Фоты: https://disk.yandex.ru/d/QdscYgxxk6paIQ
УНЧ двухкассетника Condor CR9000
Отремонтировал и частично отреставрировал мафон Condor CR9000. Начало темы тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=190521 Появилась мысль о повышении мощности данного двухкассетника. На средней громкости начинает захлёбываться. УНЧ выполнен на микросхеме HA13001 по схеме 2х5.5W. Но эта микросхема имеет возможность мостового включения с выдачей 1х17.5W. На плате дырки под вторую микросхему, для мостового включение, насверлены. В китае микросхема стоит копейки. Подскажите как лучше поступить, добавить ещё одну микросхему и подключить их в мостовом режиме или может подскажете какую нибудь одну микруху, которой можно заменить ту что установлена, но большей мощности? Пусть даже с перекроссировкой контактов.
Последний раз редактировалось djl Сб ноя 04, 2023 15:23:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="djl",url="/forum/viewtopic.php?p=4497737#p4497737"]Появилась мысль о повышении мощности данного мафона. На средней громкости начинает захлёбываться. УНЧ выполнен на микросхеме HA13001 по схеме 2х5.5W. Но эта микросхема имеет возможность мостового включения с выдачей 1х17.5W.[/uquote]
В этом случае для начала нужно озаботится поиском нового сетевого трансформатора, в 4 раза мощнее заводского, дабы использовать мостовое включение микросхем УНЧ.
Затем нужно его инсталировать в корпус, там есть место?
Затем нужно заменить выпрямительные диоды на более мощные, и увеличить ёмкость электррлитрв по питанию в 4 раза.
А питание сколько? Можно автомобильную какую поставить если до 16 вольт
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Кстати может и захлебывается потому что питания мало
18 вольт. Места в корпусе там дохрена. Как будет время вскрою, поищу маркировку на трансформаторе и диоды гляну. Сзади на крышке указано потребление 40Вт, но откуда им взяться непонятно. А вот при мостовой схеме вполне.
А по весу как? Чувствуется тяжесть хорошая такая? Или как дешовый китай 500 грамм
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Из автомобильных ну например tda1557 или чтото такое. А если в каждой колонке по два динамика, можно штатную фильтрануть на вч сч, а на нч динамик мостовую поставить
По весу магнитофон или трансформатор? Магнитофон тяжеленный, весь из ДСП, не представляю как его транспортировать с 10-ю батарейками. Трансформатор не взвешивал. Начал набрасывать схемку доработки на мостовое включение, наверное остановлюсь на этом, заводском, варианте.
Condor CR9000 китайский фуфлофон у которого отсутствует технический задел для улучшения параметров.
Занятно, что на плате УМ отсутствуют печатные проводники на предполагаемом месте размещения второго чипа.
Про источник питания соображения уже высказаны.
Добавлю про бумажные динамики, вряд ли способные отыграть на прибавке мощности.
Скорее они катушками лягут на керн, на пределе хода и отгорят.
Ну его этот Condor.
Для лучших потребительских качеств, нужен более приличный объект приложения сил.
(Например не китайский, в хорошем сохране музыкальный центр, под восстановление, не дорого).
Ну его этот Condor.
На трансформаторе маркировка 3-09BT, которая мне ничего не говорит. Но толщина проводов внушает надежду, что нагрузку потянет. Выпрямительные диоды стоят 1N5401 на 3А. Кондёры по питанию 2 штуки по 2200, в принципе в даташите на схеме включения мостом, так и должно быть. Может еще один добавлю, место есть. HA13001 заказал на Озоне за 222 рубля, из Китая за такую цену можно было 2 штуки заказать. Набросал примерно схему того что есть и того что нужно сделать. Подскажите пожалуйста, допустимо ли оставить объединённые общие выводы на динамики? Или лучше разрезать дорожку?
Динамики по 15W, это наверное самое слабое звено. Ну если будут надрываться то или их поменяю, или делители на входе поставлю, чтоб мощность ограничить.
Пока едет второй чип, можно потренироваться на первом.
Не забыть, что конденсаторы ОС на выводах 2 и 5 должны подключатся к сигнальной земле через дополнительный резистор 1К шунтированный конденсатором (см. DataSheet)
Резать ничего не нужно, после удаления разделительных конденсаторов, выводы динамика, отдельными проводами, припаиваются на 7 и 12 ножки микросхемы (общей земли у динамиков не будет).djl писал(а):Подскажите пожалуйста, допустимо ли оставить объединённые общие выводы на динамики? Или лучше разрезать дорожку?
Спасибо. Я на схеме это всё уже отобразил. То что 12 контакты микросхем будут замкнуты между собой, это нормально? И ещё интересно, зачем разводка дорожек допускает разделение земли 1 и 9 вывода? Сейчас замкнуты навесным монтажом.
