Магнитофон Беларусь 302
Дмитрий Орша
Сообщение Дмитрий Орша »
Доброго дня, вопрос по магнитофону Беларусь 302 . Через линейный вход внедрил в него китайский блютуз, все хорошо и громко. Но вот кассета когда играет звук еле еле. Вопрос: куда можно перепаять провода с головки магнитофона чтоб также громко играл , как через блютуз?
Martian
Re: Магнитофон Беларусь 302
Сообщение Martian »
сразу на динамик
Вы, наверное, проктолог по профессии?
Дмитрий Орша
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496133#p4496133"]сразу на динамик
Вы, наверное, проктолог по профессии?[/uquote]
И будет дело?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
На головке 3 привода, на динамике 2, подскажите пожалуйста что куда
Martian
Сообщение Martian »
никуда.
Либо читайте книжку по устройству магнитофона, либо отдайте мастеру. Вы совершенно не понимаете принципа работы, влезли не в своё дело, вот и вся причина. Чтение книжки пару дней...
Последний раз редактировалось Martian Вт окт 31, 2023 19:03:49, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Орша
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496145#p4496145"]никуда.
Либо читайте книжку по устройству магнитофона, либо отдайте мастеру. Вы совершенно не понимаете принципа работы, влезли не в своё дело, вот и вся причина.[/uquote]
Про динамик , пошутили?
Martian
Сообщение Martian »
Да. Притом, очень тупо пошутил, но результат доказал, что Вам необходимо чтение книжки.
Дмитрий Орша
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496150#p4496150"]Да. Притом, очень тупо пошутил, но результат доказал, что Вам необходимо чтение книжки.[/uquote]
Думаю Да. Но возможно провода перепаять в моем случае в сторону того же линейного входа ?
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="Дмитрий Орша",url="/forum/viewtopic.php?p=4496152#p4496152"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496150#p4496150"]Да. Притом, очень тупо пошутил, но результат доказал, что Вам необходимо чтение книжки.[/uquote]
Думаю Да. Но возможно провода перепаять в моем случае в сторону того же линейного входа ?[/uquote]
Чтоб решить проблему со звуком не искав причину ?
Martian
Сообщение Martian »
Нет.
Дмитрий Орша
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496154#p4496154"]Нет.[/uquote]
Конденсаторы, транзисторы причина тому?
Добавлено after 48 seconds:
КТ 718 если вышел из строя , виною может быть ?
Martian
Сообщение Martian »
не знаю, у меня схемы нет, а Вы её сюда не приложили.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Причиной может стать что угодно. Надо искать неисправность, а не гадать. Хорошо, если есть генератор и осциллограф. Если нет, отдать магнитофон в ремонт мастеру или опытному (с советским еще опытом) радиолюбителю. Ардуинщикам не отдавать, добьют окончательно в силу незнания предмета.
И да, попробовать откинуть нафик блютуз модуль. Возможно шунтирует выход усилителя воспроизведения или вход УМЗЧ.
Дмитрий Орша
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4496248#p4496248"]Причиной может стать что угодно. Надо искать неисправность, а не гадать. Хорошо, если есть генератор и осциллограф. Если нет, отдать магнитофон в ремонт мастеру или опытному (с советским еще опытом) радиолюбителю. Ардуинщикам не отдавать, добьют окончательно в силу незнания предмета.
И да, попробовать откинуть нафик блютуз модуль. Возможно шунтирует выход усилителя воспроизведения или вход УМЗЧ.[/uquote]
Блютуз не влияет никак.
Добавлено after 42 seconds:
Что с ним, что без него звука нет при включении кассеты
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Пинцет есть металлический ? Включи магнитофон на воспроизведение без кассеты и пощелкай им перед головкой близко.
Если звук в динамике будет громкий, то надо менять головку.
Если слабый и сухой, то дело скорее всего в высохшем конденсаторе.
Чумак
Сообщение Чумак »
С внедрением чужеродного элемента звук стал тише или такой же?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Интересно - а откуда он взял питание на блютуз ?
Дмитрий Орша
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4496317#p4496317"]Интересно - а откуда он взял питание на блютуз ?[/uquote]
До взятия питания на блютуз звук уже был пропал.
Добавлено after 37 minutes 29 seconds:
Тестером нашел где 5 вольт , там и записал
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И какое напряжение стало в этой точке после подключения блютуза ?
Насколько я помню, 5 В там есть лишь в трактеУС и в с редней точке УНЧ.
Дмитрий Орша
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4496351#p4496351"]И какое напряжение стало в этой точке после подключения блютуза ?
Насколько я помню, 5 В там есть лишь в трактеУС и в с редней точке УНЧ.[/uquote]
Было до подключения 5.95 , а стало 4.8
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не вся та птица, что чирикает...
Дмитрий Орша
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4496362#p4496362"]Не вся та птица, что чирикает...[/uquote]
При чем тут милиция, если свинью молнией убило?
