Инспекционная камера 8802aj
Сообщение Ёжик1 »
Доброго времени уважаемому сообществу.
Есть в наличии Инспекционная камера 8802aj, но проблема в том что диаметр корпуса самой камеры великоват для моих нужд. В наличии так же имеется китайская USB Эндоскоп Гибкая Камера с подсветкой .
Можно ли поставить камеру от USB эндоскопа на Инспекционную камеру 8802aj, и будет ли это работать ?
Сообщение Martian »
можно. а будет ли это работать - неизвестно. Вы бы хотя бы разобрали что ли и то и другое, посмотрели бы, как видео передаётся, напряжение питания какое и т.д. Хоть какую-то работу надо же предварительно сделать, собрать информацию.
Сообщение Ёжик1 »
Да с познаниями в электронике у пеня туго, с самого блока на камеру идут 4 провода на разъем, черный, красный, синий, зеленый. а саму камеру я неразбирал.
так же с блока есть регулировка яркости подсветки
Сообщение vlasovzloy »
Они обе юсб? Мне лень гуглить
Сообщение Ёжик1 »
Одна ЮСБ вторая подключатся к основному блоку через коннектор на 4 пина
Сообщение Martian »
ну, надо определить, что это за коннектор. может, усб, а может и нет, например, + - видео(аналог) свет
Сообщение Ёжик1 »
судя по тестеру, одна пара меняет напряжение при регулировке освещения, а вторая получается видео.
А вот какие провода на ЮСБ камере и за что они отвечают я незнаю
Сообщение Martian »
на усб камеры провода усб. отвечают за усб. в соответствие стандарту усб.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Ёжик1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498948#p4498948"]судя по тестеру, одна пара меняет напряжение при регулировке освещения, а вторая получается видео.[/uquote] значит, я угадал. И значит, поменять невозможно.
Сообщение Ёжик1 »
Понятно, жаль...
Вернуться в «Умные мысли»
