ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение O5SCP14 »
ValeriySKB4 писал(а):Платы
большие ? и почём ?
Сообщение ValeriySKB4 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4495903#p4495903"]
большие ? и почём ?[/uquote]
Есть большие и маленькие
Сообщение O5SCP14 »
фото и почём плз)))
Сообщение Vladokot »
Присоединяюсь!
Остались большие и маленькие платы
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Чт ноя 02, 2023 08:08:38, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение O5SCP14 »
Ок, а экраны на конденсаторах обязательны ? И обе под дип контроллер ? Осталось узнать что/почём)
Сообщение МК2011 »
Купил PIC16F1788 (DIP):
http://aliexpress.ru/item/1005005837044680.htm
Продублирую свой отзыв здесь:
Микросхемы получены, успешно запрограммированы на PICKit2 Lite ("студенческий" программатор Носова), но в программе v.2.61 этот контроллер отсутствует, нужно гуглить "PICkitminus".
http://kair.us/projects/pickitminus/
Можно использовать установленную программу оттуда, а можно взять из установленной программы файл PK2DeviceFile.dat и заменить им в "родной" в программе v. 2.61, оба варианта работают. В приборе RLC-2, для которого, собственно, и приобретались, пока не проверял, жду другие компоненты.
С другими файлами PK2DeviceFile.dat, взятыми из профильной ветки по прибору RLC-2 на pro-radio и с других сайтов, PICKit2 Lite почему-то не видел микроконтроллер, хотя в списке он появился. Пробовал также на PICPgm 1.9.3.1 через ExtraPIC (в списке выбрать JDM, хотя автодетект программатор вроде сам определил, не помню), ручной выбор контроллера, программирует, верифицирует успешно, но не видит ID контроллера. Возможно, помогли бы "пляски с бубном", но дальше с ним экспериментировать не стал, т. к. пробовал ради интереса.l
Также прикупил для пробы VFD Futaba m204sd02f, но как они будут работать в этом приборе и будут ли работать вообще, пока неизвестно. Но по немногочисленной информации в Интернете вроде бы поддерживают стандартный интерфейс.
1 шт. за 1000 руб.
https://www.avito.ru/novosibirsk/bytova ... 2655336712
Они же, 2 шт. за 1500 руб.
https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_ ... 3167251835
После сборки прибора напишу дополнительно.
PK2DeviceFile.rar
(27.9 КБ) 164 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
МК2011 писал(а): прикупил для пробы
Надеюсь в своём городе. Авито с доставкой, так ещё такие хрупкие вещи ой как стрёмно.
Какой вариант собираете, в каком корпусе ? Я вот всё хотел плату прикупить, так из-за сроков поставки некоторых деталей сильно на всё обиделся и опять забросил :cry:
На али встречал такие корпуса, но что то потерял и не знаю как искать. Под мэйлами али скатился( https://www.promelec.ru/product/324714/
Сообщение МК2011 »
Индикаторы пришли уже, внешне целёхонькие. Упаковочка нормальная. Да и рядом, шансов угробить у почты было меньше.
Собираю вариант RLC2_G765 V.2.12. Изначально планировалось использовать стандартный индикатор 1602, PIC16F876A и корпус G765 GAINTA. Теперь же, если купленные VFD заработают в измерителе, то придётся придумывать что-то другое, т. к. VFD не влезет в G765. Возможно, вариант с 1602, PIC16F876A и корпусом G765 GAINTA оставлю как есть и соберу второй вариант, VFD, PIC16F1788+другой корпус, куплю под него плату у ValeriySKB4, некоторый запас по запчастям имеется. Но вроде бы два прибора и не надо. Хотя ненужный можно продать будет, на Авито появляются иногда, улетают, как пирожки. В общем, в раздумьях пока. Опять же, зависит от того, подойдёт индикатор или нет. Если не подойдёт, тогда соберу изначальный вариант и успокоюсь.
