Выбор паяльника для больших плат, массивных компонентов
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Если рассматривать паяльники с медным жалом и деревянной ручкой, то что нужно паять паяльником в 100 и немного более Ватт, а что 200 ваттным и более мощным?
С деревянной ручкой планирую приобрести, потому что покупал ранее на 300 ватт с пластиковой черной ручкой и она отвалилась от остальной части паяльника.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Asmodey
Re: Выбор паяльника для больших плат, массивных компонентов
Сообщение Asmodey »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4454186#p4454186"]а что 200 ваттным и более мощным?[/uquote]
И ничего не отвалится.
(233.32 КБ) 1158 скачиваний
smacorp
Сообщение smacorp »
100-ваттным удобно smd от 0805 и мельче паять - капли припоя там крупные, так что двумя-тремя каплями всю плату спаять можно, причём одновременно.
А 200-ваттным хорошо микроконтроллеры в корпусах LQFP-48 прихватываются - раз, и весь ряд выводов намертво. Главное не перегреть, а то чуть не доглядел и весь корпус в трубочку свернулся.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4454196#p4454196"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4454186#p4454186"]а что 200 ваттным и более мощным?[/uquote]
[/uquote]
Врешь ! Руки отваливаются...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Зато бицепс крепчает!
electroget
Сообщение electroget »
trobigodnik,
==Выбор паяльника для больших плат...
Где вы такие платы берёте? Что за компоненты?
trobigodnik
Просто для пайки крупного, до плат пока не дорос. Купил на 100 ватт, так как больше не было.
trobigodnik
Пробовал 100 ваттным паяльником прикрепить провод к патрону автомобильной лампы. Жало светится красноватым цветом, канифоль сразу испаряется, припой не липнет. Жало медное, зачищал. Патрон сначала наждачной бумагой зачистил и паяльной кислотой помазал.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Перегретое жало
trobigodnik
Насчет регулятора температуры буду думать.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
А на Озоне или Яндекс маркете какой купить регулятор, если можно, то в пределах 300 рублей, чтобы не ошибиться с выбором?
vlasovzloy
Rex c400 например
бабай
Сообщение бабай »
АлександрЛ
Интересно, каким боком этот "Симисторный регулятор мощности 2000Вт 220В & Стабилизатор напряжения & регулятор на переменном токе Ардуино & Модуль Компонент Arduino"- диммер к "ардуине" прислонился? :))) :))) :)))
Вот паяльники:
https://www.chipdip.ru/product0/8009088527
https://www.chipdip.ru/product0/8009086684
https://www.chipdip.ru/product/ersa-550
https://www.chipdip.ru/product0/8009087212
trobigodnik
Благодарю за информацию. А паяльной кислотой я правильно помазал цоколь под лампу, а сам провод специально не мазал и запаяв широко (хотя возможно там сгорело или плохо получилось от перегретого паяльника) и смыл медицинским спиртом снаружи после пайки? Если бы спирта не было, чем тогда надо было смывать и обязательно ли?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Зубной щеткой с кашицей из пищевой соды.
trobigodnik
Спасибо. А спиртом надо было шоркать зубной щеткой? Нашел паяльник поменьше. Появилась идея. Большим разогревать, если не будет хватать температуры. А более слабым паять.
Попробовал и оказалось не удобно в одиночку.
А если паять припойной проволокой с канифолью внутри, не используя кислоту, то надо ли потом промывать?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Чего вы этой лампочкой так обеспокоились? Она в подводной лодке будет светить или на космическом корабле?
trobigodnik
Технологию правильную хочу понять.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Автолампы не паяются.
"Привет!" - соврал он.
