увы, это следствие не алюминированного экранаВикторС писал(а):гало вокруг точки луча на экране?
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
ВикторС,
Вчера напаял блок питания трубки по схеме Н3013. Работает хорошо и незаметная пульсация. Пробовал на разные напряжения второго анода от 840 В до 380 В,а гало никуда не исчезает! Думаю хрен с ним! Надо построить горизонтальную развертку.
Сибириец1982
При уменьшении яркости гало никак не меняется, не уходит? Может, у вас просто ток луча задран? Я на С1-140А (труба-то там не чета ЛО247) умудрился получить гало, когда свернул шею регулятору анодного. Еле потом вывел в более-менее приемлемый режим.
Сибириец1982,
Подайте на две пластины переменное напряжение 20-40 В с любого трансформатора, чтобы луч вытянуть в линию, и продолжайте опыты по устранению гало. Когда победите - БР будет делать приятно.
С уважением, ВикторС.
ВикторС,
Вчера сделал интересное наблюдение-при снижении анодного напряжения трубка резко возрастает чувствительность. При аноде 800 В на отклоняющие пластины подает 30 В постоянного тока,луч сместился на 1 см,а при 350 В сместился до края экрана. Удалось более-менее снизить интенсивность гало добавлением переменного резистора в разрыве между трансформатора и выпрямителя,но повлечет снижением анодного напряжения.
Сибириец1982
Это обычное поведение, использовалось во всех любительских осциллографах на тупых трубах. Снижаем анодное - возрастает чуйка, меньше потребно качать пластины. Но для сохранения яркости приходится увеличивать ток луча, а для трубы это не хорошо.
[uquote="Сибириец1982",url="/forum/viewtopic.php?p=4497241#p4497241"]ВикторС,
Вчера сделал интересное наблюдение-при снижении анодного напряжения трубка резко возрастает чувствительность. При аноде 800 В на отклоняющие пластины подает 30 В постоянного тока,луч сместился на 1 см,а при 350 В сместился до края экрана. Удалось более-менее снизить интенсивность гало добавлением переменного резистора в разрыве между трансформатора и выпрямителя,но повлечет снижением анодного напряжения.[/uquote]
Вы можете взять где то, на пробу, другую, "тупую" элт, типа 5ЛО38И, 6ЛО1И, 8ЛО29И - включите её в свою схему питания и проверьте на наличие Гало. Может у Вас дефектная ЭЛТ?
Снижать анодное, для повышения чувствительности, крайне не рекомендуется. Об этом уже сказал oldbulb,
Вот пруф.
Уже постил его, когда про резистор катод - накал говорили.
Добавлено after 21 minute 23 seconds:
Сибириец1982, Вы, дополнительный резистор, ставите последовательно с обмоткой? Перед диодами умножителя, ограничивая ток на диоды, Или как делитель его включаете, ограничивая напряжение? Попробуйте поиграть с током анода, в районе рекомендванных значений? Может быть, у вас, ток катода столь велик, что луч переотражаетмся и интерферирует в люминофоре, вызывая гало.
По ссылке книга Любительские Осциллографы. Там несколько схем питания простых ЭЛТ
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... D0%B5.djvu
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Осциллограф Н3017. Схема. (ЭЛТ 5ло2И)
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... %D0%B0.jpg
Нужно разобраться с током и напряжением питания ЛО247, чтобы при паспортных напряжениях на электродах, луч рисовал линию (точку) без гало.
Вот пруф.
Я вот только не могу понять, почему это увеличение скорости развертки сопровождается уменьшением ркости.. С точки зрения здравого смысла, да и практических наблюдений тоже, при прочих равных (соотношение времени рабочего хода к периоду развертки) яркость как раз практически НЕ зависит от скорости в очень широких пределах, а при уменьшении скорости ниже некоторого порога даже падает. Вероятно, это утверждение пошло оттого, что во многих схемах БР, особенно упрощенных и древних, с увеличением скорости сильно возрастает и доля времени, который луч проводит вне экрана или вовсе выключен.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Это может быть связано с автоколебательными развёртками, у которых регулятор "Стабильность", определял уровень входного, постоянного, напряжения, при котором БР НЕ запускался после разряда времязадающего конденсатора. То есть, именно это было главным, а не регулировка длительности паузы между импульсами ЛНН - современный режим "Hold".
Не знаю, была тут эмпирическая формула полосы или нет.
На всякий случай привожу:
Полосу пропускания УВО нетрудно вычислить, зная его время нарастания:
Полоса = 0,35/время нарастания.
