Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Интересно как резистор может стабилизировать или тем более ограничить ток только если сработает как предохранитель. :))
Сообщение Килиманджаро »
А ты включи светодиод без резистора, и с резистором, и доложи нам как светодиод будет себя вести).
Сообщение Телекот »
А мне и включать не нужно, я и так знаю. Если ток превысит максимально допустимый светик долго не проживёт. А ток зависит от приложенного напряжения, хотя для тебя закон Ома не доступен. Могу написать формулу, если сможешь понять.
Резистор может ограничить ток если сработает как предохранитель, вовремя сгорит.
Сообщение kentgaryk »
На самом деле ВАХ диода квадратичная, т.е. малое изменение напряжения ведет к большому изменению тока, а ВАХ резистора линейная ток меняется пропорционально напряжению. Т.е. некая стабилизация при малых изменениях напряжения действительно имеется. По отношению к диоду без балластного резистора.
Сообщение Телекот »
Ну да имеется, если резистор взять несколько Мегом и подать напряжение несколько Киловольт, и тогда характеристика приблизиться к линейной. Но назвать это стабилизацией может только Килиманджаро, и то кода уколиться.
Сообщение den2 »
del
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4500468#p4500468"]Ну да имеется, если резистор взять несколько Мегом и подать напряжение несколько Киловольт, и тогда характеристика приблизиться к линейной. Но назвать это стабилизацией может только Килиманджаро, и то кода уколиться.[/uquote]
Ты под газом что ли?)))) подай на светодиод вольт пять через резистор ом 10 и сними ток или падение на резисторе в симуляторе, надень бинокли и скажешь это линия ровная или не очень. Какие нах мегомы и киловольты.
Двоечник блин....
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):и скажешь это линия ровная или не очень
Это означает стабилизацию или ограничение? :))
Сообщение vem566 »
Какая то полемика безпонтовая.
При изменении тока через красный светодиод от 5 до 20 мА напряжение на нем от 1,2 до 1,3 вольта.
То есть 400% изменение тока и 7,5% изменение напряжения.
Не стабилитрон конечно, но где то можно и так. Что, кстати, и используется.
u37
Сообщение u37 »
На красном светодиоде в-принципе не может быть ни 1.2, ни 1.3 вольта. И даже 1.4 вольта.
Напряжение 1.2 В может быть только у ИК LED ~940 нм.
Сообщение homeguner »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4500313#p4500313"]Что это за СД? Фото в студию.[/uquote]
Вот он. Старый светильник, несколько диодов сгорели, хочу из оставшихся замутить другой осветительный прибор.
Но как я понял из ответов, напругу для любого светодиода надо будет подбирать, экспериментально, руководствуясь показаниями амперметра и паспортными данными
(141.91 КБ) 68 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Stepan22 »
homeguner, Не советую, обычно из "поджаренных" светодиодов светильник получается не надёжный.
Если только эксплуатировать на половинной мощности, но тогда и эффективность будет половинная.
Сообщение Agaev »
Однозначно, пользовать оставшиеся рабочие светодиоды нецелесообразно. Они имеют такую же степень износа, как и сгоревшие.
Обратимся к картинке. 27 диодов. Скорее всего, они однокристальные, потому что их дофига. И напряжение на каждом падает около 3,2 вольта. Также наблюдаем надпись "6W", что, вероятно, соответствует мощности модуля. 6 Ватт делим на 27 штук и на 3,2 вольта, и получаем ток около 70 мА. Предположительно, это рабочий ток. Но не факт. От этой цифры можно плясать при опытах.
Разумнее, конечно, заказать из Китая пакет с сотней таких светодиодов за доллар и заменить все сразу (следует учесть сочетание цифр 2835 в маркировке). В таком размере продаются на ток и 20, и 60, и 150 мА. Потом проверить и , при необходимости, уменьшить ток драйвера. И радоваться.
Но есть другой вариант: купить за тот же доллар новую подобную лампочку, выдрать из неё кишки, и "замутить другой осветительный прибор" на заведомо новых и исправных деталях.
Себестоимость такая же, возни на порядок меньше.
Менять все однозначно, иначе пустая трата времени. На али продают вполне приличные светики, которые при грамотной замене служат годами.
Сообщение Zub@stik »
Менять можно, положив на электроплитку лист металла и на него положить матрицу. Контролировать температуру и не забывать смазывать сд флюсом. Хотя бы 218м
Спасибо, значит нормальную светодиодную ленту буду покупать
Сообщение Upgrader »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4500902#p4500902"]Вот он. Старый светильник, несколько диодов сгорели, хочу из оставшихся замутить другой осветительный прибор.[/uquote]Черные выгоревшие точки на светодиодах, даже рабочих, прямо в лоб говорят о том что они уже подустали и скоро прилягут отдохнуть.
На малом токе можно эксплуатировать, например вдвое меньше чем был.
Выбирать надо самые светлые светодиоды, с минимальной чернотой.
И то не факт, что не сгорят.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Разрисовываю сейчас схему БП потихоньку для понимания.
Немного ввела в ступор вот эта часть
1 нога это плюс ИМС дежурки.
8 нога это плюс СМ6805
И если правильно понимаю,то на дежурку свой стаб,на ШИМку основную стой стаб+ключ (простейший стабилизатор ).
Сообщение Martin76 »
Для дежурки стаб работает всегда, пока есть 220, для основной ШИМ - когда блок питания в рабочий режим включается. Так сплошь и рядом делается, например в БП ЖК телевизоров.
