ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
сокол
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение сокол »
То в этом случае должен все работать.Может быть еще раз проверить,может где то остались резисторы кондеры не опаянные от АТ2005.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
если не работает, то хотя бы напряжения на маленьких транзисторах сообщить...и 300 В на больших проверить...
kotomoto
Сообщение kotomoto »
310В присутствует.
На 3 выводе 494 напряжение 60мВ
На 8 и 11 около 1.12В
На коллекторах "маленьких транзисторов" 4.6В
Транзисторы и их обвес целые.
Судя по разводке платы, на базах этих самых транзисторов нет резистивного делителя как на схеме. Базы подключены к 16В дежурки через резисторы 4.7кОм
Паралельно выходному конденсатору подключён штатный резистор 100Ом 1Вт
Может действительно убрал лишнее когда выпаивал обвязку 2005. Но, вроде как все в порядке.
Заказал любительский осцилограф. Все таки хочу запустить блок.
Kostin-cx
низковольтная часть похожа на рабочую...1 мкФ хоть не в обрыве ?
kotomoto
1мкф цел.
Посмотрю что осцылоскоп покажет...
Kostin-cx
казалось бы в такой ситуации должно было что-то сгореть...))...не знаю, как оно должно запускаться, если предположить закоротку трансформатора по вторичке, где много выпаивал...
kotomoto
Почему сгореть? Где? Ткни пальцем?
kotomoto
Блок запустил
Суть была в интересном включении выходного трансформатора
транс примерно такой - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=1182444
Пришлось вернуть диодную сборку цепи 5В и блок стартанул.
Всем спасибо за помощь.
Kostin-cx
kotomoto писал(а):Суть была в интересном включении выходного трансформатора
ты тоже не простой....(вместо показать, что не так на схеме, отсылаешь куда-то)
и схемы выкладываешь одни, паяешь другое, а спрашиваешь почему ?....))))))))))
kotomoto
Это только твое оценочное суждение ;)
Попробуй ка найди точную схему конкретно моего блока.
Указал все что есть, схемы, фото, линки. По трансу например, там человек и измерения указал, а я только дал ссылку на источник
У меня только набросок вот такой остался (но там только силовая линия без обвеса указана)
Kostin-cx
китайцы любят иногда так смудрить, что сам не придумаешь...а когда касается переделки, то там на каждом проводке может быть подвох...)))
kotomoto
Согласен. А я то на автомате выдрал все что считал лишним )
Последний раз переделывал блок несколько лет назад, но он изначально был на 494 да и транс был простенький с обмотками на 12В и 5В
Вот интересно было бы узнать почему там такое включение обмоток. Так для саморазвития
Mixey131
Сообщение Mixey131 »
Здравствуйте, товарищи коты. 8) Собрал давно это зарядное и пользуюсь им. Недавно спалил плату с микроконтроллером. :shock: Решил его обновить. Плата заменена. Прошивка eng версии 4.3. В обвязке микроконтроллера стоит часовой кварц. В описании прошивки сказано, что теперь зарядное считает время заряда и количество отданной энергии т. е. ёмкость аккумулятора. Хотел узнать, кто повторил это зарядное. У кого нибудь работает отчёт времени и измерение ёмкости, так как у меня нет. В начале зарядки появляется время, но как только зарядное увеличивает ток, то время сменяется на надпись "charge". Может у кого то иначе?
kotomoto
Вот развел простенькую плату переходник на TL434 адаптированную под макетку. Маленький размер + минимум лишних дорожек. Может кому будет полезной
tl494.lay
(24.46 КБ) 135 скачиваний
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
Mixey131, В начале зарядного цикла идёт разряд через дополнительную нагрузку, индикатор при этом ведёт отсчёт времени и фиксирует ток разряда. По достижении определённого порога напряжения начинается заряд. После того как зарядка закончится, нажмите кнопку ОК и на экране появится ток и время разряда. Перемножив эти два числа, получите ёмкость. Ну так придумал автор.
vitj
Сообщение vitj »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187 Мужики вот тут написано что был разработан блок управления на меге8. Была схема на него?
Добавлено after 36 minutes 18 seconds:
У меня такая силовая.
ZU MK16 BP.lay6
(199.45 КБ) 128 скачиваний
Mixey131
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=4505119#p4505119"]Mixey131, В начале зарядного цикла идёт разряд через дополнительную нагрузку, индикатор при этом ведёт отсчёт времени и фиксирует ток разряда. По достижении определённого порога напряжения начинается заряд. После того как зарядка закончится, нажмите кнопку ОК и на экране появится ток и время разряда. Перемножив эти два числа, получите ёмкость. Ну так придумал автор.[/uquote]
Благодарю. :beer: Хоть теперь понятно будет 8) жаль что проект забросили :cry:
ZyaK
Сообщение ZyaK »
ох спустя несколько лет решил восстановить зарядник(убили в сервисе, при заряде аккума начали запускать мотор)
заметил интересную особенность при процессе калибровки если включена лампа нагрузки или подключен аккумулятор после выставления напряжения и нажатия кнопки ОК кратковременно вспыхивает лампа, если она выключена то кратковременно ток заряда идет на аккум, буквально пол секунды, когда стартует силовой блок и переходит в режим калибровки. у всех так?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
sam750
Сообщение sam750 »
думаю у всех. при калибровке напряжения на зарядник требуется подать известное напряжение, а вот при калибровке тока внешний источник надо отключать, иначе волшебный дым с транзисторов уйдёт. 2 раза такое было.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="kotomoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4503071#p4503071"].......
Вот интересно было бы узнать почему там такое включение обмоток. Так для саморазвития[/uquote]
Тоже наступал на эти "грабли", которые
называются каскодное включение обмоток.
Делают это для экономии меди и высоковольтных диодов Шотки. Были такие трансформаторы -ТДКС, там так же делали.
Тут если диод на 5 вольт убрать , то 12В на выходе не будет.
