Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов.
Сообщение kolobokus »
В общем, подытоживая сказанное, я понял, что:
- платки защиты лучше не использовать, отдав защиту на откуп внешнему BMS.
- режим СС, даже при токе зарада, равному C/10, лучше в конце не использовать, хотя BMS и вырубит заряд.
- Для длительного циклического режима (точнее - буферного, поскольку 2 цикла в год при круглосуточной эксплуатации - не циклика) лучше ограничить напряжение заряда в конце уровнем 4,1...4,2 В, наплевав на неработоспособность функции выравнивания при таком напряжении. Ведь мне не требуется разряжать аккумуляторы в ноль.
Правильно мыслю?
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4496184#p4496184"]Ну тут уж кому как. Под литийфосфат как раз на транзисторах и ТЛке собрал.[/uquote]
А куда второй транзистор запихнули?
Зарядка LiPo
(59.01 КБ) 10050 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
kolobokus писал(а):платки защиты лучше не использовать
Они совсем не помешают.
kolobokus писал(а): куда второй транзистор
По классической схеме источника тока. Завтра нарисую, делал из головы. Не помню уже.
Добавлено after 37 minutes 56 seconds:
kolobokus писал(а): 2 цикла в год при круглосуточной эксплуатации - не циклика) лучше ограничить напряжение заряда в конце уровнем 4,1...4,2 В
Ах да, только сейчас сопоставил. Для хранения рекомендуют напряжение даже ещё снизить. Лично я бы и вовсе где-то 3,9 оставил. Но это на глазок, по документам не проверял. Там, выше, уже совсем немного энергии запасается.
Сообщение jonpim »
[uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496187#p4496187"]отдав защиту на откуп внешнему BMS.[/uquote]
Да . Он бывает даже с контроллером заряда .
(76.17 КБ) 669 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Для таких платок придётся вывести независимых обмоток по количеству последовательных ячеек в сборке. Так-то тоже метод.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4496335#p4496335"]по количеству[/uquote]
Для одного , для нескольких нужно просто bms с хорошей балансировкой и контроллер заряда сборки , зависит от источника питания .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4496342#p4496342"]для нескольких нужно просто bms с хорошей балансировкой и контроллер заряда сборки , зависит от источника питания .[/uquote]
Я так и понял. Одна BMS на батарею аккумуляторов (с функцией выравнивания на всякий случай) и простое ЗУ CC-CV с ограничением заряда напряжением не более 4,2 В (скорее всего ограничу 4,0 В, мне максимальная емкость не нужна).
А платки защиты из призматиков вытащу или переподключу выводы ячеек на сами аккумуляторы (на всякий случай), чтобы они не могли разорвать цепь в случае чего. Ведь тогда внешняя BMS потеряет контроль за батареей.
Сообщение >TEHb< »
И всё же " случай чего" наступит только если внешняя плата сломается или взбесится. Пока всё работает нормально, платы защиты не будут вмешиваться в работу никак. Лично я бы не убирал.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4496387#p4496387"]Лично я бы не убирал.[/uquote]
А если при балансировки внутряняя бмс выключится то и никакой балансировки не будет . Зачем лишний гемор ?
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а):если при балансировки внутряняя бмс выключится
Значит что-то пошло уже сильно не так.
Сообщение electroget »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4496391#p4496391"]если при балансировки внутряняя бмс выключится то и никакой балансировки не будет?[/uquote]
Пользователь вообще не должен задумываться о таких вещах.
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496404#p4496404"]не должен задумываться[/uquote]
Этот форум наверное пользователей :)
Видно по детским вопросам)
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4496405#p4496405"]Этот форум наверное пользователей :) )[/uquote]
Но и не разработчиков. Разработчики работают по ТЗ, а не по хотелкам. Форум как раз про хотелки: "хочу то, хочу это".
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496406#p4496406"]"хочу то, хочу это".[/uquote]
Для этого есть магазин .
Там за деньги удовлетворят любую прихоть . :)))
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496406#p4496406"]Разработчики работают по ТЗ, а не по хотелкам.[/uquote]
Это верно. Но разработчик может выполнить ТЗ разными способами, как ему самому может быть удобно. Главное - не выходить за рамки ТЗ, а они могут и не быть слишком жесткими)
А детские вопросы порой полезно и самому себе задавать, чтобы не забронзоветь. :wink:
