Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! От монитора БП собрано на ТОР247F. на первой ноге (управление) относительно земли стоит стабилитрон 1N4745AP на 16в. Сам блок работает,мне вот интересно первая нога управление должен быть 5,8..6,1в,а стабилитрон поставили на 16в. Если каким либо способом на первую ногу пойдет выше 6,1в то ТОР должен накрыться так? а тут еще прям на 16в стабилитрон воткнули,какая это защита? Кто ни будь объясните пожалуйста.
Сообщение Stepan22 »
сокол, Не плохо работа описана здесь https://radiokot.ru/circuit/power/supply/07/
А по первой ноге поступает управление ШИМ и регулировка осуществляется в пределах 5.8 до 6.1,
но сам вход (1 нога)микросхемы остаётся рабочим до 16 Вольт.
Если работали с UC3842, то там управление по второй ноге будет аналогичное только напряжение
будет в районе 2,5 Вольта.
Последний раз редактировалось Stepan22 Вс ноя 12, 2023 17:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сокол »
Большое вам Спасибо!
u37
Сообщение u37 »
Ага, очень ценный совет. Вредительский.
сокол, читайте DS, а не форумы.
CONTROL Voltage ............ -0.3 V to 9 V
CONTROL Current ................ 100 mA
u37, Извините, но в данной Datasheet https://www.alldatasheetru.com/datashee ... P247F.html
Вашу информацию я не обнаружил. Обратите внимание на общей испытательной схеме страница №40 на CONTROL
подаётся напряжение до 15 Вольт.
u37
Сообщение u37 »
(183.84 КБ) 121 скачивание
(106.11 КБ) 60 скачиваний
Похоже у разработчика не согласовка.
u37
Сообщение u37 »
Гм.
Может вы напряжетесь и сами поймете?
Предпочитаю чёткое и ясное изложение своей позиции.
u37
Сообщение u37 »
Понятное дело, что резистор 470 Ом вы не заметили, а вход "control" есть токовый шунт, который отправляет ток от напряжения Ref 5.8В как сигнал ОС. Т.е. Icontrol = (V-5.8)/Zc. Т.к. это "токовый" вывод, на него оговаривается максимальный ток, цифра приведена ранее.
Т.о., вообще не важно, какое напряжение на внешем "тестовом" источнике, т.к. в схеме фигурирует понятие "ток".
Если бы заметили и поняли назначение резистора 470 Ом, всего этого бы небыло.
https://img.radiokot.ru/files/89573/3akzt9a3d8.jpg
Извините, я был не внимателен при чтении datasheet. Вы правы.
Сообщение сокол »
Все таки тогда получается что 1 нога(Управлени)мак 9в? Спасибо коллектив!!!
Сообщение electroget »
Мелкий вопрос по LM317.
В реальной схеме, при нагрузке в 2 миллиампера выходное напряжение плывёт.
Какой должен быть минимальный ток в нагрузке чтоб LM317 устойчиво держала выходное напряжение?
Сообщение Agaev »
Вам повезло! Как раз вчера с этой информации сняли гриф "секретно".
(49.75 КБ) 71 скачивание
Сообщение kentgaryk »
Agaev,
Понял, спасибо.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 45 seconds:
Нагрузил LM317 на 20 миллиампер. Выходное напряжение всё равно плывёт. Примерно на 100 милливольт.
Поставил перед LM317 предстабилизатор. Предстабилизатор железно держит 9 Вольт. А выходное напряжение LM317 всё равно плывёт.
Если купить микросхему LM1117-adj, она будет стабильнее чем LM317?
Надо просто нормальную купить.
Сообщение ГТ310 »
Народ, нужны индуктивности для блочка питания на TD6817, частота в районе 1.5 МГц, хочу купить на Али, а у китайцев везде написано, что частотка измерена на 100 кГц... Это какие-то НЧ ферриты, или просто измерение на такой частоте? Обычно в даташитах есть графики с частотной характеристикой, но китайцы не пишут, гады :cry:
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Agaev »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4503187#p4503187"]нужны индуктивности[/uquote] При небольших мощностях подойдут индуктивности (или только феррит, и перемотать) с питания процессоров современных материнских плат. Там иногда рабочие частоты порядка мегагерца.
ГТ310 писал(а):у китайцев везде написано
Не всему же надо верить...
Сообщение den2 »
Подскажите если можно по снабберной цепочке которая стоит в первичке ИИП.
Есть вроде просто R-C цепь,есть R-C+D,есть C-TVS+D,есть просто TVS+D.
В каких случаях что ставится и можно ли имея на плате цепь RC+D поставить TVS+D.
Проблема в том,что нет под рукой нужного номинала конденсатора,а перебрать и определить является ли снабберная цепь косяком в питателе нужно.
Понятно что проблема вроде и не проблема,но ....
