Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение shuichik »
Объяснил-вроде приняли. Пока без движения, праздники у них.
Сообщение sa-ta »
ST-Link v2 должен шить STM32L151C8T ? чип с али, четыре проводочка есть..
часть со стабом отключена.. дисплей с конвертором высокого не распаян..
Сообщение Vovan_ZH »
Вопрос по конденсаторам С1,С9 для RLC-71 - Конденсатор 0805 20мкФ,16V. Конденсатор неполярный? Везде есть только 22мкФ. Влияет ли он на точность измерений? Такие подойдут? https://aliexpress.ru/item/100500559063 ... 1688625578
Какие еще элементы желательно подобрать кроме R5?
Сообщение Andrey_B »
Vovan_ZH, 22мкф пойдёт. R5 подбирать не надо, он просто должен быть стабильным. Калибровка всё скомпенсирует. На 7 ноге DA3 не должно быть клиппинга, за это отвечает делитель R33R34.
Понял! Спасибо! Просто есть мешок 1% 0805 резисторов, в нужные места могу их поставить.
Сообщение Ocela »
Andrey_B, Добрый день!
Андрей, Вы не делали исправления недочетов и соответствия с последними обновлениями железа в гербер файлах в версии RLC-71 r31?
Хотел сделать заказ, но помню незакрашенные маской пятаки и шелкографию дорожек на внешнем корпусе. Также не хочется опять выполнять доработки (резка и перекидывание дорожки). Если не делали, то можно Вас попросить сделать новый гербер?
Сообщение linkov1959 »
Ocela, и так сойдет.:)
Ocela, не вспомнил я про косяки, сгенерил гербера по новой, выложил тут.
Сообщение Ocela »
Andrey_B, новый сгенерированный файл ничем не отличается от предыдущего. Я не увидел..
Вот что я хотел:
- сделать изменения в соответствии с улучшениями железа
Вот это Ваши предложения по улучшения параметров
- убрать слой шелкографии с дорожек, площадок и отверстий (чтобы все это было покрыто просто маской)
Конечно, второе пожелание на работу не влияет, но хочется, чтобы уже все было сделано красиво..
Сообщение сергей999 »
Присоединюсь, хотел спросить какую роль выполняет этот контакт?
(18.76 КБ) 141 скачивание
Сообщение CROU »
Подскажите виснет дисплей на тестере полупроводников. Печатка со страницы описания приборов. Собрали два прибора- виснет только на одном. Вывод земли дисплея пробовал соединить проводом с другой землей- без результата. Дисплей виснет только в момент измерения, причём на высоких напряжениях - Прибор остается работать- напряжение на выходе появляется при нажатии кнопки
Пы. Сы. Утром убрал рамку из фольги в виде дорожки вокруг печатной платы скальпелем- пока не зависал больше
сергей999, это точка соединения экрана на внешней стороне платы и полигона, к которому припаиваются боковины.
CROU, было такое, некоторые экземпляры дисплеев очень капризны. Лечилось правильным подключением земель низушки и верхушки. Земля дисплея должна подключаться только через шлейф, экран - через бонку около CON2. На верхней плате эти земли не должны быть соединены.
Ocela, выложил RLC-71_r31nbs_gerber - без шёлка на нижнем слое низушки. По схемотехнике решил не дорабатывать. Во первых улучшение на грани заметности, во вторых без серьёзной перетрассировки пропихнуть ещё одну дорожку не получится (кабы не навредить), всё равно перемычка понадобится. Лишнюю дорожку можно обрезать на верхнем слое под МК, до его запайки. Красивый внешний вид не пострадает.
Можно этот узел упростить и заодно слегка улучшить разделение каналов U и I. Заменить ОУ двумя делителями (R33R37 и R38R39):
Последний раз редактировалось Andrey_B Вс ноя 05, 2023 22:26:22, всего редактировалось 1 раз.
Вот эти перерезания дорожек актуальны и для RLC-71_r33, польза от них есть, они желательны или необходимы,
Andrey_B писал(а):Во первых улучшение на грани заметности
может не совсем нужны?
Andrey_B писал(а):Можно этот узел упростить и заодно слегка улучшить разделение каналов U и I. Заменить ОУ двумя делителями (R33R37 и R38R39):
Ну вот, пошел улучшать схему и плату.
А 27 ногу перерезаем или нет.
исправленную схему целиком можно, версии 33
На приведенном выше фрагменте нет этих, обозначений
по старому было так
сергей999, эти упрощения слегка увеличат ток потребления и теоретически могут снизить точность при измерении напряжения.
27 ногу надо оставить как есть, на фрагменте просто изменено имя цепи. Всю схему не могу показать, т.к. это будет другой прибор, по которому есть определённые обязательства. Всё, что могу:
Сообщение Ocela »
Andrey_B, спасибо! То что надо! :beer:
ЗЫ
Ух тЫ! А приборчик (пинцетик) симпатичный!!! :))
Вижу зря Вы время не теряете! :solder:
Благодарю, уяснил, и сразу сомнения, упрощения ухудшают прибор, в то же время отказ от операционника (брак с китая просто прет) дает больше надежности.
Вообщем эти изменения на выбор желающего, либо собирать и проводить эксперименты , для конечного результата.
Andrey_B, а какой проц?
Ocela, :beer: В принципе ни кто не мешает развести RLC-71 в виде пинцета, вся сложность в корпусе.
linkov1959, МК тот же.
Сообщение Idalgo »
Добрый день. Для RLC-71_r33 допустима ли замена оптореле CPC 1002N на KAQY212S, PRAB37S, G3VM61VY3 ? Параметры и цоколёвка у них, вроде, схожи, но для душевного спокойствия хотелось бы услышать одобрение автора-разработчика прибора
