Установка PTC термистора в КЛЛ
Всем привет! Недавно нашел у себя в старых запасах КЛЛ и решил её поставить в светильник. Но есть одна проблема данный светильник очень часто включают, а также лампочка с холодным стартом. И за год такой эксплуатации эмитер начал осыпаться. И у меня возник такой вопрос можно ли параллельно резонансному конденсатору поставить PTC термистор?
У меня имеется плата от другой КЛЛ и там он стоит, могу ли я его переставить? Сопротивление нитей накала практически одинаково(разница в 1Ом).
Переставить можно, только толку не будет... Ускоренный износ катодов происходит по причине того, что параллельно лампе включен тот самый "резонансный конденсатор" и разряд в колбе из дугового превращается в искровой, быстро испаряющий металл катодов...
Ясно. Ну, а если к примеру поставить термистор то в теории лампа будет с "теплым стартом". Теплый старт продлит же жизнь лапочке при частых включениях?
Кстати о пациенте, сегодня вечером я переставил лампочку в настольный светильник, и спустя час у нее сгорела 1 нить накала и она погасла. Фото прикрепляю(состояние когда нить накала накалялась).
https://img.radiokot.ru/files/154670/me ... d2u25c.jpg
Продляет жизнь таким лампам настоящий мягкий старт с изменением частоты, как у микросхем IR. А термистор примерно так же поможет, как настойка лопуха от рака.Mihaker31 писал(а):сли к примеру поставить термистор то в теории лампа будет с "теплым стартом". Теплый старт продлит же жизнь лапочке при частых включениях?
Ясно, значит, будем изобретать что то новое на микросхеме. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
не надо изобретать, это тупиковая теперь ветвь в освещении, надо перейти на светодиоды
Мда. Не всё, что хорошо в одном приложении, так-же хорошо в другом.
Никаких мягких запусков. То, что сделано в IR'ках - это суррогат для дешевизны. Электро-вакуумные приборы работают хорошо только в одном варианте - когда анодное напряжение подают=после= полного разогрева катода.
PTC в КЛЛ делает эту самую вещь - он закорачивает лампу (устраняет "анодное") и весь ток лампы идет на накал. PTC не просто "закорачивает", а делает это специальным образом, через накалы. Примерно то-же делает стартер в "дроссельных" ЛЛ.
У использования PTC есть и недостаток - на поддержание его горячим требуется расходовать мощность. А еще, нужно правильно выбрать модель, иначе он пере-греется и "увы". На PTC нормируется максимальное рабочее напряжение - хотя его сопротивление и очень быстро растет при нагреве, но оно все-же конечно. Если подать на него слишком много, то он разрушится.
Я переставлял из одной лампы КЛЛ в другую, ресурс по включениям возрос раза в 1.5-2, по данным прогона ламп на тестовом стенде. Но, вообще-то, тут важнее не PTC, а кто делал катод. Лампы катоды OSRAM действительно сильно отличаются от остальных (сложная намотка, многослойная структура), у них и ресурс по включениям больше всех остальных ... и "в несколько раз" больше. У меня на стенде к второй половине осталиль только OSRAM и лампы накаливания (без шуток).
u37, а где в газоразрядной лампе находится вакуум?
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4496618#p4496618"]не надо изобретать, это тупиковая теперь ветвь в освещении, надо перейти на светодиоды[/uquote]
Не я и не сомневался что клл это тупиковая ветвь. Но как мне быть когда у меня светодиодная служит меньше чем накаливания?
Снижайте ей ток, и ваши зубы станут мягкие и шелковистые. Я как раз сейчас таким занимаюсь, слишком ярко светят светильники. Правда, это не лампочки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Поддерживаю. Тоже у новых снижаю ток и греются они гораздо, гораздо меньше. А свет падает не так сильно.
Вот-вот, такое очучение, что с уменьшением тока растёт КПД. Нужны лампы не мощнее 5-6 ватт или 10 ваттные душить вдвое.
Тогда работают вечно.
А это и правда так. Как минимум, такое в документации на сами светодиоды открытым текстом написано.12943 писал(а): такое очучение, что с уменьшением тока растёт КПД
А как снижать ток у светодиодных лампочек у которых только конденсатор и диодный мост? А в обычных есть токозадающие резисторы, только каких номиналов лучше их ставить?
Такие лампочки сейчас надо ещё постараться найти. Но если таки нашлись, то уменьшить конденсатор.
[uquote="Mihaker31",url="/forum/viewtopic.php?p=4496731#p4496731"]А в обычных есть токозадающие резисторы, только каких номиналов лучше их ставить?[/uquote]
Лучше всего не таких номиналов, какие были, а других номиналов.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4496738#p4496738"][uquote="Mihaker31",url="/forum/viewtopic.php?p=4496731#p4496731"]А в обычных есть токозадающие резисторы, только каких номиналов лучше их ставить?[/uquote]
Лучше всего не таких номиналов, какие были, а других номиналов.[/uquote]
Ну больше или меньше?
