Подключение сотового к ПК через СОМ: схемы, команды и т.д.
Сообщение Аксель »
Схема подключения телефона к ПК через компорт.
Более подробное описание (читаем ниже).
Красота в простоте, я думаю, что такую схему сможет собрать любой владеющий паяльником. Короче говоря: подходит "новичкам".
Плюсы: даст новую жизнь для старого телефона. СОМ-порт - с ним можно работать везде без проблем, нпр: Linux, DOS. Изготовить недорогой охранный модуль GSM - невопрос, можно даже с помощью BASIC`a.
Собиралась много раз. Дарилась и продавалась. Нареканий нет.
Всяких радостей Радиокоту и всем посетителям его сайта.
29.12.2007 - добавляю фото самого девайса. Это последний на данный момент мной собраный. (Но будут ещё, для МК AVR).
Немного по сборке: я начинаю с загибания ножек транзисторов и припаивания к ним резисторов1кОм. Затем впаиваю в ножку 2 DB9
кт315 номер "раз". Далее сопротивление с кт315 номер "два" - в ножку 3 DB9. А потом как душе угодно. Места в разъёме DB9 -немеряно! (Поэтому можно не сильно заморачиваться по поводу эстетики пайки)
Как показал опыт использования с телефонами - с нормальными
работает нормально. Но вот например с siemens A75 подглючивает.
...Теоретически более критично в таком случае передача более "правильных" импульсов в сторону телефона. Это можно
обеспечить (не усложняя сильно схему) повесив стабилитрон
после резюка 10К на линию передачи сигналов к нашему девайсу,
+ изменив чуток силу этого сопротивления 10К. (Теоретически)
Практически практически, не выключаться A75 я застаил повесив стабилитрон 1 шт. 3в (в штекер к телефону) и со включеной зарядкой телефон видит ПК и работает. А с выключеной - нет :))) . (Конкретно для этого случая надо и сопротивление 10К уменьшить, потихоньку не спеша.)
Думаю к МК это тоже относиться.
Комент к Cab_1.jpg: проводки красный и черный над белой пласмаской - от зарядного устройства телефона.
Ну и поскольку коты проявляли интерес и общались в этой теме по поводу полных кабелей для телефонов, (Кот даже тему переназвал), где-то внизу помещаю пару мне понравившихся других схем...
Вид слева снизу
(20.35 КБ) 2441 скачивание
Вид слева
(25.28 КБ) 2170 скачиваний
Вид "лицом"с открытой сверху "рубашкой"
(24.62 КБ) 1713 скачиваний
Схема
(11 КБ) 2859 скачиваний
Последний раз редактировалось Аксель Пт янв 04, 2008 20:20:17, всего редактировалось 4 раза.
Скелет колобка состоит из черепа.
Э...
Сообщение tych »
Можно еще на микрухах max3xxx сделать.
ARV
Сообщение ARV »
От себя добавлю, что данная схема прекрасно подойдет и для сопряжения МК с компьютером на умеренной скорости.
Сообщение Lestat »
подключил телефон Siemens M55 к COM-порту через MAX232, так вот, звоню на моб. телефон и терминалом смотрю что он мне пришлет(должен прислать Ring) а он присылает иероглифы, пробывал менять скорость, прошол по всем скоростям, непомогает. в чем может быть проблема?
P.S. после MAX232 замыкал Тх и Rx, так в терминале отсылал даные такиеж даные принимал.
(20.06 КБ) 1334 скачивания
(49.46 КБ) 1467 скачиваний
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Возможно из за помех, обычно пины со стороны тела подтягивают 10кОм резюками. Для работы с АТ командами есть хорошая прога easyport сам её давно юзаю и доволен. Программа бесплатная и русская.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Lestat »
допаял к MAX232 пару конденсаторов:), Rx и Tx притягнул к земле резистором 10 кОм, картина поменялась, теперь приходят, отсылает четкие даные только, но немогу понять, почему телефон не присылает в комп Ring когда на него позвонить, и на любую команду АТ присилает ..ERROR..
