Кнопочку нажали - чайник включился.
Потом термостат KSD9700 его выключил.
Но когда термостат остынет чайник не должен включится без нажатия кнопки.
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Чего это? Без диода там выброс будь здоров. Запросто при отпускании контактная группа искрить будет.tagpin писал(а):Не фантазируйте.
tagpin писал(а):12 вольт есть.
А как иначе будет работать автореле?
Но никто не спрашивал про это.
>TEHb< писал(а):А автореле сразу 220 включает и питается от него же?
Два раза спрашивал. Почему всё из вас приходится тянуть клещами? Или типа спицыолизды сами додумают? Ну вот и додумываем.>TEHb< писал(а):А автореле сразу 220 включает и питается от него же или как?
Если хочется таки с симистором, то реле может позволить себе быть на совсем маленький ток.tagpin писал(а):реле на такой ток
Вот оно чо... А то думаю, что за дичь написана? Предложения, вроде, согласованы, а смысл...12943 писал(а):это был: https://qudata.com/ru/chat-gpt/