Сообщение O5SCP14 »
МК2011 писал(а):плату у ValeriySKB4
Для этого варианта что-то подобное как раз будет) Особенно с 20*4 индикатором)
МК2011 писал(а): подойдёт индикатор или нет.
Есть шикарный экран MT-20S4M-2YLG, не то что китайская мелочь) Интересно подойдёт или нет.
самое что проблемное, так доставки с ЧиД деталек ждать придётся весьма долго нынче :evil:
Сообщение МК2011 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4510820#p4510820"]
Для этого варианта что-то подобное как раз будет) Особенно с 20*4 индикатором)[/uquote]
Да, интересный вариант.
Подойти-то должен, стандартный LCD, только цена у них не самая гуманная :shock: Хорошо бы, если мой VFD подошёл. Люблю такие индикаторы.
Сообщение O5SCP14 »
МК2011 писал(а):другой корпус
https://www.china-mould.com/en_Producti ... uctID=1725
Только вот как это счастье найти, отдельный нелёгкий вопрос.
Ещё попробовал поискать кого на роль переменника. Ох уж этот номинал в 33к( Из 6639S, 3852A, ничего.
Сообщение Co_balt »
Давно это было...
Пишите в личку, если есть вопросы.
https://www.dropbox.com/sh/vfso5mzfqgqq ... GsoTa?dl=0
Сообщение 0leg-ch »
[uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=4510775#p4510775"]но как они будут работать в этом приборе и будут ли работать вообще, пока неизвестно. Но по немногочисленной информации в Интернете вроде бы поддерживают стандартный интерфейс.[/uquote]
Должны работать. Я там 2 шт купил, проверял с XJW01 -- всё отлично работает.
Если кому нужны резисторы 0805 0,1% -- пишите, есть лишние. Брал в Промэлектронике по несколько десятков, номиналы: 100, 1k, 2k, 10k, 100k, 1m. И кондёры 0805 NP0 8200 pF.
Сообщение МК2011 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4510822#p4510822"]
Только вот как это счастье найти, отдельный нелёгкий вопрос.[/uquote]
19412,73 руб.! :shock: И работают только с организациями, запросили реквизиты. Нафиг-нафиг такое "счастье".
https://www.rct.ru/warehouse/16489/UT-00100216.html
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="0leg-ch",url="/forum/viewtopic.php?p=4511216#p4511216"][uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=4510775#p4510775"]но как они будут работать в этом приборе и будут ли работать вообще, пока неизвестно. Но по немногочисленной информации в Интернете вроде бы поддерживают стандартный интерфейс.[/uquote]
Должны работать. Я там 2 шт купил, проверял с XJW01 -- всё отлично работает.[/uquote]
Спасибо, обнадёжили! :beer:
Сообщение O5SCP14 »
МК2011 писал(а): Нафиг-нафиг такое "счастье".
Тогда что-то типа этого) https://ae04.alicdn.com/kf/Sbf246133523 ... 1de990.jpg
Сообщение МК2011 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4511272#p4511272"]
Тогда что-то типа этого)[/uquote]
А что за модель и производитель?
Сообщение O5SCP14 »
МК2011 писал(а):что за
https://aliexpress.ru/item/1005005786273754.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.5.1def4048UgiDH2&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV12_testNewRankingOnDeepLongSerps&ru_algo_pv_id=415f1e-476f2e-fcb24a-2387c7&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000034350745415&traffic_source=recommendation&type_rcmd=affiliate
Сообщение сергей999 »
Да уж, радиолюбители вымирают как мамонты, если вы не в состоянии коробку слепить, ... .
Сообщение O5SCP14 »
сергей999 писал(а):вымирают как мамонты, если вы не в состоянии коробку слепить
Конечно, нужно быть "швец-жнец-на дуде игрец", и ещё краснодеревщик в придачу. Самому "коробку слепить", и чтобы презентабельно это ж так, как два пальца.
Вернуться в «Измерения»
