БП вносит помехи, как убрать
Сообщение Алексей bird »
Здравствуйте коллеги!
Изобрёл самоделку на attiny2313 и запитал её от такого вот блока питания https://aliexpress.ru/item/33011812383. ... 2889138996 (5в 700мА). Возможно это не самый лучший вариант, но мне было важно габарит. Так вот проблема в том, при работе от лабораторника устройство работает как надо, но как только запитаю от данного БП устройство сходит с ума. Хотел увидеть эту помеху осциллографом, но как только цепляю крокодил на минус, то устройство приходит в себя и работает как задумано. Впрчоем достаточно пальцем докоснуться до минуса, устройство также работает как надо. Этот БП как можно вылечить? Спасибо!
Сообщение Телекот »
Ну это проблема всех устройств на МК.
Поставь Y конденсатор в БП.
в том то и дело, что планировалось двухпроводное питание, без использования земли, попробую поставить X конденсаторы между фазой и нулём, но если не поможет буду переделывать на трехпроводную схему
Сообщение Телекот »
Поставь конденсатор между плюсом 320в и минусом выхода.
похоже помогло, уже несколько часов работает без сбоев, спасибо!
Сообщение >TEHb< »
Оно как раз и компактное ценой своей хуёвости. Попадался БП, который FM радио глушил. Стоит помнить, что без заземления конденсатор создаёт свять напрямую с сетью!
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4504683#p4504683"]Стоит помнить, что без заземления конденсатор создаёт свять напрямую с сетью![/uquote]
330 пф или 470 пф практически не заметно для всего . Для такого мелкого можно и 180 пф .
Это-же не 1 мкф :)
Сообщение >TEHb< »
Не 1 мкФ. Но помнить всё-таки стоит. Хоть и типовое значения порядка единицы нанофарад.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4504699#p4504699"]Хоть и типовое значения[/uquote]
Типового значения не существует . БП все разные.
Недавно вставлял плату sony 100 w LLC , там 470 пф . Все детали фирменные были .
