Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций
Сообщение samand587 »
Пытаюсь запустить вот это https://www.radioradar.net/radiofan/lig ... tions.html . Часть схемы на D2, D1 и D6 работает. Проверено мультиметром, генератором НЧ и осциллографом. Вопросы пошли по полосовым фильтрам. Полоса 160 кГц- сигнал доходит до анода VD3. Далее его не видно ни мультиметром, ни осциллографом. Аналогична работа полосы 3,3 кГц, сигнал доходит до анода VD6. Полоса 1,2 кГц - сигнал исчезает после резистора R3. Аналогично по полосе 2,2 кГц, сигнал исчезает после резистора R5. Что тут можно посмотреть? Спасибо! :beer:
Сообщение 12943 »
Смотри другую схему.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4496814#p4496814"]Смотри...[/uquote]
Все так плохо? :facepalm: Если не затруднит, пожалуйста, подробнее!
З.Ы. Плата спаяна, сразу выкинуть как то жаба давит :))
Сообщение 12943 »
Всё плохо, подробнее смысла нет. Выкидывать не надо, можно спрятать пока.
Собери другую.
samand587 писал(а):Вопросы пошли по полосовым фильтрам. Полоса 160 кГц- сигнал доходит до анода VD3. Далее его не видно ни мультиметром, ни осциллографом. Аналогична работа полосы 3,3 кГц, сигнал доходит до анода VD6.
DA3.2 и диод VD3 это "выпрямитель" полосы 160 ГЕРЦ (а не килогерц, как вы написали) На резисторе R30 и конденсаторе C13 выделяется постоянная составляющая сигнала, смотреть надо осликом с "открытым" входом (режим DC) - при наличии сигнала, попадающего в полосу пропускания этого фильта- там будет меняться напряжение.
То же самое для фильтра 3,3 кГц- DA4.4 и VD6 это "выпрямитель"
samand587 писал(а):Полоса 1,2 кГц - сигнал исчезает после резистора R3. Аналогично по полосе 2,2 кГц, сигнал исчезает после резистора R5.
А вас не смущает то, что, у вас на входе фильтра 1,2 кГц, резисторы R3- 24 кОм и R4 750 Ом образуют делитель в 33 раза? Вы там особо ничего и не увидите..
Смотреть надо только на выходе ОУ.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4496885#p4496885"]...осликом с "открытым" входом (режим DC) ...
.... только на выходе ОУ.[/uquote]
160 кГц- ошибочка :)) Там и смотрел в режиме DC- ничего не увидел :dont_know:
samand587 писал(а):Там и смотрел в режиме DC- ничего не увидел :dont_know:
А что вы там ожидали увидеть?
Сообщение vlasovzloy »
Принцип работы инвертирующего усилителя как бы и намекает что сигнал должен исчезать
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4497059#p4497059"]
А что вы там ожидали увидеть?[/uquote]
Вот это и хотел увидеть: " АлександрЛ: смотреть надо осликом с "открытым" входом (режим DC) - при наличии сигнала, попадающего в полосу пропускания этого фильтра- там будет меняться напряжение."
Добавлено after 15 minutes 3 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4497068#p4497068"].... намекает что сигнал должен исчезать[/uquote]
Вот освежил свою память https://www.ruselectronic.com/invertor-amplifier/. Я на выходе ОУ вижу такую же картинку как здесь. Меня интересует почему я не вижу ничего после диодов VD3-6 :dont_know:
Может быть, у вас просто уровень входного сигнала недостаточен?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4497117#p4497117"]... недостаточен?[/uquote]
На выходе ОУ по осциллографу вижу 6 с копейками вольт :dont_know:
samand587 писал(а):Меня интересует почему я не вижу ничего после диодов VD3-6 :dont_know:
Так всё-таки, что именно вы там ожидали увидеть?
Вот:
СпойлерВходной сигнал 0 вольт-
Входной сигнал 2 вольта-
Входной сигнал 4 вольта-
Входной сигнал 6 вольт:
На выходе просто постоянное напряжение, величина которого зависит от напряжения на входе этого "детектора на ОУ"
(139.9 КБ) 217 скачиваний
(138.34 КБ) 187 скачиваний
(135.3 КБ) 193 скачивания
(125.52 КБ) 198 скачиваний
По картинкам все понятно! У меня ОУ DA3 и DA4 питаются напряжением -8В. На выходах 14,8 и анодах VD3 VD4 DA3 есть напряжение питания -8В. Аналогично на ОУ DA4- на выходах 1,7 и анодах VD5 VD6 есть напряжение питания -8В. При этом на вход никакой сигнал не подается. Так и должно быть? :dont_know:
Вопрос закрыт! Всем спасибо! :beer:
samand587 писал(а):Вопрос закрыт!
Ээ, НЕТ!! Так дело не пойдёт! Теперь рассказывайте, почему у вас не работало, и что было сделано!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4497300#p4497300"]... У меня ОУ DA3 и DA4 питаются напряжением -8В. ....[/uquote]
Отсюда плясать и правильно разводить питание ламп(у меня светодиоды) :)))
DEL! :))
Вернуться в «Практика»
