Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя, хотя стекло и не плавилось.Телекот писал(а):Просто лампы очень надёжно работали даже при больших перегрузках, главное не допустить что бы стекло поплавилось.
Мелкие вопросы по питанию.
Выходили, но не по причине перегрузки. От перегрузки эти лампы стояли с красными анодами когда задающий генератор переставал работать.
Не замечал что бы частенько, а с телемастерства Запорожцы свои покупал.kentgaryk писал(а):Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя
Единичные случаи были и пару раз поменял по причине снижения эмиссии.
Появление изображения после включения в черно белом 1,5 минуты.
В цветном 50 секунд.
Если не так, то смотреть ножки накала и если там контакт в порядке то лампу менять.
Вытащилось на белый свет то что быльем поросло.
Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
В этом УИП-2 при его выходном токе "перегруженный" транзистор
раньше спалит диоды моста чем ему чего нибудь сделается.
Просто он очень древний.
Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?
Красный анод не всегда связан с внешними причинами. Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю). В мощных трансляционных усилетелях с параллельным включением 2-3х ламп в плечо часто наблюдался раскал анода одной из ламп. Решалось заменой лампы.Croma писал(а):Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
Зависит от состояния активного покрытия катода. Часто качество панельки оставляет желать лучшего и в результате плохого контакта цепи накала катод оказывается недогретым, происходит отравление катода.kentgaryk писал(а):Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю).
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4495539#p4495539"]Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?[/uquote]Навскидку, ставлю на 70-е!
Мимо.yor писал(а):Навскидку, ставлю на 70-е!
Журнал Радио 1960 - ПП
Журнал Радио 1961 - Т
Подскажите пожалуйста схему не сложную,нужен блок питания 12 вольт(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
Есть трансформатор от Комета-225С
Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
Всем спасибо!
Всем спасибо!
К скольким часам в субботу? Боимся опоздать.Utcm писал(а):Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
Гугл прекрасно подсказывает - не сложная схема блока питания 12 вольт
Выбери ту что собранна на "кое каких" деталях:
А это входит в противоречие с несложностью.
Возьми автоаккумулятор и включай чего тебе там надо через галогеновые автолампочки.Utcm писал(а):(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
kentgaryk, с утра
Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу
Мне лень гуглить, но я сомневаюсь, что в трансформаторе от Кометы найдётся хоть чтото что может выдать 4 А.
С такими запросами надо просто купить импульсный БП, взять от компа, БП от ноутбуков, зарядки ддля авто и пр. На любой барахолке за копейки. Если кроме надо сделать есть ещё и ограничения по финансам - то только так. Особенно если нет нужного трансформатора, скажем каково нибудь ТПП-319.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Там есть две обмотки 12 вольт/2,25 ампера,тема здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4496514
Если верить таблице, что привели в той теме, то там одна обмотка 12 вольт на 2,25 А.
Если тебе надо шурик питать, то просто намотай на трансе от кометы обмотку около 9 вольт, поставь диодный мост и кондёр. Не нужно там никаких стабилизаторов.
Схем в гугол море, или вам на дом доставить, так вы адрес не указали. предоплата, десятка плюс затраты на переест.
Телекот, намек понял,я нагуглил схему,буду ее собирать
https://www.youtube.com/watch?v=UHZrLkRSSaU (как вставить ссылку правильно не знаю и не спрашиваю,т к ответ знаю-поискать в гугле)
Всем спасибо,мой вопрос закрыт!
Croma, дерзайте https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D1%8F/
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4495019#p4495019"]Напоминание.
Когда у вам начнут сгорать "ключи", вернитесь к тому, что я написал, и примените к действию.[/uquote]
Мне просто не дает покоя тот факт, что в современных ЛБП транзисторные ключи на выходе успешно работают. Вот коротишь клеммы с установками 60В 5А , оно искрит, но успешно работает.
Там две такие обмотки, их можно включить последовательно или параллельно, но обязательно использовать обе на таком сердечнике ПЛ.Ёрш писал(а):Если верить таблице, что привели в той теме, то там одна обмотка 12 вольт на 2,25 А.
Лучше авто и аккумулятор достанется бесплатноUtcm писал(а):Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу
Зарядка может оказаться тиристорной и спалит все нахрен.Ёрш писал(а): зарядки ддля авто
Параллельно это если витков одинаково что не факт.Martin76 писал(а):Там две такие обмотки, их можно включить последовательно или параллельно,
Лучше два моста а потом параллелить.
Любопытно насчет субботы.Utcm писал(а):намек понял,я нагуглил схему,буду ее собирать
