12 битный АЦП и шумы
dnk_lite
Сообщение dnk_lite »
Доброго времени суток...
есть вопрос котам и кошкам:
есть магниторезистивный мост, с которого снимаем разность потенциалов, возникших на плечах моста в зависимости от ориентации внешнего магнитного поля. сигнал усиливается (в моем случае - инструмнтальник ina126) в 200 раз и на 12 битный АЦП. и сигнал шумит, сильно шумит. Подскажите пожалуйста достаточно точный стабилизатор напряжения (или же тока) на мост, как добиться фильтрации шумов, если учитывать, что с моста снимаются меандры.
да, напряжение питания моста или 5 или 3,3 в.
dr.doc
Re: 12 битный АЦП и шумы
Сообщение dr.doc »
dnk_lite писал(а):Доброго времени суток...
Высокоточный преобразователь напряжение - ток. Резисторы R - одинаковые. Iн= Uвх/R1. Выходной сигнал двухполярный.
В профессиональной радиотехнике часто используют метод питания измерительного моста током фиксированной частоты, которая потом фильтруется избирательным фильтром и подается на измерительный преобразователь.
P.S. Сейчас пишу курсач на похожую тему.
(8.6 КБ) 589 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dnk_lite
dr.doc я так и делаю, те у меня инструментальник преобразует напряжение в ток, где обратная связь подается на ref, только это к, к сожалению, мало.
Питание несколько грязное, тк исползуется дц дц преобрахователь, фильтровал как мог, все равно шумы измеряются милливольтами, к тому же еще и усиливаются.
Мне нужно как то стабилизировать питание для начала.
Питать мост током тоже была задумка...
dnk_lite
Может кто использовал какую нибдь прецизионнню схемку стабилизации? или микросхемку
andre_ksd
Сообщение andre_ksd »
Если можно упрощенную схему представьте?..
Банальный вариант - после DC/DC преобразователя фильтр и линейный стабилизатор с низким перепадом, например на базе LP2951, от него питать всю аналоговую часть с выделенной землей.
Или, я вас неправильно понял, и только питание моста формируется DC/DC преобразователем?..
dnk_lite
andre_ksd вы все правильно поняли, я все так и сделал примерно, вот картинка что я имею. хочу как можно сильнее избавиться от шумов (прецизионный стабилизатор) дабы не усиливать шумы. а стабилизатор lm1117 я уберу, изза низкого кпд(не хочу в тепло переводить ценную энергию)
(34.83 КБ) 617 скачиваний
andre_ksd
Земля вынесенной части нигде не связяна с внешним заземлением, металлическими конструкциями?.. В смысле - петли включающей экран кабеля не образуется? U пит это +3.3В те же, что и у АЦП?
Вы уверены, что основной путь попадания помехи - с моста?
По поводу стабилизатора... Любой импульсный преобразователь неизбежно имеет значительный уровень помех на выходе,
из-за высоких скоростей нарастания. На относительно высоких частотах подавление помех линейными стабилизаторами незначительно, и вся "надежда" только на развязывающие фильтры и блокирующие конденсаторы. КОСС измерительно усилителя тоже быстро падает с ростом частоты.
Попробуйте поставить местный LC фильтр по питанию на вынесенной плате, а мост питать от источника тока, или от местного стабилизатора напряжения на базе ИОН + ОУ + регулирующий транзистор.
В тех.паспорте на LP2951 есть вариант с внешним проходным транзистором, с перепадом 0,75В при 300 мА... если поискать, думаю и лучше можно найти.
Из изысков можно попытаться синхронизировать выборки с DC/DC конвертором... хотя эта возможность зависит от типа DC/DC конвертора.
(3.31 КБ) 573 скачивания
dnk_lite
Земля вынесенной части соединена с семлей контроллера(ацп), а экран идет на контроллер.
какие номиналы предпочтительны для фильтра, иначе можно превратить его в колебательный контур. я использовал п-фильтр 4,7(электролит) 100мкГенри и 0.1мк керамику.
да, была мысль питать током, (даже пробовал на TL431) но токи получаются очень малые ввиду того что мост 1кОм + падение на регулирующем резисторе.
хочу попробовать испольовать ион - ref с контроллера (2,5в).
спасибо, буду экспериментировать
andre_ksd
Возьмите часть напряжения ИОН (делителем) и низкоомный опорный резистор.
В любом случае, больше чем Uпит/Rмоста конечно не будет, но напряжение насыщения источника тока можно сделать достаточно малым.
По поводу номиналов LC-фильтра - частоту преобразования бы знать...
В принципе, так вы подавите мультипликативную составляющую погрешности, обусловленную ТКН ИОН АЦП.
Но, надо смотреть нет ли большой разности потенциалов между землей вынесенной платы и землей АЦП.
По земле, как минимум, протекает возвратный ток вашего преобразователя ИУ-токовый выход, со всем "мусором".
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Попробуйте запитать измерительный мост переменным током низкой частоты(десятки герц). После моста снятый сигнал через четырехпроводную линию связи на резистор - ток - напряжение. Следом второй инструментальник, сигнал с которого на фазочувствительный выпрямитель и следом на ФНЧ, с частотой среза выше частоты питания моста. Синхронизацию на ФЧВ подавайте через фазовращатель, подстроив который Вы добъетесь максимального уровня полезного сигнала.
