Ограничение напряжения с 5.56в до 5.1в
siroBS
Сообщение siroBS »
Добра всем!
Допустимое питание на RaspberryPi 4.75 - 5.25 вольт, мне надобно подать питание с отдельного БП 5в 5А напрямую через GPIO (нет защиты в отличии microUSB входа), а не через microUSB посредством “телефонного зарядника”. Плюс у меня куча реле на этом БП (могут быть и механические с большими токами управления) и датчики температуры DS18B20 и DHT21 (AM2301) у которых заявлено 3.3в - 5.2в.
БП (5в 5А) приехал всем хорош, но “холостой ход” у него напряжение 5.56в, под нагрузкой 50% всё равно не просаживается ниже 5.3-5.4 вольта.
Как мне ограничить напряжение до 5.1в? Начал копать в сторону стабилитронов, но они маломощные (максимум на 1ватт) на 5.1в, до кучи не могу догнать схему подключения. У меня есть DC DC перобразователи с алика, но у них выходное должно быть минимум на 1.5в выше входного.
Возможно вопрос банальный, я программист, а не схемотехник, гуглил целый день, картина не сложилась. Подскажите пожалуйста!
Килиманджаро
Re: Ограничение напряжения с 5.56в до 5.1в
Сообщение Килиманджаро »
Включите вашу "балалайку" просто через последовательный диод шоттки.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
или через транзисторный фильтр (между К и Б - 100 Ом, например, с базы 100 мкФ на общий)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А от 5,56 не работает? Там же всеравно лдо и дсдс
Килиманджаро
Нееее, работает только от 7,62 и 5,45.
vlasovzloy
А почему на автомобильных лампочках написано 24 вольта, а работают при 32 вольтах?
Martian
Сообщение Martian »
Лампочки работают только когда автомобиль едет, ведь работа - это джоули. то есть сила на путь. А когда авто стоит, то они тупо светят и греют.
vlasovzloy
Так они спереди же фары, должна тогда машина назад ехать? Фотоны же давят вперед, реактивная сила и прочее. А почему тогда машина вперед едет?
Martian
Сообщение Martian »
так ведь габариты красные сзади, а красный спектр горячее, а горячее -расширяется вот это расширение и компенсирует реактивную тягу от фотонов. А дальше уже примитивная механика двигла-колёс работает. Точнее, только колёса работают - они-то совершают путь, а вот двигатель не совершает пути, он как лежал в машине, так и лежит. А раз пути не совершает, значит и не работает. Нахрена он вообще нужен - непонятно...
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
siroBS писал(а):подать питание с отдельного БП 5в 5А напрямую через GPIO (нет защиты в отличии microUSB входа), а не через microUSB посредством “телефонного зарядника”
Что это значит вообще? Если хочется спалить порт, то можно для начала пьезой из зажигалки пощёлкать.
"Привет!" - соврал он.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
А что сам БП подстроить никак нельзя?
Телекот
Сообщение Телекот »
Он же програмист, а ты ему подстроить, ему отвёртку с али выписать нужно. А если нет регулировки то другой нужно ждать.
siroBS
Сообщение siroBS »
БП разобрал, там нет подстроечного
Телекот
Сообщение Телекот »
На чём собран то прочитать можешь?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Предлагаю всё-таки запитать по-человечески и проблема исчезнет сама собой.
siroBS
Сообщение siroBS »
Люди, человеки, пожалуйста, давайте не будем токсичными. Вы захламляете тему своими искромётными колкостями. Ну почему я обратился к родному русскоязычному сообществу и получил кучу негатива?! Я не встречаю на англоязычных форумах подобного стёба, даже если задаются совсем тупые вопросы.
