Помощь, ремонт видеокарты GV-N98TGR-512I
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение SergTur »
Здравствуйте!
Нужна помощь с ремонтом видеокарты. Не запускается питание от 6pin. При установке в компьютер не инициализируется, вентилятор не крутится. Сопротивления по оперативной памяти 50 Ом, по ГП 1 Ом. На разъеме 6 pin все напряжения присутствуют.
Нужна схема видеокарты, почему нет после включения питания на видеокарте?
Сообщение Maykill »
Сообщение SergTur »
Посмотрел. Там нет информации по этой видеокарте. Еще из симптомов, при включении компьютера на видеокарте не крутится кулер. Может BIOS слетел?
Сообщение Maykill »
при включении...не обязательно
Там возможно включение при достижении температуры
вот когда она вышла на режим ....
кстати- с ДРУГОЙ картой всё работает?
Сообщение Dik13 »
[uquote="SergTur",url="/forum/viewtopic.php?p=4013399#p4013399"]Нужна схема видеокарты, почему нет после включения питания на видеокарте?[/uquote]
https://youtu.be/-3Z4Op_aLfk
https://youtu.be/X0D32AzV4RQ
https://youtu.be/LgYDpYQnx24
Сообщение SergTur »
Подключил через райзер. Питания по плате формируются, предохранители целые. Нет запуска доп питания процессора и памяти. Попробую сегодня биос перепрошить.
Сообщение SergTur »
Обновил BIOS ничего не поменялось. На фото обозначил дроссель на котором при измерении плавает напряжение от 1,2 до 1,5В
(248.94 КБ) 217 скачиваний
Сообщение SergTur »
Рядом с указанным дросселем, справа вверху, белые, предохранители в обрыве. После замены кулер заработал. Сегодня проверю рабочая или нет. Кулер крутится не в полную силу, есть надежда, что плата жива.
Сообщение SergTur »
Карта работает.
Сообщение vo14uk »
У меня тоже была проблема с обрывом.
Сообщение ApTu(T »
Мне почти такую же отдали сегодня(на работе собираю комп из мусора).
Также эти 2 предохранителя в обрыве.
Воткнул без доп питания, вроде что-то моргнуло на мониторе, тут же опомнился вырубил, подключил питание - блок в защиту ушел.
Залез в ютуб, посмотрел с умным лицом как проверяют мосфеты, начал измерять.
Замеры:
Спойлер1
9030L
PBm
0832 C4
Сток-исток звонится в обе стороны 55ом, затвор никуда не звонится.
2
3330L
PBm
0832 D4
3
3330L
PBm
0832 D4
Сток-исток звонится в обе стороны 0.3ом, затвор никуда не звонится.
4
K0305
7M5
Сток-исток звонится в обе стороны 0.2ом, затвор звонится в обе стороны и на сток и на исток 0.4ом.
5
3330L
PBm
0832 D4
Сток-исток звонится в обе стороны 0.6ом, затвор никуда не звонится.
6
9030L
PBm
0832 C4
Сток-исток звонится в обе стороны 0.1ом, затвор никуда не звонится.
7
3330L
PBm
0832 D4
Сток-исток звонится в обе стороны 0.6ом, затвор звонится в обе стороны и на сток и на исток 0.1ом.
8
K0303
8B3
Получается все пробитые?
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
Есть материнка ga-h81m-s1, на ней 9 штук NTMFS4C06N
Вроде как N-Channel, 30 V, 69 A.
Немного корпус другой, но по пятакам совпадает.
Ещё там есть:
K03B7 - 2 шт.
K0393 - 1 шт.
4C10N - 1 шт.
Сообщение vlasovzloy »
В сервис неси, ремонтер блять
Сообщение ApTu(T »
К чему это...Нет желания возиться(написать да или нет) - пройди мимо.
Я как бы и сам знаю, что в сц сделают. Правда у нас в городе вряд ли он есть. Или стоить будет дороже чем купить рабочую у барыг на авито.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Мда, там по рассеиваемой мощности небольшая разница:
PH9030L - 62.5 W
NTMFS4C06N - 0.77 W
Гитлер не беси блять. Есть сервисы нормальные
Сообщение ApTu(T »
Да с чего ты взял, что мне надо вообще в сервис?
Мне самому интересно попаять, и даже если у меня не получится - это мой выбор.
Сообщение vladzirka »
Попробуйте в режиме проверки диодов плюсовой вывод на исток, минусовый на затвор, ещё раз пройдитесь по этим транзисторам. Обычно если их пробивает то и на затвор показывает короткое.
У видеочипа низкое сопротиление, к слову.
Сообщение ApTu(T »
Да пробитые в обе стороны. 1й и 2й - коэф. падения 50, остальные накоротко.
Сообщение ApTu(T »
Ремонт нецелесообразен. Такая рабочая 500 стоит, 8 транзисторов с али 1700.
В сц сдай, ага, 500 осмотр, 2000 детали и за работу 1000.
Как там, вы кого хотите ное... вы думаете мы дол...
Я хотел именно сам(не без совета конечно), но тройную цену платить ради эксперимента...
До этого купил за 1к GTX 580, на авито, там человек писал:
То работает, то нет скорее всего отвал чипа, брал б/у, родных вентиляторов нет. Нужен мощный блок питания под неё. 6+8 пин.
Естественно она оказалась дохлой.
Уже скальпированная.
Вернуться в «Ничего не работает»
