
Компьютерный блок питания надёжно запускается и нормально отдаёт если пригрузить линию 12 Вольт резистором на 39 Ом мощностью 5 - 10 Ватт (можно и лампу).
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Xerox Phaser 3100MFP очень слабо печатает
Да похоже все современные такие.
Потому НР1020 и иногда замена начинки картриджа, что не дорого.
Один катридж дежурный, а другой для плат использую.
Чепуховые примочки современных и чип в картридже только морочат голову.
Кстати.
Какая та там "Специальная очистительная жидкость" это мыльная вода.
Вода и "Специальный пылесос" заменяет. Никакой лишней пыли.
Но нужно подождать пока вода высохнет, да куда торопиться.
Но тем не менее попробуй напечатать на пленке как есть и дунуть "алюминиевой" красочкой.
Это же не для фоторезиста и может с декоративностью еще лучше получиться.
В положении -12 В вольтметр не показывает.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 24 seconds:
-serg-, надо на позиции -12 В поменять полярность вольтметра.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):В положении -12 В вольтметр не показывает.
Так он же запитан измеряемым напряжением.
Не путать эту цацку с настоящим стрелочным.
И зачем вообще нужен вольтметр?
Напряжение задается БП с системой защиты и
при отклонении напряжения, напряжения не будет вообще.
Одного выхода GND маловато будет.
И обычно на лабораторном оборудовании такие ставят.
https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC005409922.jpg
Но это мне родная :) там резьба металл по металлу.
Чего там в современных не разбирался.
В том тестере от которого вилка однополюсная ( на предыдущем фото) подобных клемм штуки четыре может найтись.
Сообщение -serg- »
GubaRewa в варианте самопитания V/A метра, от измерения -12 вольт придётся отказаться (возникает не устранимая коллизия по земляному проводнику).
Можно просто ограничиться светодиодом индикации.
А так-то зачёт конечно.
Вы правы, подключил по второй схеме, поменяв полюса вольтметра в положении -12 В - блок уходит в защиту.
Попробовать подсоединить питание в/а-метра от отдельного dc-dc преобразователя?
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493908#p4493908"]
Одного выхода GND маловато будет.[/uquote]
Тем не менее, даже под нагрузкой 10 Ом видно, как просаживается напряжение на 12 В. А -12 В вообще меньше 11-ти...
А GND у меня два - один общий, другой (красный) через амперметр.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Попробовать подсоединить питание в/а-метра от отдельного dc-dc преобразователя?
Там нужна гальваническая развязка которой в dc-dc вряд ли будет.
Мой вариант.
Самопальная обмотка в силовом трансформаторе(около пяти витков), диодный мост и линейный стабилизатор.
ИЛИ
Коаксиальная сетевая карта и там поискать нужное.
https://www.re-technics.ru/upload/ibloc ... 284bh1.jpg
Тут это самая большая коробочка.
Внутри там что то вроде такого.
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... ый-преобр/
GubaRewa писал(а): даже под нагрузкой 10 Ом видно, как просаживается напряжение на 12 В
И это на клемме где написано 10А? :)
Просто компьютерный БП для другого и по другим правилам сделан.
Дроссель групповой стабилизации подразумевает групповую нагрузку.
Сообщение electroget »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493982#p4493982"]Дроссель групповой стабилизации подразумевает групповую нагрузку.[/uquote]
Кстати, да.
Похоже, что из говна котлеты не получатся :)
Сообщение Croma »
Перед пилением надо бы выяснить что к чему.
БП АТ от PC286 у меня на столе и включается по всяким пустякам достаточно часто.
Без претензий к точности напряжения.
В добавку такой. Этот с паспортными параметрами.
https://static.qrz.su/classifieds/2048x ... abfac4.jpg
Ну и сотовые зарядки.
Это закрывает основную массу задач.
А если надо чего то хитрого что крайне редко бывает. то на соплях из подручного.
