Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Олегыч1 »
Всем привет! Не получается имулировать работу ОУ (LM358) в Протеус 8. Что делаю не так? Подскажте пожалуйста, опытные коты :wink:
Сообщение Ivanoff-iv »
Что-то мне кажется - у ОУ полярность питания перепутана... 4 нога д.б. плюс, 8я - минус
Сообщение Олегыч1 »
Ivanoff-iv, Пробовал и так и так.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Сообщение veso74 »
Proteus 8 pro v13.8 SP0
358.zip
(12.66 КБ) 138 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
veso74, не фурычит все равно...
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Вот такие настройки питания 9 вольт?
Сообщение veso74 »
Попробуйте сменить модель LM358. У v13.8 три, остальные два не пробовал.
Сообщение Олегыч1 »
veso74, О! С LM358N заработало. :music:
Что ж ей нужно было? :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Но теперь вот такой прикол:
Должно ноль показывать...
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Похоже здесь есть баг. Вывод 4 и 8 не зависят от датащита. VCC в протеусе будет тот вывод, рядом с которым расположен неинвертирующий вход ОУ. Вроде так. Если наоборот питание подать, то будет билиберда. Самая первая LM358 из библиотеки - не рабочая какая-то. Остальные две работают (в смысле симуляция)
Сообщение veso74 »
Не см. о Протеусе как о "виртуальном паяльнике". Там схемы работают напр. и без питания. Имеет свои особенности. Смотрите главное. Через некоторое время это не произведет впечатления.
и любимое :))) :
Сообщение Олегыч1 »
Ну светодиоды там не перегорают, действительно :))
Сообщение ZetA »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4502186#p4502186"]veso74, Самая первая LM358 из библиотеки - не рабочая какая-то. Остальные две работают (в смысле симуляция)[/uquote]
Первая в списке No simulator model. Используется для разводки платы...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4502203#p4502203"]Ну светодиоды там не перегорают...[/uquote]
Иногда протеус просто ругается на разного рода невозможности.
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4502205#p4502205"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4502186#p4502186"]veso74, Самая первая LM358 из библиотеки - не рабочая какая-то. Остальные две работают (в смысле симуляция)[/uquote]
Первая в списке No simulator model. Используется для разводки платы...[/uquote]
Да, но с такой "моделью" и симуляция не запустится, а, судя по "работающему" вольтметру, симуляция запустилась..
зы.. Разница на входах в ОДИН вольт- это "дохренища", или вы микросхему в режиме компаратора испытываете?
Сообщение Олегыч1 »
нет, я просто пытался симулировать работу ОУ в проге, чтобы убедиться что все в порядке. Это просто ради пробы, чтобы быть уверенным в работоспособности дальнейшего проекта.
Сообщение Di123 »
пробую из нескольких проектов скопировать печатные платы в один проект а именно просто сформировать на одной плате несколько платок для оправки на печать скажем так печать на халяву
но при копировании общая шина остаётся но ищезают привязки к контактам
при попытке сделать экспорт фрагмента платы всей общая шина и вовсе ищезает
как вы формируете на одной плате несколько плат с разных проектов ?
в спринте к примеру это делалось плату создавал как макрос а далее вставлял её где угодно как какуюнибудь деталь
Di123 писал(а):в спринте к примеру это делалось плату создавал как макрос а далее вставлял её где угодно как какуюнибудь деталь
Можно ещё проще- есть "импорт платы", это плата(ы) из другого файла добавляются дополнительными платами, а потом, копированием, эти дополнительные платы собираются под одну закладку.
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, откуда на щупах напряжение возникло при отключенном выключателе? Это тоже какой-то баг Протеуса? В реальности такого не будет, или я что-то упустил по схеме?
Сообщение Di123 »
у меня не получается объединить два полигона совершенно одинаковых
я уже перетыкал на несколько раз все настройки обоих полигонов в разной комбинации
и самое багованое то что между ними числится связь электрическая но они при этом отталкиваются друг от друга как бы я не делал наложение одног на другой
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Не бывает такого если у полигонов одинаковая фамилия.
(33.86 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Di123 »
я вынес один полигон и выбрал гнд на нём
вытащил второй полигон и выбрал гнд на нём и они взаимо отталкиваются
Не бывает такого если полигоны общие. Значит где то накосячил и один матюкается на другой.
Типа так.
(46.88 КБ) 109 скачиваний
(45.96 КБ) 96 скачиваний
Прот 7.10
1.zip
(27.04 КБ) 104 скачивания
Сообщение Di123 »
попробуйте нарисовать один полигон и привязать его к минусу и нарисоват ьвторой полигон с частичным перехлёстом с первым и тоже привязать к минусу и они взаимо оттолкнуться
решение пока нашол как на обоих накидать сквозных отверстий и дорожкой обьединить полигоны
