Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций
- samand587
Пытаюсь запустить вот это https://www.radioradar.net/radiofan/lig ... tions.html . Часть схемы на D2, D1 и D6 работает. Проверено мультиметром, генератором НЧ и осциллографом. Вопросы пошли по полосовым фильтрам. Полоса 160 кГц- сигнал доходит до анода VD3. Далее его не видно ни мультиметром, ни осциллографом. Аналогична работа полосы 3,3 кГц, сигнал доходит до анода VD6. Полоса 1,2 кГц - сигнал исчезает после резистора R3. Аналогично по полосе 2,2 кГц, сигнал исчезает после резистора R5. Что тут можно посмотреть? Спасибо!
Re: Приставка для светового сопровождения музыкальных композ
Смотри другую схему.
- samand587
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4496814#p4496814"]Смотри...[/uquote]
Все так плохо?
Если не затруднит, пожалуйста, подробнее!
З.Ы. Плата спаяна, сразу выкинуть как то жаба давит
Все так плохо?
Всё плохо, подробнее смысла нет. Выкидывать не надо, можно спрятать пока.
Собери другую.
Собери другую.
- АлександрЛ
- Друг Кота
DA3.2 и диод VD3 это "выпрямитель" полосы 160 ГЕРЦ (а не килогерц, как вы написали) На резисторе R30 и конденсаторе C13 выделяется постоянная составляющая сигнала, смотреть надо осликом с "открытым" входом (режим DC) - при наличии сигнала, попадающего в полосу пропускания этого фильта- там будет меняться напряжение.samand587 писал(а):Вопросы пошли по полосовым фильтрам. Полоса 160 кГц- сигнал доходит до анода VD3. Далее его не видно ни мультиметром, ни осциллографом. Аналогична работа полосы 3,3 кГц, сигнал доходит до анода VD6.
То же самое для фильтра 3,3 кГц- DA4.4 и VD6 это "выпрямитель"
А вас не смущает то, что, у вас на входе фильтра 1,2 кГц, резисторы R3- 24 кОм и R4 750 Ом образуют делитель в 33 раза? Вы там особо ничего и не увидите..samand587 писал(а):Полоса 1,2 кГц - сигнал исчезает после резистора R3. Аналогично по полосе 2,2 кГц, сигнал исчезает после резистора R5.
Смотреть надо только на выходе ОУ.
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4496885#p4496885"]...осликом с "открытым" входом (режим DC) ...
.... только на выходе ОУ.[/uquote]
160 кГц- ошибочка
Там и смотрел в режиме DC- ничего не увидел
160 кГц- ошибочка
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что вы там ожидали увидеть?samand587 писал(а):Там и смотрел в режиме DC- ничего не увидел
- vlasovzloy
- Друг Кота
Принцип работы инвертирующего усилителя как бы и намекает что сигнал должен исчезать
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4497059#p4497059"]
Вот это и хотел увидеть: " АлександрЛ: смотреть надо осликом с "открытым" входом (режим DC) - при наличии сигнала, попадающего в полосу пропускания этого фильтра- там будет меняться напряжение."
Добавлено after 15 minutes 3 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4497068#p4497068"].... намекает что сигнал должен исчезать[/uquote]
Вот освежил свою память https://www.ruselectronic.com/invertor-amplifier/. Я на выходе ОУ вижу такую же картинку как здесь. Меня интересует почему я не вижу ничего после диодов VD3-6
А что вы там ожидали увидеть?[/uquote]samand587 писал(а):Там и смотрел в режиме DC- ничего не увидел
- АлександрЛ
- Друг Кота
Может быть, у вас просто уровень входного сигнала недостаточен?
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4497117#p4497117"]... недостаточен?[/uquote]
На выходе ОУ по осциллографу вижу 6 с копейками вольт
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так всё-таки, что именно вы там ожидали увидеть?samand587 писал(а):Меня интересует почему я не вижу ничего после диодов VD3-6![]()
Вот:
Входной сигнал 0 вольт-Входной сигнал 2 вольта-
Входной сигнал 4 вольта-
Входной сигнал 6 вольт:
- (139.9 КБ) 191 скачивание
- (138.34 КБ) 162 скачивания
- (135.3 КБ) 164 скачивания
- (125.52 КБ) 169 скачиваний
- samand587
По картинкам все понятно! У меня ОУ DA3 и DA4 питаются напряжением -8В. На выходах 14,8 и анодах VD3 VD4 DA3 есть напряжение питания -8В. Аналогично на ОУ DA4- на выходах 1,7 и анодах VD5 VD6 есть напряжение питания -8В. При этом на вход никакой сигнал не подается. Так и должно быть?
- samand587
Вопрос закрыт! Всем спасибо!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ээ, НЕТ!! Так дело не пойдёт! Теперь рассказывайте, почему у вас не работало, и что было сделано!samand587 писал(а):Вопрос закрыт!
- samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4497300#p4497300"]... У меня ОУ DA3 и DA4 питаются напряжением -8В. ....[/uquote]
Отсюда плясать и правильно разводить питание ламп(у меня светодиоды)
