Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:53:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1135 ]     ... , , , 51, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 12:08:55
Andrey_B, этот пинцет будет опубликован для повторения, или это коммерческий проект?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 14:22:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 421
Idalgo, замена вполне допустима.
Musson, да, проект коммерческий.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 19:22:20
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Andrey_B, А где брать рабочие 303и процы? Из 4х от разных китайцев только один рабочий оказался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 20:45:31
linkov1959, Правильный магаз: https://www.lcsc.com/product-detail/Mic ... 08516.html
Но сейчас они не торгуют на Россию и Беларусь. За Украину не знаю. Но можно окольными путями. Если есть знакомые, через Прибалтику, например, Польшу...
Ну я так делал пару раз. Чуть дороже за счет лишних пересылок, зато в качестве можно не сомневаться.
Простите за прямую ссылку. Не разобрался как прикрепить к тексту.
Andrey_B, Тоже замену хочу обсудить. TLV9062 вместо MCP6022 сгодятся?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 10:24:58
Рейтинг сообщений: 39
Я с коллегой брал бу на АВИТо. Еще и дешевле получилось!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 19:36:23
Карма: 14
Musson, ОУ подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 16:30:29
Тут уже вроде упоминали, что SN74LVC1G3157 можно кверхногами запаять. Не нашел у нее ключа даже в даташите. Впаял по направлению букв на корпусе. Ближний ко мне левый, принял за первый. Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 20:02:18
Рейтинг сообщений: 11
Если это СС5, то да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 18:08:51
Рейтинг сообщений: 0
Ха! Мне тут китайские братушки прислали такую букашку, тоже неизвестно где начало , где конец,
для сравнения рядом резистор 0603,
будет аппарат проверю что за зверек,
выясню какой корпус на печатке предусмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 21:44:48
Подскажите пожалуйста. Дроссель L2 - перемычка или 10мкГн? На схеме 0, в спецификации 10мкГн. RLC-71_r31
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 09:51:29
Vovan_ZH, обсуждалоь.
Изначально был дроссель, но потом Андрей рекомендовал перемычку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 23:18:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Андрей приветствую ! Давно здесь я не появлялся. Появился такой вопрос. Вот уже сколько эксплуатирую ваш RLC, заметил такую бяду. Безбожно врет на индуктивностях. Сопротивления, по магазину точных сопротивлений, почти во всем диапазоне (от 0,5 Ом до 2 МОм) показывает копейка в копеечку. По емкостям, тоже вроде ниче, у меня точных нет, но приблизительно правильно, но индуктивность врет в плюс очень много. Для примера, нужен мне был дроссель 100 мГн, нашел его на работе, замерил на стационарном заводском RLC (еще советский). Показало 115 мГн. Принес домой, замерил на RLC-2, те же 115 мГн. Замерил 71-ым - 189 мГн. Причем я уже не раз обращал на это внимание на других индуктивностях. Где копать ??? Калибровка по резисторам идеальна. Причем первая версия 71-го, я ее другу подарил, вполне себе нормально работает. Хочется что бы и этот нормально мерил.
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 23:44:31
Карма: -2
maliiv, попробуйте измерить дроссель на сендасте, альсифере или без сердечника.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 10:55:24
Карма: 14
maliiv, странное поведение. По идее если R и C вычисляются правильно, то и L должно. Попробуйте вручную поменять схему замещения. На всех частотах такое? Если предполагать негодные компоненты, то можно посмотреть DA3, C1, C9.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 21:01:12
Почти закончил монтаж платы. Решил залить прошивку. Ток потребления 240мА! Пол дня чесал репу, выдохнул и снял МК. Проблема не ушла. Начал проверять коды микросхем. Виновником оказалась DA8 MCP6001R(с буквой R, у которой плюс с минусом питания наоборот, код ADV8). Сегодня в соседнем магазине купил с кодом AA. По даташиту вроде она. У кого какой код на MCP6001 (DA8)?
Вопрос Андрею. При прошивке через программатор, плата рассчитана на запитывание МК от программатора? Почему то сгорел VT2. Может правда от статики? Я паяльником от 220 вольт паял. :) После прошивки, программатор перестал видеть МК, но на ножках дисплея, что то шевелилось. Подпаял индикатор и после замены VT2, все ожило. ;) Как то можно помочь программатору увидеть МК? Ксати! После прошивки через СТ-линк, заводской загрузчик затирается?
При кратковременном нажатии на кнопку "Р" мигает подсветка индикатора и ничего не включается. Нужно дождаться заставку и потом отпустить! Это так и должно быть? Пока отсутствует DA8.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 21:48:09
Vovan_ZH у меня ААК8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 21:53:43
Карма: -2
Vovan_ZH, Подключи программатор, поставь кнопку сброса, запусти ST-LINK Utility, зажми сброс, нажми подключить, через пару секунд отпусти сброс. Зашитая прога блокирует SWD.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 22:12:38
А лучше ST-LINK переделать, вывести RST на например 10пин(+5V)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 23:00:57
Не совсем понял. Там вроде RST и так выведен. У меня ST-LINK на Discovery F4.
Добавлено after 58 seconds:
Отлично! Спасибо! Завтра все проверю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 23:29:53
Я про свисток ST-LINK v2, там ресет только для 8 битных выведен.
