Управление чайником
- tagpin
- Потрогал лапой паяльник
Управление чайником
Нужна схема управления электрочайником на симмисторе.
Кнопочку нажали - чайник включился.
Потом термостат KSD9700 его выключил.
Но когда термостат остынет чайник не должен включится без нажатия кнопки.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Re: Управление чайником
Симистор при коммутации 7-10А (1,5-2,2кВт - типичная мощность чайников) будет сильно греться, учитывая падение на нем под 2 Вольта. Ему потребуется радиатор, способный рассеивать 15-20Вт, вот поэтому их для такой коммутации не применяют, а используют старые добрые реле.
- tagpin
Уже больше 2 лет стоят два реле.
Маломощное, параллельно кнопке, включает автомобильное реле,а оно включает тэн. Так в маломощном реле постоянно привариваются контакты, хотя у него нагрузка только автореле. Уже 5-6 раз менял его. Не могу понять причину, ведь его нагрузкой служит только автореле.
Параллельно обмотке автомобильного реле поставьте диод в обратном направлении, если его там ещё нету. Скорее всего, его отсутствие и есть причина подгорания контактов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- tagpin
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4503312#p4503312"]Параллельно обмотке автомобильного реле поставьте диод в обратном направлении, если его там ещё нету. Скорее всего, его отсутствие и есть причина подгорания контактов.[/uquote]
Не фантазируйте.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4503320#p4503320"]А автореле сразу 220 включает и питается от него же?[/uquote]
Только тэн.
Не фантазируйте.
Только тэн.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4503248#p4503248"]в маломощном реле постоянно привариваются контакты, хотя у него нагрузка только автореле.[/uquote]
Неправильно выбран тип реле.
- >TEHb<
- Друг Кота
Чего это? Без диода там выброс будь здоров. Запросто при отпускании контактная группа искрить будет.tagpin писал(а):Не фантазируйте.
А автореле сразу 220 включает и питается от него же или как?
"Привет!" - соврал он.
Novice user
- Мудрый кот
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4503340#p4503340"]Только тэн.[/uquote]
Как это? если к контактам реле подключен только тэн,нахрена там реле и тэн?
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4503340#p4503340"]Не фантазируйте[/uquote]
Вам дельный совет дают а вы...
Попробуйте поставить оба пальца к выводам обмотки автореле когда оно отключается,не хуже шокера бьет
- tagpin
>TEHb<,
Еще один специализд.
Почитайте вопрос в теме.
- >TEHb<
- Друг Кота
Малюсенькое реле на 220 с двумя группами контактов. Первая группа используется для самоподхвата реле. Кнопка параллельно этой группе, термореле последовательно кнопке и первой группе. Вторая группа включает симистор.
- electroget
- Друг Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4503358#p4503358"]Малюсенькое реле на 220 с двумя группами контактов.[/uquote]
Обычное 10 Амперное реле на 220 Вольт с 4 группами контактов. 2 группы - управление вкл/выкл. Силовое - 2 группы контактов в параллель со снаббером. И никаких этих симисторов дурацких.
- tagpin
Друзья,коллеги.
Проявите немного внимательности и прочитайте вопрос в начале темы.
Меня интересует ответ только на этот вопрос, больше ничего.
Не надо давать советы на темы мне не интересные, особенно от людей далеких от электроники.
- >TEHb<
- Друг Кота
Неее, без симисторов не обойтись. Не по ТЗ. Иначе да, классическая схема двукнопочного поста пуск/стоп, где на стоп стоит термореле.
Можно было бы и что-то малогабаритное электронное твёрдотельное подсказать. Есть подозрение, что внутри 12 Вольт водятся. Но tagpin упорно не хочет отвечать. Ну ладно, считаем чайник совсем пустым.
- electroget
- Друг Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4503365#p4503365"]Ну ладно, считаем чайник совсем пустым.[/uquote]
Отличное предложение! Категорически поддерживаю.
Novice user
- Мудрый кот
Может симммистор вместо тэна стоит?
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4503212#p4503212"]Нужна схема[/uquote]
Вот простая схема управления электрочайником на симисторе и термостате KSD9700: 1. Симистор (также известный как тиристор) используется для управления мощностью, подаваемой на нагревательный элемент чайника. Он дает возможность плавно регулировать мощность и температуру. 2. Термостат KSD9700 предназначен для контроля температуры внутри чайника. Он обычно устанавливается вблизи нагревательного элемента и реагирует на изменение температуры. 3. Схема включения может быть следующей: кнопка "Включить" подключена к симистору через резистор для защиты, чтобы ограничить ток. Когда кнопка нажата, сигнал поступает на управляющий вывод симистора. 4. Термостат KSD9700 подключается параллельно с кнопкой "Включить". Когда температура внутри чайника достигает установленного значения, термостат отключает питание симистора, что приводит к выключению нагревательного элемента. Пожалуйста, обратите внимание, что эта схема является базовой и требует точной настройки и электрической безопасности. Рекомендуется обратиться к специалисту по электротехнике для разработки и реализации такой схемы.
- tagpin
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4503365#p4503365"]Есть подозрение, что внутри 12 Вольт водятся. Но tagpin упорно не хочет отвечать[/uquote]
12 вольт есть.
А как иначе будет работать автореле?
Но никто не спрашивал про это.
Как раз и хочу избавиться от выпрямителя и двух реле.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
12943,
Вы написали все правильно.
Так это и работает.
Но только кнопка включения без фиксации и если её отпустить то симмистор закроется.
Вот мне и надо что бы симмистор удерживался открытым при отпускании кнопки.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Можно конечно сделать на одном реле с обмоткой на 220в. с двумя парами контактов.
Но реле на такой ток коммутации все большого размера.
А эта все приблуда размещается в ручке чайника.
12 вольт есть.
12943,
Так это и работает.
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4503489#p4503489"]12943,
Вы написали все правильно.[/uquote]
Понравилось? Вот и ладушки, это был: https://qudata.com/ru/chat-gpt/
теперь ты можешь общаться с толковым собеседником, а не засирать форум.
- >TEHb<
- Друг Кота
tagpin писал(а):12 вольт есть.
>TEHb< писал(а):А автореле сразу 220 включает и питается от него же?
Два раза спрашивал. Почему всё из вас приходится тянуть клещами? Или типа спицыолизды сами додумают? Ну вот и додумываем.>TEHb< писал(а):А автореле сразу 220 включает и питается от него же или как?
Если хочется таки с симистором, то реле может позволить себе быть на совсем маленький ток.tagpin писал(а):реле на такой ток
Тут прикол именно реле в том, что оно удерживается в момент перехода через ноль. Для электроники надо что-то придумывать отдельное с такими свойствами.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Вот оно чо... А то думаю, что за дичь написана? Предложения, вроде, согласованы, а смысл...12943 писал(а):это был: https://qudata.com/ru/chat-gpt/
