Блок питания на ШИМ THX203H
Сообщение vlasovzloy »
Да даже в тех шимках в которых есть стабилитроны, всеравно дополнительно ставят при нормальной схемртехники
Сообщение Maklay »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4502438#p4502438"]Да, для повышения в два раза лучше перемотка.[/uquote]
Короче нет смысла переделывать. И всё же чего её хрен взял, ведь изменение сопротивления было совсем чуток?
Мне сложно тебе чтото ответить, луче промолчу. Чуток блять
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502509#p4502509"]Мне сложно тебе чтото ответить, луче промолчу. Чуток блять[/uquote]
Ты верное решение принял!
Ага. Пойдем луче коньячка бахнем :beer:
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502529#p4502529"]Ага. Пойдем луче коньячка бахнем :beer:[/uquote]
Не употребляю уже больше 20 лет!
Молодец! Я б тож так хотел, но не хочу
Сообщение Martin76 »
Если на трансформаторе есть место между обмоткой и сердечником, то можно домотать витки прямо сверху, не разбирая сердечник и не сматывая обмотки, во вторичке витков там не много, потребуется подобрать количество.
Сообщение Maklay »
Спасибо Вам за подсказку! Как раз о этом инфу собираю, кто как делал.
Естественно нужно через окно провод мотать, а не снаружи трансформатора, а то некоторые думают, что и так должно работать :))
Сообщение Maklay »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4503497#p4503497"]а не снаружи трансформатора, а то некоторые думают, что и так должно работать :))[/uquote]
:shock: в жизни не мог бы подумать, что такое возможно! С трансформатором не получается, он полностью забит обмоткой. Решил поменять шимку. Старую не получилось выпаять станцией, нет опыта. Выпаял паяльником и решил сравнить показания проверки с показаниями новой шимки. Они оказались один в один. И ножки 2 - 3 уже не про вызваниваются как 81 ом, а как диод. Проверил на плате на всякий случай где ножки впаиваются там только D6 виден. Выпаял ТЛ 431, проверил всё в норме. Поставил новую шим и всё заработало нормально. Замерил питание на шим - 4,74в. Что случилось со старой шим? Может от нагрева восстановилась как то :)) ?
Как диод и будет, все правильно
u37
Сообщение u37 »
Remark
Можно удвоить выходное напряжение (диод+дроссель+конденсаторы), тогда насилия над силовой частью не будет.
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4503891#p4503891"]Как диод и будет, все правильно[/uquote]
Но перед тем как выпаять было 81 ом и блок не работал! Вот показания новой и старой шим.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4503896#p4503896"]Remark
Можно удвоить выходное напряжение (диод+дроссель+конденсаторы)[/uquote]
А схему можно?
(82.58 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Maklay »
Ребята, подскажите для чего установили в этом БП стабилитрон ZD1, на всякий случай как защиту от перенапряжения?
(94.47 КБ) 119 скачиваний
Сообщение pavel2000 »
Вероятно да, на случай, если обратная связь не успеет отработать по какой-то причине.
Сообщение НУ понимаеш... »
защита если оптопара сдохла. сначала он греется потом сгорает коротышем и бп уходит в перезапуск
Сообщение Maklay »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4504730#p4504730"]Вероятно да, на случай, если обратная связь не успеет отработать по какой-то причине.[/uquote]
Понятно.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4504738#p4504738"]защита если оптопара сдохла.[/uquote]
Интересно на какое напряжение он? А то он не даст повысить напряжение на выходе. Его же можно убрать из схемы?
убрать можно но не рекомендуется, он еще гасит импульсы когда электролиты начинают сохнуть. напряжение повысить он не даст потому что ставят с напряжением стабилизации на которое расчитан бп
Сообщение Maklay »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4504769#p4504769"]напряжение повысить он не даст потому что ставят с напряжением стабилизации на которое расчитан бп[/uquote]
Тогда ведь можно заменить на больший вольтаж.
