Преобразование ШИМ в аналоговый сигнал
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Преобразователи ШИМ в аналоговый сигнал строятся на основе ФНЧ. Вопрос по частоте среза. Если ШИМ работает допустим на частоте 1 КГц, то по каким критериям выбирать частоту среза фильтра?
Сообщение mickbell »
По допустимому уровеню пульсаций выходного сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Понял, спасибо.
Есть и второй критерий: требуемая динамика. Если обоим критериям удовлетворить никак не получается, то или снижать требования, или увеличивать частоту ШИМа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4488783#p4488783"]Есть и второй критерий: требуемая динамика. .[/uquote]
Понял, учту.
Сообщение komandor »
Или повышать порядок фильтра.
Сообщение kalobyte »
kalobyte,
Я видел это видео. Логика рассуждений там понятна, но на практике нужно сразу делать активный ФНЧ 2-го порядка по топологии Саллена и не заморачиваться на ерунду.
Сообщение Andrey_B »
electroget, кроме классических ФНЧ есть вариант с узлом выборки и хранения. Усложнение не больше, чем при применении активных фильтров:
Andrey_B,
Благодарю за информацию. Изучу и такое решение.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="komandor",url="/forum/viewtopic.php?p=4494865#p4494865"]Или повышать порядок фильтра.[/uquote]
Чем выше порядок фильтра, тем медленнее его реакция. По результатам своих экспериментов вижу, что для хорошего результата достаточно активного ФНЧ 2-го порядка.
electroget писал(а):но на практике нужно сразу делать активный ФНЧ 2-го порядка по топологии Саллена и не заморачиваться на ерунду.
смотря для чего
проще и дешевле пассивный сделать
активный это уже для звука или чего-то такого ставят
Сообщение muravei_ »
muravei_,
Благодарю за ссылки. Посмотрю, что там наука про это пишет.
Сообщение as265 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4501307#p4501307"]electroget, кроме классических ФНЧ есть вариант с узлом выборки и хранения. Усложнение не больше, чем при применении активных фильтров:[/uquote]
тогда лучше по-другому:
1)интегрируем интегратором со сбросом импульс шим, получаем конечное значение, прямо пропорциональное длине импульса и его амплитуде
2)фиксируем конечное значение с помощью УВХ
3)сбрасываем интегратор и начинаем следующий импульс
но коэффициент заполнения шим будет ограничен временными интервалами: сначала надо остановить накопление, потом фиксировать значение, потом резет, а потом только следующий цикл
(17.43 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Eats »
Про Котельникова, я так понимаю, все забыли? А может, даже и не знали? А между тем Владимир Александрович дал ответ на этот (и не только на этот, но также и на предыдущий) вопрос в 1933 году. Причём ответил на этот вопрос не только по частоте среза, но и по требуемой АФЧХ того самого ФНЧ. За прошедшие 90 лет ничего нового в этой области не открыли и не изобрели.
Всего доброго.
Евгений.
Eats,
Далеко не все изучали эту теорему.
As
Сообщение As »
...И ещё меньше людей поняли её смысл... :)
As,
В СССР всё преподавалось через высшую математику, а смысл оставался за кадром.
Сообщение Eats »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4519553#p4519553"]Eats, Далеко не все изучали эту теорему.[/uquote]А нам все и не нужны! Достаточно одного топикстартера, поскольку у него к этому есть интерес. А остальные — кому надо, те поймут. А кто не поймёт, значит тому и не надо. На всех всё равно не угодишь! :-)
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение AlexS4 »
еще, чтоб чуть обмануть КОТельникова ;) , кроме упомянуто импульсного интегратора
есть извесная схема активного подавления импульсов
https://www.controlpaths.com/2022/01/31 ... r-pwm-dac/
