Магнитофон Беларусь 302
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Магнитофон Беларусь 302
Так инспектор по розыску теперь требуется.... Что там натворили в Беларуси...
Дмитрий Орша
- Родился
А подскажите, пожалуйста, когда нажимаешь кнопку" Воспроизведение ", то нажимается на кнопку и подаётся питание на моторчик, так вот вопрос: на этой кнопке 4 провода, зачем они? Два на разрыв для моторчика , а ещё два ?
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
Подскажите, пожалуйста, когда нажимаешь кнопку "Воспроизведение" , то механизм нажимаем на кнопку для подачи питания на моторчик, вот вопрос: там 4 провода, два на разрыв для питания моторчика, а вот ещё два зачем?
Судя по схеме переключатель коммутирует питание до стабилизатора, но никак не в цепи питания двигателя. Вероятно один провод после переключателя на стабилизатор идет, другой на УМЗЧ.
Дмитрий Орша
- Родился
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4496395#p4496395"]Судя по схеме переключатель коммутирует питание до стабилизатора, но никак не в цепи питания двигателя. Вероятно один провод после переключателя на стабилизатор идет, другой на УМЗЧ.[/uquote]
Я отпаивал эти провода от переключателя, на них ток есть на обоих, смысл их на переключатель паять, непонятно
[uquote="Дмитрий Орша",url="/forum/viewtopic.php?p=4496447#p4496447"]на них ток есть на обоих[/uquote]
Дмитрий Орша, отдайте аппарат в ремонт мастеру.
Дмитрий Орша
- Родился
Неа, сам добьюсь порядкм
"сам добью"
Дмитрий Орша
- Родился
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496459#p4496459"]"сам добью"[/uquote]
Не хорошо, товарищ, так говорить, ой не хорошо
- Муркиз
- Друг Кота
Обжалованию не подлежит. К сожалению.
Дмитрий Орша
- Родился
Да, вот что заметил играет тихо лишь когда включена запись
