Управление тиристором
Сообщение Эльдар260682 »
Вот решил сделать привод для движком постоянного тока. Начать решил с управления тиристором. Вот думаю сделать его на tiny2313. Как думаете, это актуально или стоит воспользоваться готовым решением?
Сообщение Skysmoker »
Тиристор на постоянном токе?... :shock:
Вариантов немного: ШИМ, или реостат. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Я вообще то tiny2313 имел ввиду. А шимом тиристор как управляется?
Сообщение falkonist »
Никак. Skysmoker ведь отметил, что тиристор на постоянном токе не применяется: для его закрывания нужно, чтобы ток через него снизился меньше, чем ток удержания. Это возможно только при переменном или пульсирующем токе. Либо городить достаточно сложную схему принудительного закрывания.
На постоянном токе применяются только транзисторные ключи. МОП или биполярные (в крайнем случае).
Эльдар260682 писал(а):Я вообще то tiny2313 имел ввиду. А шимом тиристор как управляется?
Парень, бы ты там импульсы для ШИМа не генерил: МК или еще чем - транзисторные ключи тебе в помощь, ну, или хотя бы герконы. :)
Есть, конечно и другой вариант, и получишь ты, ЧТО ХОЧЕШЬ: берем постоянку, преобразуем в переменку или в импульс, вешаем на это цепь управления и тиристор, а потом снова сигнал выпрямляем, и вешаем движок, и радуемся. :)
Прошу прощения за непонимание. Я уже сделал управление тиристором с помощью tiny2313:) Остались нюансы и я хотел бы пообщаться на эту тему...:)
кхм...кхмм... Пршу прощения - рабочуюю схему управления тиристором:)
Эльдар260682 писал(а):кхм...кхмм... Пршу прощения - рабочуюю схему управления тиристором:)
А твоя, знач, не работает?... :))) :))) :)))
Она работает.... Тока я пытаюсь точность повысить
Народ, мож кто хочет пообщаться на эту тему?
Схему сначала по сабжу прикрути, а то фиг его знает, чего ты там предлагаешь обсудить...
вот код
CODE1.ASM
(8.12 КБ) 288 скачиваний
вот упрощенные блок схемы
(56.46 КБ) 464 скачивания
(28.58 КБ) 428 скачиваний
вот схема
(8.53 КБ) 464 скачивания
А нафиг ты тогда плел про движок постоянного тока, если у тебя всё так элементарно? Начальным постом только запутал, блин! :(
Так я на основе этого привод делать собрался:)...
На основе этой схемы будет сделано 3-х фазное СИФУ. А управление - отдельно...
Но для этого нужно чтобы тинька работала четко... Вот это я и хотел бы обсудить..
Если кто-нибудь хочет серьезнее обсудить эту тему, поделиться опытом или просто поболтать - скайп eller2606822 ...:))
Вернуться в «Умные мысли»
