Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Все эти параметры написаны в паспорте на прибор.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4498494#p4498494"]Так то верно, но я бы не стал повторять это устройство. в нём в качестве выпрямительных диодов использованы эмиттерные переходы транзисторов, а эмиттерные переходы имеют малое пробивное напряжение в обратной полярности. Меньше чем напряжение на обмотке трансформатора.[/uquote]
Не пори хрень.
Посмотри сначала обратное напряжение БЭ например П210. Тем паче они подперты напряжением аккумулятора (разницей аккумулятора с входным точнее) через коллекторный "высоковольтный" переход.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 15 seconds:
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=4498484#p4498484"]Объясните пожалуйста. Если на базу V3 не подавать смещение, оставить базу в воздухе, то тогда транзмсторы V1 и V2 будут закрыты и напряжения на выходе этого "моста" не будет. Я верно понимаю? Просто у меня есть и у меня непонимание.
Изображение[/uquote]
Базы в воздухе никогда не должны "висеть", а особенно в германиевых транзисторах с их обратным током КБ в 1 ма, иначе от нагрева они начнут сами подоткрываться. Делать мост в зарядном - это мазохизм, понижающий КПД. Делают не мост а две полуобмотки с двумя диодами.
Сообщение kentgaryk »
Килиманджаро писал(а): Делать мост в зарядном - это мазохизм, понижающий КПД. Делают не мост а две полуобмотки с двумя диодами.
Во бредятина! Почитай где нибудь про коэффициент использования трансформатора для мостового выпрямителя и выпрямителя со средней точкой, а потом реши стоит ли оно потерь на лишнем диоде.
А на....я мне читать бред, возьми любой преобразователь с низковольтным выходом и посмотри на его кпд в том и в другом случае.
Какой еще преобразователь? Там сетевой источник с трансформатором на 50 Гц. Это тоже принципиально, в ИИП работающих на частотах больше на 3 порядка коэффициент использования трансформатора не существенен, ввиду малых размеров трансформатора и мизерного расхода меди, а потери на диодах существенны.
Это все есть в умных книжках, просто учи матчасть.
Мляяяяя........ Обьясним для деревни по деревенски без ВЧ преобразователей, на пальцах.
Коэффициент использования трансформатора на 50 Гц (обычного сетевого) - со средней точкой - 0,7, в мостовой - 0,8.
Это значит что в одних и тех же габаритах со средней точкой к примеру может передать 180 ватт, а с мостовым выпрямителем - 200 ватт. Если у него нагрузка меньше тех же 180 ватт ему по.....й что 180 ваттный трансформатор использовать что 200 ваттный. И тот, и другой передаст ему необходимую мощность с максимально высоким КПД (стремящихся к 100%), т. е. без нагрева. Нагрев будет лишь на диодах, которых в мосте 4, а со средней точкой всего лишь 2. По всякой экономии проволоки брать не будем - ее одинаково что там, что там.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Посмотри сначала обратное напряжение БЭ например П210.
Причём здесь П210? На схеме ясно написано КТ837 а там половина 5в, половина 15в.
Килиманджаро писал(а):Тем паче они подперты напряжением аккумулятора (разницей аккумулятора с входным точнее)
Идиот, схемы читать научись, эмиттерные переходы подключены прямо к обмотке трансформатора и не чем не подпёрты и на них амплитудное значение напряжения вторичной обмотки.
Телекот,
Зенки разуй, третий день квасишь...... Читай какие там транзисторы.
Кстати диоды VD3, VD4 выбросить, будет плавнее отрабатывать а не рывками.
(150.78 КБ) 81 скачивание
Сообщение Телекот »
Лучше квасить чем ширяться. Что ты мне возможные замены подчёркиваешь, смотри на схему. Или смотришь в книгу видишь то что хочешь увидеть.
Да и П210 сейчас трудно найти, скажы что ещё П4 искать.
Так что слазь с иглы, и не рекламируй убогую схему.
А вот ты переделай ее на не убогую и похвастайся. Трындеть - не мешки ворочать.
П210 по своей надежности переплюнет современные биполярники.
Сообщение Телекот »
Делать мне нечего, что то переделывать. Схем в инете вагон бери любую адекватную и делай.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4498737#p4498737"]П210 по своей надежности переплюнет современные биполярники.[/uquote]Нет, не переплюнет.
Они ненадежны, особенно под большой нагрузкой.
Откуда интересно у меня валяется куча подобных неисправных транзисторов? :facepalm:
Не ремонтировали старую технику что-ли.
Современные транзисторы гарантированно отвечают своим параметрам. Берите с запасом и ничего никогда не сгорит.
Старые были с большим разбросом и браком, увы.
Я менял гт806 на п210. гт806 да даже и гт813 дохли почему то. Наверно пробивался бэ обратным напряжением, а может отбраковка была. Я их ставил в преобразователь 1000 гц, ток был 20 ампер. п210 так и не сдох ни один.
Сообщение Телекот »
В связи стояли блоки дистанционного питания для НУПов, там с десяток П210 включенных параллельно и если туда поставит транзистор не подбирая очень часто сдыхали.
П210 только с виду брутальные, на самом деле очень слабый и ненадежный транзистор. Выходили из строя при малейшем перегрузе, а уж перегрев был для них смертелен.
Сообщение Pikrat »
Всем привет
Сегодня я почти собрал свой высоковольтный блок питания на базе китайского преципитатора 60 кВ, 600 Вт
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1005005526887198.html?sku_id=12000033420113883&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.44bd4aa6jWHsvL
. Схема представлена ниже. Задача: получить регулируемый источник питания с напряжением от -20Кв до -50кВ (относительно потенциала земли) способного работать при токе до 10 мА. Делитель напряжения был закреплен на куске акрилового стекла. В нижней части этого куска я просверлил несколько отверстий для лучшей циркуляции масла, думаю это позволит более эффективно охлаждать балластный резистор. Хочу погрузить плату и резисторы в коробку с трансформаторным маслом. Регулирование напряжения будет осуществляться с помощью стеклянного стержня, который я подключил к переменному резистору на плате с помощью муфты. Посмотрите пожалуйста, все ли я сделал правильно, а после залива масла переделать что-либо будет очень сложно. Смущает, что положительный электрод заземлен. Отсюда, по всей, видимости максимальное напряжение на отрицательном электроде будет не -60кВ, а дай бог -30 кВ.
(25.74 КБ) 113 скачиваний
(31.64 КБ) 101 скачивание
Сообщение Dik13 »
А зачем вам такой блок питания ? :shock:
Сообщение Kostin-cx »
один резистор 360М по максимуму 35 кВ (вроде)...поэтому хоть 2 шт....
Сообщение Pikrat »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4499413#p4499413"]один резистор 360М по максимуму 35 кВ (вроде)...поэтому хоть 2 шт....[/uquote]
Я выше 30 кВ скорее всего не буду поднимать, к тому же он будет погружен в масло. Но за совет спасибо, учту.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4499404#p4499404"]А зачем вам такой блок питания ? :shock:[/uquote]
Для плазменных экспериментов
Сообщение homeguner »
Все белые светодиоды питаются напряжением 3 В независимо от мощности? (именно светодиоды а не матрицы)
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
