Микросхема в приемнике LED драйвера
Сообщение nemec-ss »
Приветствуя форумчан! Помогите найти схему на драйвер люстры prds 25-40 x2w led driver 2.4g или хотя микру опознать которая стоит на приемнике. имя микросхемы дядя ляо заботливо затер. На самой плате никаких названий нет, просто нонейм. Буду рад любой помощи или подсказке.
на корпусе есть только это: TH2KC___PLD UF5192 2039DT.
Поиск ничего хорошего не дал, не знает он такую маркировку. Может кто сталкивался.
Последний раз редактировалось nemec-ss Ср ноя 08, 2023 13:37:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Не вижу чтоб чото затерто
Добавил фотку
Сообщение Martin76 »
nemec-ss писал(а):имя микросхемы дядя ляо заботливо затер. На самой плате никаких названий нет, просто нонейм. Буду рад любой помощи или подсказке.
Микроконтроллер со встроенным радиоканалом, без прошивки название не имеет значения.
Сообщение roman.com »
programmable logic device (PLD)
по-русски: Программируемое логическое устройство (PLD)
производитель Altera Corporation
(25.55 КБ) 263 скачивания
и чё дальше вы с ней собрались делать ? ))
будете звонить производителю ?
:tea:
Нет, звонить не буду. Хочу переделать в выключалку с пультом. Убрать дроссели и вместо них ключ с оптопарой. Тупо вкл - выкл, диммер не нужен.
я не понял...
она сломалась ? или работает ? просто надо переделать рабочую штуку ? ))
не знаю как работает этот приёмник... надо разбираться...
я свои делаю управлялки... на своих МК )) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542
Да, просто хочу переделать. На люстре сгорели почти все ленточки светодиодные аж пластик по плавился, нет смысла ее восстанавливать. Но драивер живои! вот и хочу его переделать под простую выключалку с пультом.
Так пульт от нее живой? И сама она живая?
Да все живое, кроме светодиодных ленточек.
[uquote="nemec-ss",url="/forum/viewtopic.php?p=4499693#p4499693"]Хочу переделать в выключалку с пультом.[/uquote]
да пожалуйста)) в чём проблема ?
кроме режима диммер... на пульте должен быть ещё режим вкл / выкл.
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
купи пульт с релешками\розетками на али, евров 10 наверное стоит
https://www.aliexpress.com/item/1005002683903006.html
Если бы хотел то купил бы. Но это не наш метод и не писал бы на форум. Всем спасибо за советы, нашел даташит.
Сообщение DarkCrystal »
nemec-ss писал(а):Если бы хотел то купил бы. Но это не наш метод и не писал бы на форум. Всем спасибо за советы, нашел даташит.
Я дико извиняюсь, что поднимаю эту тему, но у вас случайно не завалялся даташит на эту микросхему? Все облазил, никак не могу найти