Я задаю вопросы потому что мне многое не ясно, полагаю, что форумы для этого и существуют. И рассматриваю различные варианты в силу своей слабой осведомлённости. Я нуб в этой теме, в чём откровенно признался с самого начала. Да, для меня тёмный лес без верстовых столбов. И ответы по теме позволяют мне сформировать объективную картину, даже если со стороны это выглядит как глупость. Но к чему Ваше блистательное красноречие?! Почесать своё ЧСВ?! Мне что тоже прикажете щемить тех, кто, например, поисковую строку от адресной отличить не может?! Полагаю, что никто не родился с прошитыми знаниями электроники. Видите, мнения разделились, представьте каково мне, ведь мне не от чего отталкиваться.
У пользователя "Телекот" похоже отдельная ненависть к программистам. Я сообщаю, что разрабатываю систему автоматизации для теплицы для двух пожилых людей. И кода там много писать придёться. И я не получаю за свою работу 500к в наносекунду. И с этого проекта я тоже много не заработаю, за что Вы меня ненавидите то?!
Я уважаю тех, кто хорошо разбирается в своей области, поэтому и спрашиваю совета. Я благодарен всем за помощь изложенную по делу! Пожалуйста, давайте будем терпимее друг к другу, ведь только так мы сможем быть продуктивнее каждый.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="siroBS",url="/forum/viewtopic.php?p=4497856#p4497856"]поисковую строку от адресной отличить не может?![/uquote] а они отличаются? И так, небольшой намёк: тут программистов, сисадминов - эпплу некуда упасть... вот ежели бы Вы были каким-нить орнитологом - вот тогда да...
И программист мог бы сообразить: раз всё так "токсично", значит, он что-то глупое спросил (подавать питание через GPIO)
Что же касается офигительной обходительности на зарубежных форумах, то итс э лай, да и никто ж не держит на русских, спрашивайте там :dont_know:
Вообще, проблема решается просто: купите нормальный блок питания, подключите его к распбериипи штатным образом. И ещё: если вдруг что-то заболит, не спрашивайте у врачей на форумах и не предлагайте им поисковую строку от адресной отличить, а идите в больницу. Ибо врач тоже токсичный почему-то.
Последний раз редактировалось Martian Сб ноя 04, 2023 18:41:24, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="siroBS",url="/forum/viewtopic.php?p=4497856#p4497856"]за что Вы меня ненавидите то?![/uquote]
С аватаркой новичка ( котенок , щенок и т.д ) сразу бы полюбили :)
Да и город с возрастом не указан . В первом посте сразу быка за рога ( не тот стиль ) .
Программисты тут не обитают .
u37
Сообщение u37 »
По subj, 4 варианта:
1. аккуратно открыть БП, сделать ОЧЕНЬ четкие фото платы, чтобы читались надписи и была видна трассировка, выложить, внимательно выслушать рекомендацию, припаять "резистор". Потребуется паяльник, мультиметр (вроде есть), желание починить.
2. поставить диод Шоттки после разъема
3. ввод 5В развести на РАЗНЫЕ цепи. Процессор и другие силовые цепи (реле) запитать непосредственно от входа, а узлы с необходимым стабильными 5В (особенно аналоговые) запитать через стабилизаторы 5В. И это должен быть не 78*05! Необходимо выбирать строго из тех, у которых максимальное входное напряжение не больше 8В.
4. забить. Вся логика рассчитана на ном+/-10%. Не существует элементов с рабочим 5В, у которых VccMax менее 6В. Кроме того, под нагрузкой напряжение просядет.
Нормальное решение п1, но только при дОлжной кривизне рук. Вариант 2 кажется самым простым, но это самый плохов вариант, п4 даже лучше.
Техничесий ответ вам дан, примите решение и начинайте делать.
Martian
Сообщение Martian »
0. Купить нормальный блок питания.
Если подобная проблема великим программистом не нагуглилась самостоятельно, лишь вызвала душевные терзания и сравнение форума со странами, где негров за людей не считают, если великий программист не смог чётко сформулировать задачу (это несвойственно великим программистам, но попробовать стоило), которая дала бы однозначный ответ, то у него - лапки, и ему надо просто купить нормальный, настоящий блок питания.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/official ... pply-black
