Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA7293
Текущее время: Пт мар 27, 2026 19:27:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1483 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TDA7293
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 08:55:38
к73-17 есть и иностранные
можно ставить другие пленочные просто к73-17 самые самые дешевые. можно к73-16 только у них корпус железный-могут не влезть по размерам
насчет отводов-конечно можно, но во время работы усилка не переключайте
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:40:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Zmenik писал(а):
И можно ли со вторичной обмотки сделать несколько отводов, на 29в-40в... для 4-8 омной акустики
и через переключатель (галетного типа) подавать на выпрямитель необходимое напряжение?
Или например 20в для ограничения мощности...
Есть такя схемка с двумя источниками питания.
Работает схемка так: при малых мощностях работает от 25 вольт,при больших мощностях от 50
хотя 50 вольт-это смерть. туда можно влупить 40 вольт.
Комментарий к файлу: вот так она выглядает.
Doc1.doc [68 KiB]
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:49:23
Собрал инвертирующий усилитель на TDA7293 Т-образной ООС
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Но есть несколько проблем:
1) Фонит (возможно из-за провода)
2) Отсутсвие низких частот (подключал к S30-B)
Помогите разобраться :(
З.Ы. фото платы
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 17:33:10
Карма: 20
А если вход закоротить -фон пропадает?
Источником сигнала у вас,что? Попробуйте поставить входную емкость на 1 мкф и больше. и проверьте как воспроизводятся музыка на НЧ.
И еще в монтаже -ошибок нет? И какое питание подаете?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 18:25:51
Да,с закороченным входом фона нет.
На вход добавлял (С1 звук тише и глуше, C2 никаких изменений не услышал)
Напряжение 30В конденаторы по 10000 мкф
При возпроизведении (трек 20гц-20кгц) Высокие аж уши закладывает,низкие тихие диффузор не дергается...
Может с самим динамком что :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:22:35
Карма: 20
А середина слышна? например голос? Это можно измерить сопротивление акустики-должно быть 8 Ом для S-30B,если больше,значит что-то с динамиком. у вас два таких усилка или один?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:10:20
Кажется разобрался :) Взял звук с Sound Blaster , появились низкие и перегрузка начала на половине громкости мигать. (там вроде выходное напряжение 0.5В)
З.Ы.
Первая поделка,вот и думал что что-то накосячил или особенности данной схемы.
А аккустика у меня на 4ом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:15:19
подключал к S30-B
:shock:
а разве с-30в бывают на 4 ома?
у меня на 8 ом
хм, странно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:27:41
На лицевой стороне написано S30B , с обратной S30 з-д "Маяк" 4ом. Динамик 25ГДН :dont_know: Померял...~5ом
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:46:35
понятно
там не 5 ом. а 4 ома
скрести щупы мультиметра и они покажут 1 ом
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:16:09
Рейтинг сообщений: 68
Как TDA7293 запитать от однополярного напряжения? Микра впаяна в наборе МастерКит. Питал по схеме на рисунке, только вместо стабилитрона резистор на 20К включал и на питание кондёр 10000мкФ, микра заработала, но случайно сжёг её, купил другую, впаял, но работать она отказывается, проверял на двухполярном, работает, а с однополярным не идёт. Может есть другая схема?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:35:43
нет, эта микра исключительно двуполярная и запитать ее у вас никак не получится
хоть убейся Ап стену красавчеГГГ)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 21:05:46
Странно, у меня работала, при напряжении 16В. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 21:07:54
долго работала?
то-то и оно
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 23:25:21
Здесь описан способ как запитать от однополярного источника с имитированием средней точки посредством резисторов.
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA7293.htm
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 23:33:46
хм, интересная схемка
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 09:42:21
Ага надо бы печатку под неё сделать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:34:35
КАШАК
У тебя есть печатка для однополярного?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 17:51:48
Нету, экспериментировал на готовой от МастерКит. Только больше одного раза запустить не удалось, с новой микрой не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:48:34
З.Ы. фото платы
Спаял такую же схему. Все работает отлично!Выбирал из кучи других схем с разводкой, но эта сразу видно грамотный человек делал, все подробно описано простым языком.Питал tda7293 от +-23 до +-46,5 (стационарно работает +-40...+-45 от нестабилизированного двухполярного источника питания) на нагрузку 8 Ом. Очень доволен результатом ! Есть что доработать, но и так все отлично работает ! Фона как и шума нет, но надо помнить и о ВЧ помехах и т.п. над этим работаю! Источник сигнала встроенная зв. карта мат. платы ( Realtek HD ) конечно не очень хороший вариант, будем копить на добротную =).
Радиатор маловат правда, приблизительно 330 см2, но нагрева выше 55 град.(в помещении около 22-24 град.) не наблюдал при нап. питании до +-45 (охлаждение пассивное). Однако я полировал до зеркального блеска фланец микросхемы и место стыковки радиатора с микросхемой для лучшей передачи тепла соответственно . Это очень вожно по понятным причинам. Важно! в сигнальных цепях все К73-17. Керамики нет вообще !
Пишу это все дабы народ не думал, что tda7293-94 в инвертирующем включении это фуфел. Схема супер всем рекомендую ! Лучше я не видел !
Последний раз редактировалось Cryman Пн мар 21, 2011 11:08:54, всего редактировалось 1 раз.