К примеру:
12 вольт 100 ампер были взяты из авто аккумулятора.
Все равно сделать БП на абсолютно все случаи невозможно.
Все равно не угадаешь и потому сизифов труд.
Но "котлеты" ещё можно попытаться спасти. Зря что ли пилил, старался.
Создай ему нагрузку резисторами или авто лампочками.
Автолампочки это мой метод. Бывают разные по мощности что удобно.
Из расчета 10% от номинальной. На моем потолке именно такое написано. :)
Работа БП стабилизируется и добавку в десяток ОМ БП перестанет замечать.
Итак, запитал В/А-метр от отдельного источника - та же картина: при попытке подключить вольтметр, изменив полярность, к -12 В блок вырубается.
«От измерения -12 вольт придётся отказаться (возникает не устранимая коллизия по земляному проводнику)».
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):возникает не устранимая коллизия по земляному проводнику)».
Это не иллюзия. Неужели не хватает извилин, материться охота от (нашего президента) молодёжи.
Омметром пользоваться умеешь или нет, опять материться охота. У твоего измерителя минус вольтметра соединён с токовыми выводами. И когда ты подключаешь минус вольтметра ты делаешь КЗ с измерителем тока. Неужели можно быть таким "умным".
Если переключаешь вольтметр то переключай и амперметр в минусовой провод. То есть амперметр должен всегда находится в минусовом проводе.
PS: (нашего президента) фамилию сами вставите. а то меня опять в баню направят, уже наверно в десятый раз.
Перед выступление великого юмориста Задорного к нему пришли люди в штатском и сказали что с сцены не должна прозвучать фамилия президента, А он мужик умный, спросил, это что нецензурное слово. :))
Так и меня всё время в баню направляют.
https://www.youtube.com/watch?v=GeSa5zQ ... 0%92%D0%9A
Сообщение сокол »
Ребята подскажите пожалуйста. Через шунт 0.1 Ом пропускаю ток 1А и мерю напряжение на шунте 3,920 в и 3.820 в.Это сколько же mOm будет 100? тоже самое на мультиметре переключаю измерение mv и стаю прямо на шунт,показывает 95mv.
Сообщение Телекот »
сокол писал(а):тоже самое на мультиметре переключаю измерение mv и стаю прямо на шунт,показывает 95mv.
здесь почти верно, с учётом точности шунта, и точности китайского мультика. Остальное бред.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4494194#p4494194"]
Если переключаешь вольтметр то переключай и амперметр в минусовой провод. То есть амперметр должен всегда находится в минусовом проводе.[/uquote]
Так, что ли?
Тогда надо галетник на 4 направления :?
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт окт 27, 2023 01:41:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
верно
GubaRewa писал(а):Так, что ли?
Телекот писал(а):верно
А вы уверены?
Вот-
При подключении амперметра к линии "-12 вольт", все остальные напряжения остаются без "земли"
При подключении амперметра в режиме "+3,3:+5:+12 вольт" линия "-12вольт" отключается от выхода, а амперметр будет показывать суммарный ток по всем трём напряжениям.
(имхо) может быть, лучше купить четыре вольтамперметра и отказаться от переключателя ВООБЩЕ..
Тем более, что они сейчас стоят копейки-
https://aliexpress.ru/item/1005004605622827.html
https://aliexpress.ru/item/1005006131750548.html
https://aliexpress.ru/item/1005006128312105.html
зы.. А вы в курсе, что по линии МИНУС 12 вольт, ток, который выдаёт любой БП- формата AT/ATX - примерно 0,3~0,5 ампера?
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Вот-
Я не вижу изображения. переместите его в доступную среду.
Увидел, тоже самое КЗ, и в положении -12в общий провод БП висит в воздухе, вообщем бред.
Изображай измеритель так.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, это твое последнее упоминание нашего президента в технической теме, даже без указания фамилии.