А на счёт проверки на одной микросхеме, это очень логично, я почему-то не додумался. Если появится время и найду где дёрнуть пару кондёров 4.7 и 0.022, то попробую.
Добавлено after 4 hours 16 minutes 53 seconds:
4.7 не нашёл, поставил 10. Работает. Правда с одной колонкой, пока сложно сказать, насколько громче, явно не в три раза. А вобще вы правы, шляпа этот кондор, низов никаких, у меня китайская блютуз колонка качественнее звучит, при этом раз в десять меньше и во столько же легче. Пора остановиться с тюнингом
Поставлю вторую микруху и хватит. Главное чтоб не появилось ещё проблемы с теплоотводом, сейчас радиатор горячий, но рука спокойно терпит. А что будет когда я на него второй усилок повешу, пока непонятно.
Выходы (ноги 7, 12), при мостовом включении, не должны соединятся ни в каких сочетаниях, промеж смежных чипов.
Каждая микросхема двумя проводочками на свой динамик.
Вот внятная картиночка из DataSheet'а
Здесь наглядно видно функциональное различие земель:
- вывод 1 малосигнальная земля, непосредственно к ней подключается входной земляной проводник, не инвертирующий вход AMP.2 и резистор 1К обратной связи
- вывод 9 силовая земля, к ней подводится минус питания и проводник от точки соединения трёх конденсаторов (0,1, 4,7мкФ, 0,1)
По существу земли от 1 и 9 выводов обеих микросхем, должны соединятся непосредственно на минусовом выводе фильтрующей ёмкости, размещённой возле чипов (на схеме конденсатор 2200мкФ).
По поводу земли ничего не понял, но фиг с ним, работает и ладно. Но вот объедение 7-х, или 12-х контактов, или 7-го с 12-м на разных микросхемах, судя по разводке печатной платы, предусмотрено. Еще этот вывод идёт на разъём наушников, а там один общий. Разрезать то не проблема, но это не совсем правильно, наушники не будут работать. (Которые к этому магнитофону никогда не будут подключены
Ура, разобрался как фотку вставить.
Добавлено after 9 hours 3 minutes 35 seconds:
Нашёл схему двухканального усилка на ha13001, с мостовым включением. Там ничего не объединено. Видимо придётся резать дорожку.
Но ведь обе земли всё равно объединены достаточно мощной перемычкой.
По поводу объедения общих проводов на выход колонок. Если есть все точки и частично дорожки под установку второй микросхемы усилителя, то как-то же предусматривалась работа наушников? Мне это в принципе не нужно, просто интересно.
Кусок схемы разъёма на наушники от Шарпа, но в принципе соответствует моему варианту.
1. Вход левый
2. Общий
3. Выход левый
4. Вход правый
5. Нет подключения
6. Выход правый
1. Вход левый
2. Общий
3. Выход левый
4. Вход правый
5. Нет подключения
6. Выход правый
У Sharp HK-9000 в усилителе мощности использовался модуль STK с полумостовыми выходными каскадами (и традиционными выходными конденсаторами).
Для мостового усилителя есть несколько эрзац вариантов подключения головных телефонов, но это не особо элегантные костыли.
Проще раздать сигнал со входа основного УМ на маленький HeadAmp (усилитель головных телефонов, выдранный скажем из старого CD привода).
Ясно, спасибо! Разрежу дорожку. В общем жду микросхему, результат опубликую.
Пришла микруха, всё собрал, но второй канал просто гудит, даже без входного сигнала. Не додумался при сборке, микросхемы местами поменять. Вроде всё проверил, всё вроде гуд. Видимо брак.
Начал сравнивать напряжения по ногам, нефига не сходится а на входе (3 нога) неисправного канала висит 12В. В общем в топку. Буду заказывать с али. Там б/у но за то оригинал.
Хреново то, что опять придётся выпаивать обе микросхемы, по другому к винтам крепления к радиатору не добраться.
Можно притягивать фланцы микросхем к радиатору посредством длинных винтов с гайками.
Появится возможность открутить с тыльной стороны радиатора.
Логично, просто не думал о многоразовости этих действий. Планировал закрыть и больше никогда в жизни туда внутрь не заглядывать. Ну в принципе ничего страшного, отпаяю, сантиметров десять оплётки и сборка в руках. Немного переживаю за дорожки, некоторые от нагрева пытаются оторваться от платы, с другой стороны плата односторонняя, кроме эстетики ничего не пострадает. Обещают микросхемы доставить до 8.12, как установлю, напишу результат.
Гудеть может не обязательно из-за неисправности микросхемы. "Гул" может поступать и с предыдущих каскадов, особенно, если там есть проблемы с цепями питания.
Попробуй для начала изолировать УНЧ от остальной схемы и также входные цепи поменять местами. На худой конец просто переменить их конденсатором. Очень желательно - неполярным.