Пример.
С1-94 — 35нс. Значит полоса 0,35/35 нс = 10 МГц.
Пример.
Забавное наблюдение. Сделал отключение ЛЗ в своём С1-73 - получил расширение полосы с 5 до 8 МГц (+60%), и существенное уплощение вершин меандра. А в С1-94, отключение ЛЗ не привело ни какому значимому улучшению - ни по полосе сигнала ни по форме меандра. То есть разницы нет настолько, что даже переключателя не стоит. Или дифференциальная ЛЗ, в С1-94, сверхширокополосной изготовлена, или у этого УВО 10МГц - предел.
Здравствуйте а мне достался, корпус от прибора р5-5 с трубкой. Вот думаю на лампах сделать на первое время. А потом переделать на транзисторы по схеме например С1-5. Или уже сразу на транзисторах.
Сразу на транзисторах - нет ничего более постоянного, чем временное - ламповый прибор будет Вам укором и источником критики ото всех, кто хоть чуток в теме. Какая там трубка?
здравствуйте если по паспорту то должна стоять 8ло4и круглая тру бка, какая там на деле стоит пока до нее нполностью добралсяю иесть некоторые непонятки если там стоит 8ло4и то в справочнике напряжение на последнем аноде указано 3.6-3.8кв, а на схемеме 2200в используется.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 42 seconds:
сдесь схема прибора Р5-5
- (244.35 КБ) 100 скачиваний
- (76.17 КБ) 89 скачиваний
Коллеги привет, посмотрине на ВЧ транзисторы MMBTH10 - 30В, 50мА 650МГц 0,65пФ - это на треть мощнее чем наши КТ325 и КТ368
Даташит:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31031.pdf
MMBTH10 могут быть интересны в выходном каскаде УВО УГО, особенно, с параллельным включением как в С1-137
aleksey1978jet3,
у 8ЛО4И, чувствительность, около 1мм на вольт и есть бланкирующие пластины - интересная ЭЛТ для самоделки с хорошими параметрами.
https://eandc.ru/pdf/lampa/8lo4.pdf
Можно собрать один канал (или два) от С1-118
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... 0%A11-118/
или КТ-04
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... %D0%A2-04/
Даташит:
aleksey1978jet3,
или КТ-04
пока сначала надо, сделать преобразователь напряжения, и умножитель. в корпусе плат не было, из трансформаторов там только основной трансформатор питания, а трансформатора преобразователя и умножителя нет.
сзади корпуса имеются два высокочастотных разьёма типа СР-50 на одном написан вход на другом выход
снизу прикручены 4 мощных диода
MMBTH10 заслуживает использования, если платы на SMD. Что хорошо с точки зрения минимизации паразитных парамеров. И кстати он совсем дешев, даже в чипдипе 30 штук на доллар.
В остальном, KTC9018 закрывает все. выводной корпус, 625мВт https://www.chipdip.ru/product/c9018-ktc
...наверное.
Обратите внимание - у 2SC9018, мощность 400мВт при токе коллектора 50мА и напряжении 30В
https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... C9018.html
А у KTC9018 - 650мВт при токе коллектора 20мА и напряжении 40В
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
MMBTH10 можно приклеивать "ножками" вверх к печатной плате, со стороны дорожек и мест пайки выводного транзистора и распаивать, лужёнкой, с монтажных пяточков на контакты выводов корпуса MMBTH10.
да, я видел. видимо, не полные аналоги.
что характерно, в чипе есть оба варианта. SS и KTC. Я купил KTC, они были вдвое дешевле на тот момент. Ставлю везде.
Есть еще вариант 2SC3355, 100мА 600мВт, взамен они самые низковольтные, и подороже https://www.chipdip.ru/product/2sc3355
...наверное.
Здравствуйте, частично востановил цепи питания. проверил напряжения, на выпрямителе там было 14.9 вольт. среднюю точку обмотки пока не смог припаять к корпусу, не хватает мощности паяльника у меня сейчас клон hakko 936 и hakko t12, попробую достать паяльник ватт на 100 или даже мощнее. вторую вторичную обмотку пака не паял, которая шла на накал двух радиоламп и на лампу индикатор передней панели. сейчас хочу купить транзисторы П214, во владивостоке, или заказать с доставкой. чтобы не ехать во владивосток из посёлка, ехать туда на автобусе 1.5-2 часа, на машине где-то час. там на шасси как раз места под транзисторы п213-п215 есть.
- (121.09 КБ) 97 скачиваний
