Коэффициент мощности
Какой коэффициент мощности у адаптера питания (зарядки) смартфона?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Разный
Мне надо посчитать, сколько он берет в холостую без нагрузки
Один ватт.
Это же вообще разные понятия!
Без нагрузки и не берет ничего. Как светодиод милиампер 10-20
а зачем его оставлять включенным в розетку без нагрузки?
или вы хотите выставить счёт за потреблении электроэнергии?
Не хочется вытаскивать туда-сюда
Это, скорее, вопрос безопасности, чем потребления. Лично я воткнул зарядники в удлинитель с выключателем. Щёлк и готово, не надо тыркать постоянно.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4499846#p4499846"]Один ватт.
Это же вообще разные понятия![/uquote]
Нужно для N=IUcos(фи)
Это сработает только для строго синусоидальных форм тока и напряжения. В зарядном стопудово нет ККМ, так что нужно перемножать мгновенное значение тока на мгновенное значение напряжения и от всего этого дела брать интеграл.
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4499824#p4499824"]Какой коэффициент мощности у адаптера питания (зарядки) смартфона?[/uquote]
Для конденсаторного фильтра 0,5-0,7. Но это не тот коффициент мощности что для индуктивной или емкостной нагрузки сети ото что вы написали формулку. Это другое.
Около 0,3 ватта будет тянуть ваша зарядка на ХХ.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
За месяц вам "накрутит" 0,2 квт.ч. электричества.
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4499836#p4499836"]Мне надо посчитать, сколько он берет в холостую без нагрузки[/uquote]
Тогда просто стоит измерить ток потребления от сети без нагрузки. Возможно там будет течь очень маленький ток (единицы мкА).
делается дополнительный мост с конденсатором 22 мкФ 400 В, потом через 1К0 подаётся на зарядку...измеряется падение постоянного напряжения на резисторе (для вычисления тока) и постоянное напряжение на зарядке...(напр., 4 В на резисторе и 280 В на зарядке, 4 мА *280 В = 1, 12 Вт)
К ТС - купите ваттметр.
На али 1 т.р., всеинструменты 1.5 т.р.
Обмерите свой БП, лампочки и прочая. "На коленке" вы можете только померить токовыми клещами реактивную мощность (точнее ток), что к той мощности, за которую вы платите деньги имеет весьма абстрактное отношение. Т.е. бессмысленно.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4500773#p4500773"][uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4499836#p4499836"]Мне надо посчитать, сколько он берет в холостую без нагрузки[/uquote]
Тогда просто стоит измерить ток потребления от сети без нагрузки. Возможно там будет течь очень маленький ток (единицы мкА).[/uquote]
Этот измеренный ток надо умножить на U и на cos(фи), чтобы узнать мощность потребления?
Косинус только для синусоидальных форм напряжения и тока.
Какой нахрен ксинус фи!!???
У вас в адаптере конденсатор фильтра стоит за диодным мостом. Это не тот коэффициент мощности что в моторах (индуктивность) или емкость включенная в переменку. Это показатель кратности тока (мгновенного) на пиках периодической подщарядки конденсатора фильтра.
1. Т.е. просто P=IU?
2. А, если бы это был мотор (индуктивность) или емкость, включенная в переменку?
Для замера потребляемой мощности на ХХ (с учетом коэффициента мощности) можете собрать такой пробничек. Измеренное напряжение на резисторе мультиметром на постоянном напряжении поделите на сопротивление резистора и умножьте на амплитудное напряжение сети. Это именно для импульсного БП а не для например индуктивной или емкостной нагшрузки типа трансформатора или мотора. Там счтается как вы привели в фформуле P=UIcosфи, т. е. полная мощность (с учетом тока намагничивания) х сosфи (сдвиг фаз).
В импульсном же БП надо такого нет а надо "размазать" импульс тока из сети на весь полупериод. Вот
эта схема это и "делает".
- (7 КБ) 33 скачивания
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4505439#p4505439"]Косинус только для синусоидальных форм напряжения и тока.[/uquote]Косинус фи — да. А коэффициент мощности — для любых форм. И в формуле мощности он находится там же, где и косинус фи, и выполняет ровно ту же функцию. Собственно, косинус фи и есть частный случай коэффициента мощности, годный только для синусоидальных токов и напряжений.
Это именно тот самый коэффициент мощности для вычисления ея через ток и напряжение, особенно в случае несинусоидальной формы тока и/или напряжения. Только в последнем случае его хрен измеришь, а именно этого и хочет топикстартер.Килиманджаро писал(а):Это не тот коэффициент мощности что в моторах (индуктивность) или емкость включенная в переменку.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
