Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Вс авг 17, 2025 11:40:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5536 ]     ... , , , 271, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 02:10:35
Рейтинг сообщений: 148
Всем привет! Не получается имулировать работу ОУ (LM358) в Протеус 8. Что делаю не так? Подскажте пожалуйста, опытные коты :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 06:20:00
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
Что-то мне кажется - у ОУ полярность питания перепутана... 4 нога д.б. плюс, 8я - минус
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 20:25:50
Ivanoff-iv, Пробовал и так и так.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 20:35:30
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Proteus 8 pro v13.8 SP0
358.zip [12.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 20:49:17
veso74, не фурычит все равно...
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Вот такие настройки питания 9 вольт?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 20:52:07
Карма: 25
Попробуйте сменить модель LM358. У v13.8 три, остальные два не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 21:12:48
veso74, О! С LM358N заработало. :music:
Что ж ей нужно было? :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Но теперь вот такой прикол:
Должно ноль показывать...
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Похоже здесь есть баг. Вывод 4 и 8 не зависят от датащита. VCC в протеусе будет тот вывод, рядом с которым расположен неинвертирующий вход ОУ. Вроде так. Если наоборот питание подать, то будет билиберда. Самая первая LM358 из библиотеки - не рабочая какая-то. Остальные две работают (в смысле симуляция)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 21:19:16
Карма: 25
Не см. о Протеусе как о "виртуальном паяльнике". Там схемы работают напр. и без питания. Имеет свои особенности. Смотрите главное. Через некоторое время это не произведет впечатления.
и любимое :))) :
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 21:34:42
Ну светодиоды там не перегорают, действительно :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 21:42:07
Рейтинг сообщений: 25
veso74, Самая первая LM358 из библиотеки - не рабочая какая-то. Остальные две работают (в смысле симуляция)
Первая в списке No simulator model. Используется для разводки платы...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Ну светодиоды там не перегорают...
Иногда протеус просто ругается на разного рода невозможности.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 00:56:33
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
Да, но с такой "моделью" и симуляция не запустится, а, судя по "работающему" вольтметру, симуляция запустилась..
зы.. Разница на входах в ОДИН вольт- это "дохренища", или вы микросхему в режиме компаратора испытываете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 10:40:21
нет, я просто пытался симулировать работу ОУ в проге, чтобы убедиться что все в порядке. Это просто ради пробы, чтобы быть уверенным в работоспособности дальнейшего проекта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 11:31:32
пробую из нескольких проектов скопировать печатные платы в один проект а именно просто сформировать на одной плате несколько платок для оправки на печать скажем так печать на халяву
но при копировании общая шина остаётся но ищезают привязки к контактам
при попытке сделать экспорт фрагмента платы всей общая шина и вовсе ищезает
как вы формируете на одной плате несколько плат с разных проектов ?
в спринте к примеру это делалось плату создавал как макрос а далее вставлял её где угодно как какуюнибудь деталь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 14:12:55
Карма: 195
Можно ещё проще- есть "импорт платы", это плата(ы) из другого файла добавляются дополнительными платами, а потом, копированием, эти дополнительные платы собираются под одну закладку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 11:40:16
Подскажите пожалуйста, откуда на щупах напряжение возникло при отключенном выключателе? Это тоже какой-то баг Протеуса? В реальности такого не будет, или я что-то упустил по схеме?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 09:16:54
у меня не получается объединить два полигона совершенно одинаковых
я уже перетыкал на несколько раз все настройки обоих полигонов в разной комбинации
и самое багованое то что между ними числится связь электрическая но они при этом отталкиваются друг от друга как бы я не делал наложение одног на другой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 17:07:59
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
Не бывает такого если у полигонов одинаковая фамилия.
2023-11-18_170539.jpg [33.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 09:03:52
я вынес один полигон и выбрал гнд на нём
вытащил второй полигон и выбрал гнд на нём и они взаимо отталкиваются
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 12:11:11
Карма: 61
Не бывает такого если полигоны общие. Значит где то накосячил и один матюкается на другой.
Типа так.
1.jpg [46.88 KiB]
2.jpg [45.96 KiB]
Прот 7.10
1.zip [27.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 12:58:33
попробуйте нарисовать один полигон и привязать его к минусу и нарисоват ьвторой полигон с частичным перехлёстом с первым и тоже привязать к минусу и они взаимо оттолкнуться
решение пока нашол как на обоих накидать сквозных отверстий и дорожкой обьединить полигоны
