12 битный АЦП и шумы
Доброго времени суток...
есть вопрос котам и кошкам:
есть магниторезистивный мост, с которого снимаем разность потенциалов, возникших на плечах моста в зависимости от ориентации внешнего магнитного поля. сигнал усиливается (в моем случае - инструмнтальник ina126) в 200 раз и на 12 битный АЦП. и сигнал шумит, сильно шумит. Подскажите пожалуйста достаточно точный стабилизатор напряжения (или же тока) на мост, как добиться фильтрации шумов, если учитывать, что с моста снимаются меандры.
да, напряжение питания моста или 5 или 3,3 в.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: 12 битный АЦП и шумы
Высокоточный преобразователь напряжение - ток. Резисторы R - одинаковые. Iн= Uвх/R1. Выходной сигнал двухполярный.dnk_lite писал(а):Доброго времени суток...
В профессиональной радиотехнике часто используют метод питания измерительного моста током фиксированной частоты, которая потом фильтруется избирательным фильтром и подается на измерительный преобразователь.
P.S. Сейчас пишу курсач на похожую тему.
- (8.6 КБ) 589 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dr.doc я так и делаю, те у меня инструментальник преобразует напряжение в ток, где обратная связь подается на ref, только это к, к сожалению, мало.
Питание несколько грязное, тк исползуется дц дц преобрахователь, фильтровал как мог, все равно шумы измеряются милливольтами, к тому же еще и усиливаются.
Мне нужно как то стабилизировать питание для начала.
Питать мост током тоже была задумка...
Может кто использовал какую нибдь прецизионнню схемку стабилизации? или микросхемку
Если можно упрощенную схему представьте?..
Банальный вариант - после DC/DC преобразователя фильтр и линейный стабилизатор с низким перепадом, например на базе LP2951, от него питать всю аналоговую часть с выделенной землей.
Или, я вас неправильно понял, и только питание моста формируется DC/DC преобразователем?..
andre_ksd вы все правильно поняли, я все так и сделал примерно, вот картинка что я имею. хочу как можно сильнее избавиться от шумов (прецизионный стабилизатор) дабы не усиливать шумы. а стабилизатор lm1117 я уберу, изза низкого кпд(не хочу в тепло переводить ценную энергию)
- (34.83 КБ) 617 скачиваний
Земля вынесенной части нигде не связяна с внешним заземлением, металлическими конструкциями?.. В смысле - петли включающей экран кабеля не образуется? U пит это +3.3В те же, что и у АЦП?
Вы уверены, что основной путь попадания помехи - с моста?
По поводу стабилизатора... Любой импульсный преобразователь неизбежно имеет значительный уровень помех на выходе,
из-за высоких скоростей нарастания. На относительно высоких частотах подавление помех линейными стабилизаторами незначительно, и вся "надежда" только на развязывающие фильтры и блокирующие конденсаторы. КОСС измерительно усилителя тоже быстро падает с ростом частоты.
Попробуйте поставить местный LC фильтр по питанию на вынесенной плате, а мост питать от источника тока, или от местного стабилизатора напряжения на базе ИОН + ОУ + регулирующий транзистор.
В тех.паспорте на LP2951 есть вариант с внешним проходным транзистором, с перепадом 0,75В при 300 мА... если поискать, думаю и лучше можно найти.
Из изысков можно попытаться синхронизировать выборки с DC/DC конвертором... хотя эта возможность зависит от типа DC/DC конвертора.
- (3.31 КБ) 573 скачивания
Земля вынесенной части соединена с семлей контроллера(ацп), а экран идет на контроллер.Земля вынесенной части нигде не связяна с внешним заземлением, металлическими конструкциями?.. В смысле - петли включающей экран кабеля не образуется? U пит это +3.3В те же, что и у АЦП?
какие номиналы предпочтительны для фильтра, иначе можно превратить его в колебательный контур. я использовал п-фильтр 4,7(электролит) 100мкГенри и 0.1мк керамику.Попробуйте поставить местный LC фильтр по питанию на вынесенной плате, а мост питать от источника тока, или от местного стабилизатора напряжения на базе ИОН + ОУ + регулирующий транзистор.
да, была мысль питать током, (даже пробовал на TL431) но токи получаются очень малые ввиду того что мост 1кОм + падение на регулирующем резисторе.
хочу попробовать испольовать ион - ref с контроллера (2,5в).
спасибо, буду экспериментировать
Возьмите часть напряжения ИОН (делителем) и низкоомный опорный резистор.но токи получаются очень малые ввиду
В любом случае, больше чем Uпит/Rмоста конечно не будет, но напряжение насыщения источника тока можно сделать достаточно малым.
По поводу номиналов LC-фильтра - частоту преобразования бы знать...
В принципе, так вы подавите мультипликативную составляющую погрешности, обусловленную ТКН ИОН АЦП.хочу попробовать испольовать ион - ref
Но, надо смотреть нет ли большой разности потенциалов между землей вынесенной платы и землей АЦП.
По земле, как минимум, протекает возвратный ток вашего преобразователя ИУ-токовый выход, со всем "мусором".
- dr.doc
Попробуйте запитать измерительный мост переменным током низкой частоты(десятки герц). После моста снятый сигнал через четырехпроводную линию связи на резистор - ток - напряжение. Следом второй инструментальник, сигнал с которого на фазочувствительный выпрямитель и следом на ФНЧ, с частотой среза выше частоты питания моста. Синхронизацию на ФЧВ подавайте через фазовращатель, подстроив который Вы добъетесь максимального уровня полезного сигнала.
