Пищит подсветка экрана. LRC измеритель East Tester ET432.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение FeCat »
LRC измеритель East Tester ET432. Пищит при подсветке экрана меньше 100%, при 100% писка нет вообще. При подключенном кабеле зарядки – пищит больше. Пищит с момента покупки.
Схема регулировки подсветки как на картинке. P канал мосфет управляется на прямую ножкой микроконтроллера, без резистора ограничивающего ток затвора. И далее шлейфом подключен экранчик. Частота шим подсветки 10кГц. Что именно пищит выяснить не смог, прижимал пальцем все элементы, пытался найти элемент на слух, даже не смог точно опраделиться – писк на главной плате или плате с экраном (10кГц очень плохо позиционируется на слух). Индуктивностей в цепях питания нет, только в измерительных. Ток подсветки при 100% яркости 120мА.
Пока проблему решил, добавив в резистор 5 Ом в цепь питания подсветки (сделав комфортную яркость при 100%). Ещё добавил резистор 1.8к в цепь затвора. Писк при не 100% подсветке стал почти совсем не слышен.
Что может пищать? Подсветка? Но как? Если какой-то элемент – то писк должен был сильно снизиться при прижатии на него пальцем, чего не произошло.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
uvn
Сообщение uvn »
"Свистеть" могут и керамические конденсаторы.
Сообщение FeCat »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4496735#p4496735"]"Свистеть" могут и керамические конденсаторы.[/uquote]
А как вычислить виновника-виновников?
Сообщение Динозавр »
FeCat, Подтыкать параллельно плёночный (бОльшей ёмкости). :dont_know:
Сообщение FeCat »
Потыкал полимерным конденсатором в крупную керамику - есть эффект. Заменил 2 наиболее влияющие на писк конденсатора (по 10uF оказались) на идентичные - точно так-же пищат. Припаял паралельно наиболее пищащему - полимерный на 560uF. Писк полностью ушёл.
Единственно что беспокоит - запуск имеющегося там линейного стабилизатора на 3.3v в корпусе SOT-23-5 на такую ёмкость в нагрузке.
Спасибо всем за советы.
Вернуться в «Измерения»
