Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение veso74 »
B &= 0b11110000;
B |= (A & 0b00001111);
OKF
Сообщение OKF »
veso74, скобки лишние. И 0b, как бы, нестандарт.)
Сообщение Мокренькая кисонька »
Народ, подскажите пожалуйста как передать порт и пин в функцию?
Есть такая функция:
// функция свистоперделки (служебные сигналы)
void buzz_n_blink(uint16_t duration, uint8_t quantity, uint16_t pause, uint8_t pin)
	// аргументы: длительность, количество, пауза (2-я длительность), нога
	for (uint8_t i=0; i < quantity; i++) // количество оборотов цикла опеределено в quantity
		PORTA |=(1<<pin); // поднимаем ногу
		loopdelay(duration); // вызываем задержку
		PORTA &=~(1<<pin); // опускаем ногу
		if (pause >= 1) loopdelay(pause); // если аргумент pause больше или равен единице, то запускаем второй таймер
Если порт только А, оно работает, а если порты разные то происходит бяка. Видимо не в те адреса попадаю... Порт пытался добавить как еще один аргумент.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Сообщение Just_Fluffy »
void MyProc ( volatile uint8_t* pPort, uint8_t pinMask ){
    // pPort - указатель на порт
    // pinMask - маска в порту
    *pPort |= pinMask;
    // delay
    *pPort &= ~pinMask;
передавать порт вот так:
MyProc(&PORTA, 0x01);
MyProc(&PORTB, 0x04);
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
pinMask - маска в порту. Если нужно номер бита - то есть смысл передавать в функцию вот так:
MyProc(&PORTA, 1<<0);
MyProc(&PORTB, 1<<3);
Тогда маска у вас будет вычислена на этапе компиляции и внутри процедуры не будет выполняться 2 бесполезных сдвига.
Отредактировано: Дописала волатиль
Последний раз редактировалось Just_Fluffy Пн окт 02, 2023 19:51:06, всего редактировалось 2 раза.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Большое спасибо за помощь!
Ругается на отсутствие квалификатора volatile для указателя. Который я добавил и ворнинг пропал...
Не могли бы Вы объяснить в формате для дурачков зачем он там и разве так можно было, указывать его (volatile) прямо в там, где указываются аргументы функции?
Остальное вроде бы понятно и спасибо за дополнение!
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
Да уж, аппетит приходит во время еды...
А нельзя сделать так, чтобы было как в дефайнах, например:
#define BUZZER PORTA4 // пищалка
#define BLUE PORTB1 // синий светодиод
#define GREEN PORTB0 // зеленый светодиод
#define RED PORTA1 // красный светодиод
И каким-то образом передавать в функцию например GREEN, а в ней уже распарсить что за порт и что за пин?
порт для компилятора - переменная. Но ее значение может меняться извне. Поэтому она объявлена как волатильная. Что б компилятор свою оптимизацию туда не пихал.
Соответственно, когда мы объявляем указатель на эту переменную - мы должны его написать так, как объявлена сама переменная. Поэтому компилятор у вас волатиль и попросил. Вы правильно сделали, что дописали.
Белая и Пушистая
Сообщение Shuspano »
Немножко странный вопрос. Не задумывался об этом, но стало интересно. Если main() незамкнут, не зациклен, не ведет к аппаратной остановке, что происходит в МК?
ARV
Сообщение ARV »
avr-gcc после "выхода" из main запрещает прерывания и уводит МК в бесконечный цикл.
CLI
JMP $
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4506542#p4506542"]Если main() незамкнут, не зациклен, не ведет к аппаратной остановке, что происходит в МК?[/uquote]
Ну посмотрели бы в листинге, заради любопытства. Не?)
Добавлено after 19 minutes 51 second:
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4506542#p4506542"]Немножко странный вопрос. Не задумывался об этом, но стало интересно. Если main() незамкнут, не зациклен, не ведет к аппаратной остановке, что происходит в МК?[/uquote]
Конечно странный. Что значит не замкнут? Что значит не зациклен? Что значит "не ведет к аппаратной остановке"? Одни вопросы. Учитесь формулировать свои вопросы. Без этого никак. Или так и будете дурачком выглядеть на форумах.
OKF писал(а): Ну посмотрели бы в листинге, заради любопытства. Не?)
А как его получить? Компилятор Си - не ассемблер.
ARV писал(а):Учитесь формулировать свои вопросы
Тогда форумы мне были бы не нужны
Сообщение Starichok51 »
листинг - файл .lss. и там ассемблерный код.
Сообщение Martian »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4506598#p4506598"]Тогда форумы мне были бы не нужны[/uquote] согласен. форумы - это для идиотов.
Сообщение veso74 »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4506542#p4506542"]... Если main() незамкнут, не зациклен, не ведет к аппаратной остановке, что происходит в МК?[/uquote]
При коммулятор, который использовал для теста (PIC), МК прошел этап запуска, сделал то, что ему написал и больше ничего не делает.
Один раз. И SLEEP.
#use FIXED_IO(A_outputs = PIN_A2)
void main() {
  output_high(PIN_A2);
001A:  BSF    05.2
001B:  SLEEP
И для ATtiny другой компилятор прошел без предупреждения. Тестового устройства нет, но вероятно действия тоже проходит один раз.
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера. Есть Вольт Амперметр на Атмега8 с дисплеем от Нокия 1202. При подаче питания вентилятор сразу должен запуститься на полую 12в, а потом должен падать напряжение зависимости от температуры,но полностью не должен отключиться то что установлено PWM=190 там вроде 6..8в на кулере. На каком Языке написано не знаю. Помогите кто может,где что 0 или 1 ставить.Изображение
Сообщение Martian »
а что, скопировать текст никак было? Мне вот лень его набирать.
Сообщение сокол »
Вот прект
dual_band_pok.c
(7.77 КБ) 201 скачивание
Сообщение veso74 »
Если правильно понял идею:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) ...
в:
  counter_term++;
  if (counter_term == 60) {
    counter_term = 0;
    if (term == 0) {
      temper = ds18b20_temperature(0);
      if (temper < 50)
        PWM = 190;
      else if (temper < 55)
        PWM = 220;
      else if (temper < 60)
        PWM = 240;
      else
        PWM = 255;
      OCR2 = PWM;
и строка 109:
 delay_ms(200);
в напр.
 delay_ms(5000);
Сообщение сокол »
Благодарю.Ребята тут у меня целая проблема вот тут на картинке обозначил красным как их делать с какими кнопками или дайте пожалуйста ссылку какими кнопками как управляют при написании ПО.
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. Есть ли у кого-то компилятор ICCTiny v6 ? Или какой-то другой, поддерживающий AVR без SRAM, такие как AT90S1200, ATtiny12, ATtiny28.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=4559492#p4559492"]поддерживающий AVR без SRAM, такие как AT90S1200, ATtiny12, ATtiny28.[/uquote]
Проще на Асме написать. Очевидно задачи простейшие раз хватит регистров. Да и какой смысл?
Вернуться в «AVR»
