А еще есть проблемка с управляющим сигналом на старте. Он постоянно замкнут, либо постоянно разомкнут.
Управление дроссельной заслонкой.
Что бы линейный привод смог работу начать и завершить
Максимально простая схема... конденсатор подобрать с достаточно большой емкостью, чтоб гарантированно до конца хватало рейку передвинуть
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
схема >TEHb<и, хоть и сложнее, но мне нравится больше...
хотя вообще я по прежнему придерживаюсь мысли, что электричество там не нужно
- (6.62 КБ) 339 скачиваний
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Рисковый вы человек, Артем39!
Колхозить агрегат высокого давления из подручных деталей
Занятие не для слабонервных. В случае неудачи БАХ будет
Похлеще, чем от электролита. Тут могут быть человеческие жертвы.
Ваше устройство должно управлять двигателем плавно, а не тычками
В крайние позиции, как соленоид. Можно, конечно, и на нем как то
Обеспечит плавный ход дроссельной заслонки, но это уже задача
Не для схемы из двух концевиков и одного провода.
Вам надо искать пневмоприводы мембранного или сильфонного типа.
И прежде чем запускать движок надо убедиться, что на ресивере
Стоит взрывник, и не абы какой, а фирменный, с выбитыми цифрами срабатывания.
Берегите себя!
Берегите себя!
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4505517#p4505517"]Рисковый вы человек, Артем39!
Похлеще, чем от электролита. Тут могут быть человеческие жертвы.[/uquote]
Так кажется. Воздух в ресивере, управление на моторе. При низком давлении и запуске мотора, ни какой резкий пуск не окажет влияния, при высоком, есть "Подрывной клапан".
Как вы сказали, Стоит взрывник, и не абы какой, а фирменный, с выбитыми цифрами срабатывания. Но без цифр, но магазинный. Ибо я не попадаю под Ростехнадзор, ибо мой "Сосуд высокого давления", не поднадзорный.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4505517#p4505517"]Ваше устройство должно управлять двигателем плавно, а не тычками
Не для схемы из двух концевиков и одного провода.[/uquote]
Точно! будет связь тросика через пружинку.
У меня на машине регулятор холостого хода по такому принципу. Поворотный магнит и катуша, катушку шимит эбу
ЭМ 19-02, ход якоря 24мм, тяговое усилие не менее 22Н, усилие удерживания не менее 40Н, питание номинальное 12V, Срабатывание не менее 10.8V, отпускание не менее 4V, ток номинальный In=53
Iy=0.6, продолжительность включения Пв%/с, Обмотка пусковая не более 2с, обмотка удерживающая 100%, мощность номинальная 7.2Вт
Штука стоит 5-7000р, нашел для пробы Б/У, за 600р
Еще параллельно много чего нашел но нет описаний. Короче на дизельных моторах таких штук много
- (38.94 КБ) 81 скачивание
Ну воооот, а ведьАртем39 писал(а):Обмотка пусковая не более 2с
То есть соленоид никак не подходит, да? Надо импульс формировать, наверное... Получается, задача нерешаемая. Компрессор взорвётся так или иначе.Артем39 писал(а):100 раз сказал что нужно преобразовать управляющий сигнал, из постоянного в импульс
Теперь я понел, почему у маска ракета взрываицца - он электромагниты на компрессор тулит.
Ну, наверное, у вас опыта или знаний, в этой области, маловато..>TEHb< писал(а):Надо импульс формировать, наверное... Получается, задача нерешаемая. Компрессор взорвётся так или иначе.
Любую РЕШАЕМУЮ задачу можно решить тем или иным способом, главное- представлять себе, что вам нужно получить, и учесть ваши возможности..
Например, к тем же актуаторам можно добавить концевики, тогда, в коце хода, мотор актуатора будет обесточиваться. Можно "сообразить" схему, которая будет управлять актуатором, в зависимости от сигнала реле прессостата- в автомобиле, например, просто формируется импульс необходимой длительности, за время которого, актуатор гарантированно переместит шток в одно из крайних положений..
[url=https://img.radiokot.ru/files/154868/me ... p8br3x.png]
Рисовал я схему с актуатором, каша выходит. Много элементов, много проводов......Бросил пока что.
Соленоид для меня это один провод. Ну теперь два.
С соленоидом будем пробовать имея его в руках. Запустить обмотку на 1 секунду на мой взгляд то же не просто, но подумаем.
Советы принимаются.
Контактов в управляющем устройстве у меня 2 если что. Для удерживающей обмотки хватит и одного.
Далее полет фантазии. Вот к примеру.
https://aliexpress.ru/item/100500621748 ... 772cFmVXde
А может конденсатором ее? Как то? Шваркнуть?
Советы принимаются.
- (92.17 КБ) 74 скачивания
Если с актуатором, то как у вас работают контакты? Если с соленоидом, то пускай он сам себе обмотки и переключает. В контакторах нередко сделано именно так.Артем39 писал(а):Советы принимаются.
Один из нас выпал из контекста и не понимает, что второй неприкрыто ёрничает. Но опыта и впрямь не бесконечное количество.АлександрЛ писал(а):у вас опыта или знаний, в этой области, маловато..
хоть чтобы не ставили (актуатор соленоид и т.д.) без проводов не обойтись, значит нужно делать автоматику или полуавтоматику количество проводов уже не играет ни какую роль
Можно беспроводную сделать
На гидрофорах есть готовые переключатели по нижнему и верхнему
Установленным пределам давления.
Если поставить такой, плюс соленоид, то понадобится еще
Батарейка и два провода.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4506034#p4506034"]На гидрофорах есть готовые переключатели по нижнему и верхнему
Установленным пределам давления.[/uquote]
У меня такой же но для компрессора. Прессостат. Нижний предел не нужен, там установлено 4-5 кг.
Но посмотрю обязательно, интересно для развития.
Нужен нижний предел чтоб включился агрегат при падении давления
До определенной величины.
Мне не нужен. Реле установлено штатное (прессостат), механическое. Там нижнее не регулируется, верхнее регулируется. Меня устраивает. пока что.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4505889#p4505889"]Можно беспроводную сделать[/uquote]
я в начале темы предлагал, ТС увы не понравилось
