Выбор паяльника для больших плат, массивных компонентов
Сообщение trobigodnik »
Если рассматривать паяльники с медным жалом и деревянной ручкой, то что нужно паять паяльником в 100 и немного более Ватт, а что 200 ваттным и более мощным?
С деревянной ручкой планирую приобрести, потому что покупал ранее на 300 ватт с пластиковой черной ручкой и она отвалилась от остальной части паяльника.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Asmodey »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4454186#p4454186"]а что 200 ваттным и более мощным?[/uquote]
И ничего не отвалится.
(233.32 КБ) 1206 скачиваний
Сообщение smacorp »
100-ваттным удобно smd от 0805 и мельче паять - капли припоя там крупные, так что двумя-тремя каплями всю плату спаять можно, причём одновременно.
А 200-ваттным хорошо микроконтроллеры в корпусах LQFP-48 прихватываются - раз, и весь ряд выводов намертво. Главное не перегреть, а то чуть не доглядел и весь корпус в трубочку свернулся.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Муркиз »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4454196#p4454196"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4454186#p4454186"]а что 200 ваттным и более мощным?[/uquote]
[/uquote]
Врешь ! Руки отваливаются...
Сообщение Asmodey »
Зато бицепс крепчает!
Сообщение electroget »
trobigodnik,
==Выбор паяльника для больших плат...
Где вы такие платы берёте? Что за компоненты?
Просто для пайки крупного, до плат пока не дорос. Купил на 100 ватт, так как больше не было.
Пробовал 100 ваттным паяльником прикрепить провод к патрону автомобильной лампы. Жало светится красноватым цветом, канифоль сразу испаряется, припой не липнет. Жало медное, зачищал. Патрон сначала наждачной бумагой зачистил и паяльной кислотой помазал.
Сообщение vlasovzloy »
Перегретое жало
Насчет регулятора температуры буду думать.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
А на Озоне или Яндекс маркете какой купить регулятор, если можно, то в пределах 300 рублей, чтобы не ошибиться с выбором?
Rex c400 например
Сообщение бабай »
Интересно, каким боком этот "Симисторный регулятор мощности 2000Вт 220В & Стабилизатор напряжения & регулятор на переменном токе Ардуино & Модуль Компонент Arduino"- диммер к "ардуине" прислонился? :))) :))) :)))
Вот паяльники:
https://www.chipdip.ru/product0/8009088527
https://www.chipdip.ru/product0/8009086684
https://www.chipdip.ru/product/ersa-550
https://www.chipdip.ru/product0/8009087212
Благодарю за информацию. А паяльной кислотой я правильно помазал цоколь под лампу, а сам провод специально не мазал и запаяв широко (хотя возможно там сгорело или плохо получилось от перегретого паяльника) и смыл медицинским спиртом снаружи после пайки? Если бы спирта не было, чем тогда надо было смывать и обязательно ли?
Сообщение Asmodey »
Зубной щеткой с кашицей из пищевой соды.
Спасибо. А спиртом надо было шоркать зубной щеткой? Нашел паяльник поменьше. Появилась идея. Большим разогревать, если не будет хватать температуры. А более слабым паять.
Попробовал и оказалось не удобно в одиночку.
А если паять припойной проволокой с канифолью внутри, не используя кислоту, то надо ли потом промывать?
Сообщение Asmodey »
Чего вы этой лампочкой так обеспокоились? Она в подводной лодке будет светить или на космическом корабле?
Технологию правильную хочу понять.
Сообщение >TEHb< »
Автолампы не паяются.
>TEHb<,
Если сошлифовать наждачкой никель, то там дальше железо. Оно паяется с кислотным флюсом. Вопрос скорее в том, на кой чёрт паять цоколь лампы.