(88.66 КБ) 1697 скачиваний
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
телефон изначаально надо инициализировать как модем
ate0
и т.д.
либо невыспался ...
Сообщение Аксель »
Хочу добавить, что по данному мной адресу описания схемы уже нет и не будет. (И так всё просто, но на заметку:
схему можно подключать к разным телефонам которые работают через rs232)
ё ...По поводу микрух max3xxx - можно, но не нужно. Как показал опыт: компорт прекрасно понимает "0" и при 0 вольт на компорт, вместо "-3...-15". (Гдето читал так, неофициально для упрощения, решили производители компов :-) )
- По идее, можно с кт315 сделать и полный кабель.
- И не пробовал дорабатывать этот девайс для более поздних Siemens x65, x75 - допаиванием 2-х резисторов в штекер к телефону
2-5, 2-7 номинал 10кОм. (Что работает на USB кабеле)
Сообщение Spike_k4 »
я уже несколько лет пользуюсь такой схемой, нареканий никаких нет, она повторена много раз, содержит копеечные детали... проверялась на телефонах сименс от 55 до 75 серии, работает на ура!
Диоды в схеме КД522 или КД521
датакабель
(42.11 КБ) 1577 скачиваний
вид со стороны пайки
(19.65 КБ) 1805 скачиваний
Only the strongest will survive...
Сообщение Аксель »
Прокомментирую сообщение Spike_k4: Кот Spike_k4 не вдавался в подробности – во-вторых, для работы на сименсах x65, x75 схема, присланная им, всё равно требует доработки. Во-первых, на принципиальной схеме:
RTS(телефон)---RTS(комп) и СTS(телефон)---СTS(комп), а надо RTS(телефон)---СTS(комп) и СTS(телефон)---RTS(комп).
Слегонцухи неправильная схема. Как, там на плате распаяно - не углублялся, но знаю, что по этой схеме мой товарищ делал и работало.
Но скорость была не супер, и очень явно скорость не дотягивала до 115000 бит/с. В отличии от моих дата-кабелей.
Кстати на сайте товарища, который нарисовал схему, было много хорошей инфы (которая лично мне далее в жизни врядли пригодиться). Вечная ему память. И ещё, кстати, т.н. неполная схема
3-х проводного кабеля, которая была нерабочей. И кстати этот товарищ просил не спрашивать у него, почему не работает.
Я воспринял это так: хороший матеръял для размышлений, и шутку-юмора заценил. Короче меседж от товарища я понял так - "я много работал, даю вам результаты своих исканий, а теперь и вы воспользуйтесь своей головой".
Я поработал головой 8) и так появилась моя схема. А поскольку я не "электронщик" - то и нарисовал схему, для каждого. Где не надо
после её распечатки искать в других местах инфу по "бкэ" у кт315.
...Да и можно вообще собрать её не пользуясь тестером :)
Навесным монтажом в разъём DB9 всё прекрасно влазит! (рисунок за мной :) )
Э...
Сообщение tych »
Аксель писал(а):Схема подключения телефона к ПК через компорт.
Можно добавить диод к резистору 100 ом от питания 5 вольт.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Аксель »
Сегодня опять сделал по этой схеме кабель - для ноута без USB.
Большинство проблем с кабелем (в т.ч. на MAX232) - некачественная пайка (типа разок прихватили - может не прокатить, + обезжиривайте (я пользуюсь спиртом етиловым 96%)). Притянуть к земле - такого быть не должно! И многое зависит от проводков :)))
Проблема в получении непонятно чего или ничего от телефона - это оно.
Распаять в разъёме - самый быстрый(и надёжный) вариант :))
В наличии было 2 сименса A65, A75
Из-за неконтакта, или недопайки в штекере неработали оба.
