Микросхема в приемнике LED драйвера
nemec-ss
Сообщение nemec-ss »
Приветствуя форумчан! Помогите найти схему на драйвер люстры prds 25-40 x2w led driver 2.4g или хотя микру опознать которая стоит на приемнике. имя микросхемы дядя ляо заботливо затер. На самой плате никаких названий нет, просто нонейм. Буду рад любой помощи или подсказке.
на корпусе есть только это: TH2KC___PLD UF5192 2039DT.
Поиск ничего хорошего не дал, не знает он такую маркировку. Может кто сталкивался.
Последний раз редактировалось nemec-ss Ср ноя 08, 2023 13:37:21, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: Микросхема в приемнике LED драйвера
Сообщение vlasovzloy »
Не вижу чтоб чото затерто
nemec-ss
Добавил фотку
Martin76
Сообщение Martin76 »
nemec-ss писал(а):имя микросхемы дядя ляо заботливо затер. На самой плате никаких названий нет, просто нонейм. Буду рад любой помощи или подсказке.
Микроконтроллер со встроенным радиоканалом, без прошивки название не имеет значения.
roman.com
Сообщение roman.com »
programmable logic device (PLD)
по-русски: Программируемое логическое устройство (PLD)
производитель Altera Corporation
(25.55 КБ) 238 скачиваний
и чё дальше вы с ней собрались делать ? ))
будете звонить производителю ?
:tea:
nemec-ss
Нет, звонить не буду. Хочу переделать в выключалку с пультом. Убрать дроссели и вместо них ключ с оптопарой. Тупо вкл - выкл, диммер не нужен.
roman.com
я не понял...
она сломалась ? или работает ? просто надо переделать рабочую штуку ? ))
не знаю как работает этот приёмник... надо разбираться...
я свои делаю управлялки... на своих МК )) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542
nemec-ss
Да, просто хочу переделать. На люстре сгорели почти все ленточки светодиодные аж пластик по плавился, нет смысла ее восстанавливать. Но драивер живои! вот и хочу его переделать под простую выключалку с пультом.
vlasovzloy
Так пульт от нее живой? И сама она живая?
nemec-ss
Да все живое, кроме светодиодных ленточек.
roman.com
[uquote="nemec-ss",url="/forum/viewtopic.php?p=4499693#p4499693"]Хочу переделать в выключалку с пультом.[/uquote]
да пожалуйста)) в чём проблема ?
кроме режима диммер... на пульте должен быть ещё режим вкл / выкл.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
купи пульт с релешками\розетками на али, евров 10 наверное стоит
https://www.aliexpress.com/item/1005002683903006.html
nemec-ss
Если бы хотел то купил бы. Но это не наш метод и не писал бы на форум. Всем спасибо за советы, нашел даташит.
DarkCrystal
Сообщение DarkCrystal »
nemec-ss писал(а):Если бы хотел то купил бы. Но это не наш метод и не писал бы на форум. Всем спасибо за советы, нашел даташит.
Я дико извиняюсь, что поднимаю эту тему, но у вас случайно не завалялся даташит на эту микросхему? Все облазил, никак не могу найти
