Схема регулировки подсветки как на картинке. P канал мосфет управляется на прямую ножкой микроконтроллера, без резистора ограничивающего ток затвора. И далее шлейфом подключен экранчик. Частота шим подсветки 10кГц. Что именно пищит выяснить не смог, прижимал пальцем все элементы, пытался найти элемент на слух, даже не смог точно опраделиться – писк на главной плате или плате с экраном (10кГц очень плохо позиционируется на слух). Индуктивностей в цепях питания нет, только в измерительных. Ток подсветки при 100% яркости 120мА.
Пока проблему решил, добавив в резистор 5 Ом в цепь питания подсветки (сделав комфортную яркость при 100%). Ещё добавил резистор 1.8к в цепь затвора. Писк при не 100% подсветке стал почти совсем не слышен.
Что может пищать? Подсветка? Но как? Если какой-то элемент – то писк должен был сильно снизиться при прижатии на него пальцем, чего не произошло.