Потом заработал только A65. А для A75 я попробовал допаять резюки:
Резюки для ID кабеля телефоном - ну если 2-5, 2-7 по 10кОм и не спаивать 5-6 со стороны телефона, то получаем DCA-5 (пять).
(Ну с таким кабелем в инете не полазить, а как там задействовать RTS телефона мне не интересно)
Если 5-6 оставить - не работало.
Короче сименс A75 глючил - выключался, скорее больше батарея, решилось припаиванием зарядки. ...но я сначала подумал только о жлобстве Benq по поводу фильтров в телефоне, потом сотворил DCA-5, потом уже припаял зарядку, потом вернул всё как было изначально на схеме - таки с этим кабелем буду в нете с ноута лавзить.
*На заметку: вторая большая проблема была в батарее, замена аккумулятора решила оставшиеся глюки.
В заключении на сегодня:
...о доделке USB - фото доделки кабеля на PL-2303HX (превращаем его в найроднейший DCA-510 c подзарядкой)
Отпечатки китайские.
(43.66 КБ) 1914 скачиваний
Сообщение Аксель »
...Вот и пара схем "полных" дата кабелей.
Кабель на K561ЛН2:
DCA500_K561ЛН2.GIF - уже обсуждаемая здесь(коменттарии от меня см. выше), многим известная.
На схеме адрес сайта, откуда скачено, там и описание к ней.
Теперь доработанная под возможность запитки от самого COM-порта.
Кстати она тоже может влезть в разъём DB9. Только не в тот, что на винтах, а в тот, который на защёлках.
Полный кабель на MAX232 + кт315:
DCA500_MAX232.gif - ну эта схема просто понравилась :) , там какраз стабилитроны где надо.
(26.69 КБ) 1537 скачиваний
(11 КБ) 1675 скачиваний
Сообщение AC/DC »
Вот тут: http://craz.clubefir.net - есть такой девайс.
Схема и печатка есть, фотография тоже.
Сообщение Аксель »
Вот фото девайса с сайта указанного в последнем сообщении.
...Прикольно. Для настоящих эстетов.
Размещаю, чтоб коты лишний раз не ломились на указаный сайт, смотреть, так что там? В общем: посмотрели фото, заценили, забыли.
(22.48 КБ) 1681 скачивание
Сообщение Зундер »
Сообщение Аксель »
Как самому сделать кабель DLR-3
Для тех, кто в не в курсе: кабель DLR-3 служит для передачи данных через телефоны Nokia 6210/6250/7110 и использования ее в качестве модема.
В кабеле использована ATTiny15.
На некоторые вопросы, почему плохо работают гавёные кабели для Нокии производства noname (в т.ч. DKU-5), можно найти там.
MAF
Сообщение MAF »
Аксель писал(а):На некоторые вопросы, почему плохо работают гавёные кабели для Нокии производства noname (в т.ч. DKU-5), можно найти там.
У некотрых аппаратов все ужо есть. К примеру Blackberry телефоны, где есть USB и модем в телефоне видиться как виртуальный порт. Пробовал GPRS, работает вполне прилично. Правда расценки в нашей мерзлоте на GPRS просто кашмаръ, последню сметанку к кота отнимают..
Сообщение Ahsim »
Вот тут ещё несколько схем есть http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... x&menu=109
Сообщение Аксель »
FBus (eng)
Ссылки по кабелям DKU-5 / CA-42 для NOKIA:
Nokia Pop-port - распиновка
Кратенько о Pop-port (eng)
Описание Accessory control interface (eng)
При помощи Accessory control interface телефон распознает, что к нему подключено.
Если телефон не распознает подключенный кабель как DKU-5 / CA-42 - интернета не будет :) За ID кабеля отвечает 53A1S.
пины Pop-Port'а для Accessory control interface 3, 4, 8(GND).
53a1s.zip
53A1S схема подключения
(1.08 КБ) 687 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
